djmayway
Anmeldung: 21.07.2006
BeitragVerfasst: Mo 05 Nov, 2007 18:56  Titel: Frage ??? relais über die festplatten spannung schalten???
hallo ich hab mal eine frage ich schalte meinen pc über einen taster und möchte sobald ich den pc über diesen taster einschalte tft und endstufe geschaltet werden ich habe mir gedacht wenn ich einschalte hab ich ja 12v an der festpltte und die möchte ich nutzen um einrelais zuschalten meine frage jetzt bekomme ich mit der festplatte probleme wenn das relais schalter und wie sieht es aus mit spannungsspitzen gruß marc bin um jeder antwort dankbar
rico530
Anmeldung: 30.03.2006
1989 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Mo 05 Nov, 2007 19:09  Titel:  (Kein Titel)
Warum hängst Du nicht gleich ein Relais an den Taster?
MfG Rico
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Mo 05 Nov, 2007 19:11  Titel:  (Kein Titel)
Spannungspitzen fängst du mit einer Freilaufdiode ab...
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
djmayway
BeitragVerfasst: Mo 05 Nov, 2007 19:31  Titel:  (Kein Titel)
weil an dem taster ja nur kurz spannung anliegt zum ein tasten ist ja kein schalter wo schließe ich denn diese freilaufdiode an
gruß marc
da_user
BeitragVerfasst: Mo 05 Nov, 2007 19:32  Titel:  (Kein Titel)
Wenn du mit dem Taster arbeiten willst, brauchst du eine Selbsthaltung....
Die Freilaufdiode ist eine Diode die in Sperrichtung parallel zum Relais geschalten wird.
djmayway
BeitragVerfasst: Mo 05 Nov, 2007 19:34  Titel:  (Kein Titel)
könntest du wohl mal bitte eine skizze machen danke für die schnelle antwort
da_user
BeitragVerfasst: Mo 05 Nov, 2007 19:39  Titel:  (Kein Titel)
Wofür brauchst ne Skizze? gibs doch mal bei Google bzw Google Bilder ein.. gibt sicherlich genug dazu...
osito
Anmeldung: 11.12.2006
BeitragVerfasst: Di 06 Nov, 2007 10:05  Titel:  (Kein Titel)
Hier findest Du alles ueber Selbshaltung, allerdings mit zwei Tastern.
Und hier ist das Ganze mit nur einem Taster, auch Schrittschaltrelais genannt.
rico530
1989 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Di 06 Nov, 2007 11:35  Titel:  (Kein Titel)
@osito
nette Quelle die zweite, nur 50,00 Euro Mindestbestellwert und eins davon kostet 25,50 Euro. Ein Haken muß ja dabei sein;).
MfG Rico
BeitragVerfasst: Di 06 Nov, 2007 11:49  Titel:  (Kein Titel)
Ich denke mal du hast ein M2,nimm doch einfach den Remote Ausgang vom M2 da das relai dran und fertig Wink
BeitragVerfasst: Di 06 Nov, 2007 17:32  Titel:  (Kein Titel)
Was spricht denn gegen seine Idee? Einfach das Relais an die 12V und fertig (naja, dausers Freilaufdiode nicht vergessen). Da muss man keine Selbsthaltung absteln und nix (was so ja sogar noch besser ist, weil es wirklich dann an ist, wenn auch der PC an ist)
Gruß Philipp
BeitragVerfasst: Di 06 Nov, 2007 18:27  Titel:  (Kein Titel)
am m2 doch auch oder irre ich mich
gegen seine Idee spricht natürlich auch nichts,aber die diode kann man sich sparen dafür ist der Anschluß doch am m2 gedacht also warum nicht auch benutzen Wink
da_user
BeitragVerfasst: Di 06 Nov, 2007 19:23  Titel:  (Kein Titel)
Ne, die Diode sollte man sich eben nicht sparen, die hat schon seinen Sinn und Zweck...
BeitragVerfasst: Di 06 Nov, 2007 21:38  Titel:  (Kein Titel)
Eben und der Anschluß am M2 ist ja auch nicht für ein Relais gedacht sondern für den direkten Anschluß
BeitragVerfasst: Di 06 Nov, 2007 21:46  Titel:  (Kein Titel)
die Diode brauch man aber nur wenn man das an die 12v der Platte hängt oder?
naja wofür der Anschluß am m2 ist ist fraglich. Bei der geringen Leistung kann man da herzlich wenig mit schalten...aber ein Relais, wie es ja auch viele hier machen.
BeitragVerfasst: Di 06 Nov, 2007 22:17  Titel:  (Kein Titel)
Ich finds immer wieder klasse wenn Leute hier Ratschläge geben die scheinbar absolut keinen Plan haben und damit dann noch Dinge in Frage stellen die so Leute wie da_user usw geraten haben, bei denen sich rumgesprochen haben müsste das die wohl Ahnung von der Materie haben...
Es ist immer besser ne Freilaufdiode so dicht wie möglich an der Spule zu haben, gerade bei unbekanntem Hintergrund
BeitragVerfasst: Di 06 Nov, 2007 22:26  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe ich nichts in Frage gestellt sonder das war eine Frage...anders formuliert brauche ich immer wenn ich ein Relais anschließe eine solche Diode....ich habe es bisher immer ohne angeschlossen und noch nie Probleme gehabt..daher meine Frage...wenn es nötig ist würde ich dann nachrüsten...
Und das es etliche gibt die ein Relais am Remoteport vom m2 betreiben kann ich auch nichts für...ich habe es nur schon ka wie oft gelesen das das gemacht wird und da frage ich mich dann wieso man dann an die Festplattenstecker gehen soll. Remote ist ja nunmal zum schalten von Verbrauchern bzw deren Remoteleitung.
FRAGE: oder sehe ich das falsch?
BeitragVerfasst: Di 06 Nov, 2007 22:36  Titel:  (Kein Titel)
"Noch nie Probleme gehabt"..... Du kannst auch mit 200 km/h an einem Kindergarten vorbeifahren und es wird vermutlich genau gar nix passieren, empfehlen würde ich es trotzdem Niemandem.
Wenn da nix in Frage gestellt wurde, dann bitte ich um Entschudligung und behaupte das Gegenteil von dem oben Wink
Die Diode ermöglicht der Spule den Strom weiterfließen zu lassen und es entstehen so keine Spannungspitzen. Da die Schaltung im M2 ja unklar ist und zum Relais noch ein Kabel führt würde ich da definitiv eine Diode ranmachen.
Wenn hier niemand genau weiß was nun dieser Remoteanschluß macht und wie belastbar der ist, dann reicht das doch schon als Argument FÜR den Festplattenstecker?
BeitragVerfasst: Di 06 Nov, 2007 22:43  Titel:  (Kein Titel)
wieder etwas gelernt, dann werde ich mir wohl mal ein paar dieser Dioden besorgen Smile
muß ich da auf irgendwas achten bzw kannst du mir da eine empfelen?
Ich hatte das bisher immer so verstanden, das der Remoteausgang am M2 genau dafür ist. Bei mir schalten sich die Amps ect. mit dem Rechner ein weil die am gleichen Remotekabel hängen wie das M2 daher hatte ich das noch nich anders angeklemmt und nur das wieder gegeben was ich gelesen habe.
da_user
BeitragVerfasst: Di 06 Nov, 2007 22:44  Titel:  (Kein Titel)
Die Spannungspitzen können übrigens ein paar kV erreichen... können, müssen nicht...
Lieber auf Nummer sicher, ne Diode kostet ein paar Cent, die ist nicht umsonst in jedem professionellen Schaltschrank Pflicht.
[ Zeit: 1.4943s ][ Queries: 47 (0.3729s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
