homemy
Anmeldung: 05.07.2007
BeitragVerfasst: Di 06 Nov, 2007 11:10  Titel:  Standortermittlung / GPS-Tracking
moin,
irgendwie raffe ich das nicht mit der Standortermittlung und was in
der showgps.ini geschrieben werden muss.
meine sieht zur zeit so aus:
[GPS_URL]
;Time in minutes (0=off / 1=every minute / 90=1:30hour+3:00hour... / 1200=22hour only)
Interval=5
path=C:ProgrammeShowGPSLOGftpkoordlnk.txt
;link for internet #1+#2=coordinates
;URL="http://www.mapquest.com/maps/map.adp?latlongtype=decimal&latitude=#1&longitude=#2&zoom=8"
 ;other example: ;URL="http://www.google.de/maps?ie=UTF8&om=1&z=15&ll=#1,#2"
aber wie sollte das ganze richtig aussehen. damit ich es mittels WatchDog alle ca. 5min. auf mein webserver schieben kann.
und was hat es mit der putmap.php auf sich.
http://www.showgps.de/showmap.php
ShowGPS
Partner
Partner
Anmeldung: 24.02.2005
BeitragVerfasst: Di 06 Nov, 2007 21:36  Titel:  (Kein Titel)
Wichtig ist das vor URL kein Semikolon steht.
Also so:
[GPS_URL]
Die Datei wird dann alle 5 Minuten mit diesem Inhalt und einem Zeitstempel in das vorgegebene Verzeichnis abgespeichert.
Die Datei "koordlnk.txt" muß auf deinen WebServer geladen werden, z.Bsp. mit Watchdog.
Auf deinem PHP-fähigen Webserver kannst du mit der putmap.php die Daten anzeigen lassen. Kannst natürlich auch selbst etwas programmieren.
Die putmap.php selbst muß in die Anzeigeseite eingebunden werden, mit dem include-Befehl. Dann werden an der Stelle wo die putmap.php steht die Daten ausgegeben... (mehr zu PHP Programmierung ist im Web zu finden)
Hoffe es ist jetzt klarer.
ShowGPS
homemy
BeitragVerfasst: Di 06 Nov, 2007 21:53  Titel:  (Kein Titel)
hi,
super jetzt funktioniert es Smile
wenn die koordInk.txt alle 5min.oder auch alle 10min. mittels watchdog
aktualisiert wird da nur der link zu mapquest oder jedes mal ein neuer link
eingefügt.
zB:
06.11.2007 - 11:01:55
06.11.2007 - 11:05:55
06.11.2007 - 11:10:55
so usw. ?
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Di 06 Nov, 2007 22:37  Titel:  (Kein Titel)
Die Datei wird immer überschrieben.
Allerdings kann man ja durch php-Programmierung auch eine MySQL Datenbank mit den Koordinaten füttern und dann selbst einen Link erstellen.
Wenn man nur "URL=#1-#2" eingeben würde, könnte man nur die Koordinaten abspeichern und diese dann online weiterverarbeiten lassen.
Da gibt es sicherlich diverse Möglichkeiten.
ShowGPS
schallerc
Anmeldung: 19.10.2006
BeitragVerfasst: Fr 11 Jan, 2008 15:41  Titel:  (Kein Titel)
verstehe ich nun auch nicht ganz. welche datei wird überschrieben
a) die koordInk.txt von showgps
b) beim upload auf server (das ist mir klar das hier dateien überschrieben werden)
ist es nicht möglich, das showgps eine histroy in dieser koordInk.txt behält, heisst neue links hinzufügt statt immer nur einen platziert?
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Fr 11 Jan, 2008 18:34  Titel:  (Kein Titel)
Hallo schallerc!
Die koordlnk.txt wird von ShowGPS alle paar Minuten neu angelegt, also überschrieben.
Aktuell werden somit die vorangegangen Werte nicht gespeichert.
Wenn das allerdings so ein großer Wunsch ist, dann könnte ich das zur nächsten Version mal miteinbauen.
ShowGPS
bmw530
Anmeldung: 25.06.2006
2002 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Fr 11 Jan, 2008 19:34  Titel:  (Kein Titel)
Ja ja bitte!
Software: Cpos, MWI
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Mo 14 Jan, 2008 14:13  Titel:  (Kein Titel)
So habe mal was ganz neues erstellt.
Idee ist:
Ihr ladet eure Koordinaten auf meine SQL-Datenbank hoch und bekommt eine eigene Seite mit Ansicht-Funktion. Ich denke mal das wir erstmal so ca. 500 Einträge pro User speichern können...mal sehen wie die Performance ist.
Hier ein Demo, wo jede Minute ein Wert hochgeladen wurde:
http://www.showgps.de/tracking/showme.php?UserID=TestUser
Damit kann dann jeder sein eigenes GPS-Tracking machen und die Seite für andere Leute verlinken.
Die Sache ist noch nicht ganz fertig und es werden noch ein paar mehr Funktionen kommen.
ShowGPS
schallerc
BeitragVerfasst: Mo 14 Jan, 2008 14:20  Titel:  (Kein Titel)
hhmm idee ist ja ganz gut, aber ich möchte meine koordinaten nicht unbedingt einfach so weitergeben und das ganze auf meinem webspace speichern (und nur berechtigte benutzer darauf zugreifen lassen - muss ja nicht immer die ganze welt wissen wo ich bin).
auch ist mir die einbindung von mysql zu kompliziert. habe das schon für andere web auftritte gemacht, scheint mir aber overkill für diese anwendung sein.
wieso kannst du beim öffen des files nicht einfach "appenden" statt immer wieder ein ein neues file zu schreiben... klar so wächst das file zwar, aber ich denke bei updates alle 5 minuten gibt es nicht so viele einträge.
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Mo 14 Jan, 2008 14:43  Titel:  (Kein Titel)
Ja auch das (Append) werde ich noch machen...für alle die das schon nutzen.
Die Homepage kann ja nicht jeder sehen, es wird dann eine UserID + PWD erforderlich sein (im Link)...die du ja dann nur denen geben brauchst, die es sehen sollen..
MySQL brauchst du garnicht zu können...mußt einfach nur einen Haken in ShowGPS setzen.
Denke diese Lösung ist schon nicht so schlecht, weil viele User mit PHP Probleme haben, geschweige denn eine eigene Homepage haben.
ShowGPS
homemy
BeitragVerfasst: Di 15 Jan, 2008 07:20  Titel:  (Kein Titel)
@ShowGPS
ich finde die Idee Klasse, so etwas hab ich mir gewünscht. Und hoffe dies kommt im nächsten Update mit rein.
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Mi 26 März, 2008 21:25  Titel:  GPS-Online-Tracking
In der aktuellen ShowGPS Version 2.70 sind nun zwei Tracking-Methoden verfügbar.
GPS-Online-Tracking
- Kostenlose Anmeldung erforderlich (für ShowGPS User)
- kostenlose Speicherung von 100 Positionen
- Speicherung der Daten direkt übers Internet
- Fertige Internetseite mit Positionsanzeige für jeden (Demoseite)
- Weitere Funktionen folgen...
Offline-Tracking für eigene Verwendung
- Speicherung der aktuellen Position alle paar Minuten in eine Datei
- Intervall und Anzahl per ShowGPS.ini einstellbar
- Eigene Weiterverarbeitung möglich (Demoseite)
ShowGPS
[ Zeit: 1.4008s ][ Queries: 47 (0.5748s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
