dschlumpf
Anmeldung: 09.10.2007
BeitragVerfasst: Di 06 Nov, 2007 15:17  Titel:  CarPC in BMW 320D Cabrio E46 BJ 2006 mit CD-Wechsler
06.11.2007
Fahrzeug:
BMW Cabrio 320D E46 Baujahr 2006 mit Navi Professional und HiFi-System mit CD-Wechsler im Kofferraum, Bluetooth-Telefonanschluss mit SnapIn-Box für Nokia 6320i
CarPC:
MiniITX lüfterlos, Einbau überm Notrad im Kofferraum
Motherboard Epia mit Processor Nehemian VIA EPIA MII12000 (1.2 GHz) 1024 MB RAM, 120 GB Festplatte
Zusatzhardware:
GPS-Mouse Navilock BT-453TE, Multifunktion Frontblende (bearbeitet), Digitus Panel 3,5" (bearbeitet), T-mobil web´n walk Card, Logitech Cordless TrackMan optical USB, V-Plex USB-Tastatur, NoName TFT Touchscreen 600x800, Car2PC, Pinnacle 500 USB, Rückfahrkamera in der Kennzeichenhalterung, Notebook-Halterung mit Gelenkarmen, diverse Kabel und Kleinteile
Software:
Windows XP SP2, Office XP SBE, MS Autoroute 2007, Directions Navigator 7, CPos, SpeedControl, MagixVideostudio
Der PC wird mit nach vorne in die Mittelkonsole geführten Kabeln gesteuert. Hierzu werden geschirmtes VGA-Kabel, zwei USB-Kabel, ein Firewirekabel, 3 geschirmte Audiokabel und ein 25poliges Zusatzkabel (Netz-, Resteschalter und Funktionsdioden) in den Aschenbecherbereich vorne und ein weiterer Kabelbaum mit Tastaturanschluss, nochmal USB und Firewire und der Funksender für den Trackman in den Aschenbecherbereich zwischen Fahrer- und Beifahrersitz verlegt.
Jetzt meine Probleme:
Es soll so wenig wie möglich an der Informationstechnik des Autos verändert werden, also vor allem die Funktionalität des CD-Wechslers erhalten bleiben. Deshalb auch kein Einbau sondern nur Anbau des TFT-Displays.
Kann ich mit Car2PC den I-Bus abgreifen und den Audio-Eingang des PC über Aux laufen lassen?
Wie binde ich am besten die Rückfahrkamera ein? Einschaltsignal über Rückwärtsgang bzw. Rückfahrleuchte? Wo abnehmen?Oder besser in den PC einspeisen und softwaremäßig (über I-BUS?) regeln?
Der TFT-Monitor hat insgesamt 3 Video-Eingänge, also neben dem PC-VGA-Anschluss noch 2 weitere.
Die Lösung mit der GPS-Maus gefällt mir nicht so gut. Ich werde vermutlich in der nächsten Zeit eine andere Antenne einbauen, die GPS-und Handysignal auch empfängt. Dann brauche ich aber einen Empfänger, der mir das GPS-Signal in PC-lesbare Form übersetzt.
Gibt es da eine einfache Lösung?
Soll ich meinen CarPC als Wettbewerbsbeitrag einstellen? Wie würde das gehen?
saschinger
Gast
BeitragVerfasst: Di 06 Nov, 2007 15:47  Titel:  (Kein Titel)
hi,
schau dir mal die software CarX ... die nutz ich selbst in meinem E39 auch, hab das "normale" display drin gelassen und kann den PC so auch über das Lenkrad und die Tasten am Display steuern ...
verbauen musst ich dazu zwischen PC und Auto "nur" diese box hier
http://www.shop.ac-services.eu/product_info.php/info/p137_.html
musst mal schauen ob du was findest ob das bei dir auch funktioniert
gruss
Saschinger
dschlumpf
BeitragVerfasst: Di 06 Nov, 2007 16:02  Titel:  (Kein Titel)
Danke für die schnelle Reaktion!
Habe leider nur das Mini-Display des Bordcomputers. Außerdem ist das monochrom. Das reicht mir nicht. Mad
saschinger
Gast
BeitragVerfasst: Di 06 Nov, 2007 16:06  Titel:  (Kein Titel)
gutes argument Smile
FragNatIc
Anmeldung: 20.09.2007
2003 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Di 06 Nov, 2007 17:19  Titel:  (Kein Titel)
also kein Navi Professional sonder Business
mit 16:9 das wäre die eleganteste lösung gewesen
in verbindung der CIS-IBUS
vielleicht fragste bei AC-Services
mal nach ob du da trotzdem daten nutzen kannst
dschlumpf
BeitragVerfasst: Di 27 Nov, 2007 01:19  Titel:  wie geht es weiter?
Habe jetzt an sich alle Komponenten beisammen.
Beim Einbau von Reslers IBUS-Interface hatte ich Pech. Der Bordmonitor fuhr nicht mehr hoch, nur das BMW-Logo war zu sehen.
Beim BMW-Interface Car2PC von CarTFT hat das System sich nicht beschwert und lief problemlos weiter. Habe aber den PC noch nicht fertig installiert, weiß also noch nicht, ob auch wirklich Kontakt hergestellt wurde.
Habe den 10poligen Stecker (nur 6 belegt) vom Car2PC noch nicht angeschlossen, nur die 3 Drähte für den IBUS, da ja der CD-Wechsler an diesem Anschluss hängt. Habe mir bereits einen Umschalter gebastelt, um beides alternativ nutzen zu können, traue mich aber nicht, den Stecker aus der Halterung am Radio rauszuziehen. Da bricht bestimmt was ab, der sitzt bombenfest. Der Stecker an sich geht raus, der 10polige Stecker für den Wechsler aber nicht.
Die Rückfahrkamera ist bereits eingebaut und funktioniert reibungslos. Klasse!! Razz
Speziell wenn das Cabrio-Verdeck geschlossen ist gibt das viel zusätzliche Sicherheit beim Rückwärtsfahren.
Ein weiteres Problem sehe ich beim Einsatz meines TrackMan. Eigentlich wäre in der Mittelarmlehne genügend Platz um ihn versteckt unterzubringen, ich kriege aber die Inneneinteilung nicht raus. Auch die sitzt bombenfest.
Hat jemand eine Idee bei diesen Problemen?
Je eine Anschluss-Box für USB, Firewire, Audio, Tastatur usw. habe ich im Aschenbecker vorne und in der Mitte hinter den Frontsitzen eingepasst. Da komme ich prima dran. Auch die Halterung für den Monitor habe ich schon befestigt.
Jetzt müssen noch die Kabel verlegt werden.
Peter213
Anmeldung: 19.11.2005
BeitragVerfasst: Sa 12 Jan, 2008 20:21  Titel:  (Kein Titel)
@saschinger
Wie komme ich denn an die CarX software? Auf Carx24.de kann ich nur ein bmw paket runterladen aber da ist keine EXE und sonstiges zum ausführen drin?
Oder welche Software könnt ihr mir noch empfehlen?
Habe im Moment nen 16:9 Navi Prof mit CIS-IBUS Interface..
Peter
dschlumpf
BeitragVerfasst: Mo 14 Jan, 2008 17:53  Titel:  (Kein Titel)
Kenne mich mit CarX nicht aus, habe bei mir cPos installiert aber noch nicht ins Auto integriert. Bin noch am basteln außerhalb meines Autos, habe wenig Zeit und bin etwas verunsichert, weil der erste Versuch, auf den I-Bus zuzugreifen gleich einen Blackout meines Bordcomputers verursacht hat.
[ Zeit: 1.3184s ][ Queries: 47 (0.6848s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
