Wal
Anmeldung: 11.11.2004
BeitragVerfasst: Mi 07 Nov, 2007 15:58  Titel: Idee Offizielles cAVe Live 2.0 Beta Komplettpaket
Komplettpaket cAVe Live 2.0 Beta
Neu seit Version 1.0:
-Spectrumeditor (gespeicherte ini danach in die Skin.ini eintragen)
-Winampplugins (für Winampvisualisions die normale Visualision in der Skin.ini überschreiben siehe live.ini, Input, Output und DSP-Plugins)
-Radio (ADS/Silabs wird unterstützt)
-Alle Labels, Listen und Sliderhintergründe sind transparent (Skinänderung erforderlich, es wird kein Hintergrundbild mehr dazu benötigt siehe Live.skin)
-Folderplay
-HardwareSleep (warten auf die Hardware nach Resume, im Setup eintellbar 0-10 sec.)
-RadioVolume Teiler (Anpassung der Radiolautstärke zur Audiolautstärke, im Setup eintellbar)
Wal
Download cAVe Live 2.0 Beta Komplettpaket
NSM_79
Anmeldung: 02.11.2006
BeitragVerfasst: Do 15 Nov, 2007 04:40  Titel:  (Kein Titel)
Hallo wenn ich bei mir das ADS Radio Angeschlossen habe und Eingestellt, bekomme ich bei geringer Lautstärke ein starkes Hintergrundrauschen im Player Menu gehe ich ins Radiomenu ist da Rauschen nicht mehr vorhanden zurück ins Player Menu Rauschen vorhanden.
Dann habe ich noch ein Problem mit dem VolTeiler, so wie ich das sehe regelt der Teiler den Wave Pegel beim Öffnen des Radio Menu runter aber beim Öffnen eines Anderen Menus ( Player/ Video/DVD ) leider nicht mehr auf den alten Wert zurück denke das dies ein Bug ist... geek
So nun noch etwas Testen die Nacht ist noch Lang... Shock
denker
Anmeldung: 08.01.2006
BeitragVerfasst: Do 15 Nov, 2007 23:02  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe das Silbas und genau das selbe Problem. Wenn ich das Radio deaktiviere ist das hintergrundrauschen nicht mehr vorhanden.
rico530
Anmeldung: 30.03.2006
1989 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Sa 17 Nov, 2007 15:09  Titel:  (Kein Titel)
habe zwei Fragen zur letzten Version, oder sagen wir 3-4Wink.
Habe vorher die Beta draufgehabt und das Problem gehabt das jedesmal beim neustart die lautstärke auf null is. resume ist aber gesetzt.
Ist bei der jetzigen auch noch so, also immer in den Mixer und regler hoch.
Frage 2, cave bleibt in verbindung mit navigator hängen, hilft nur ein resert. war bei der ersten beta nicht.
frage 3, warum startet das navi immer mit, war vorher auch nicht, und was ist dieses geiss? das gefällt mir nicht weil immer die startleiste zum anfang mit drauf ist.
frage 4, wo kann ich einstellen das die caveleiste bei navistart am oberen rand aufgeklappt ist?
Vielen Dank für die Mühe, Cave ist Geil.....
MfG Rico
bluescreen25
Anmeldung: 31.07.2004
BeitragVerfasst: Mo 19 Nov, 2007 15:49  Titel:  (Kein Titel)
rico530 hat folgendes geschrieben:
das wird immer so sein, wenn du die MIXER ID Einstellungen im setup nicht machst, und zwar für alle angegebenen Kanäle , auch die du nicht weiter nutzt. Siehe FAQ auf cAVe Forum
k.A. weiter die kommenden Betas testen
ist eine der vielen möglichen WinAmpVisualisierungen, die man in Plugins aktivieren kann. Öffne die live.ini in Skins und deaktiviere den Eintrag mit WinAmpVis durch // davor. --> //WinampVisDll=vis_geiss2.dll
in der live.ini im entsprechenden menu , also [mainmenu] den Eintrag suchen, der die Leiste öffnet :
Button5Function=openmenu_navi
Button5X=150
Button5Y=386
und ersetzte gegen ...Function=openmenu_bignavi
MfG Rico
Nett wäre eine Suche im Forum starten, einige Dinge wurden hier schon einmal besprochen...
Gruß, bluescreen25
Hardware: Maxdata MiniPC,Celeron 1,86 GMhz,8" Touch TFT
Software: cAVe Live 2.42
bluescreen25
BeitragVerfasst: Mo 19 Nov, 2007 15:51  Titel:  (Kein Titel)
denker hat folgendes geschrieben:
Ich gehe davon aus, das WAL sich der Sache annimmt, wenn ich meine letzten Änderungen für die beta 1.5 fertig habe und ihm bereitstelle.
Gruß, bluescreen25
rico530
1989 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Mo 19 Nov, 2007 16:56  Titel:  (Kein Titel)
Vielen Dank für die wirklich ausführliche Antwort.
Ich werde die Einstellungen mal zeitnah vornehmen und hoffe das die Fragen oder Fehler dann abgestellt sind.
Zur dritten Frage nur noch kurz, warum startet das Navi mit. Hab ich da einen Haken vergessen?
Ich verspreche in Zukunft vor Fragestellung im Thema die Suche zu benutzen. Ehrlich;).
Vielen Dank bluescreen...
bluescreen25
BeitragVerfasst: Mo 19 Nov, 2007 17:45  Titel:  (Kein Titel)
Das Navi startet mit, wenn es zuletzt gestartet war und Resume aktiviert ist. Es war ein Wunsch einiger User. Um das abzustellen, musste das Navi über die Leiste über X verlassen, so das das Navi beendet und dann sollte beim nächsten cAVeStart es nicht mehr automatisch starten.
rico530
1989 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Mo 19 Nov, 2007 17:58  Titel:  (Kein Titel)
Alles klar, klingt logisch, muß ich mein Verhalten demnach anpassen.
Danke
MfG Rico
rico530
1989 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Mo 19 Nov, 2007 22:46  Titel:  (Kein Titel)
Ein kleines Problem habe ich noch, wie bekomme ich das Fenster des Windows Mixers über Cave angezeigt?
Cave bleibt immer im Vordergrund. Am PC habe ich es eingestellt wie im Cave-Forum beschrieben, funktioniert tadellos.
Nur wie bekomme ich es im Car PC hin? Hast Du einen Tip?
MfG Rico
Viper_BB9
Anmeldung: 03.12.2005
BeitragVerfasst: Di 20 Nov, 2007 10:29  Titel:  (Kein Titel)
ich habe die auflösung kurzfristig höher gestellt.
rico530
1989 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Di 20 Nov, 2007 10:49  Titel:  (Kein Titel)
naklar, die lösung.
danke für deinen tip viper.
rico530
1989 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Mi 21 Nov, 2007 00:05  Titel:  (Kein Titel)
habe die einstellungen jetzt alle gemacht, also immixer alle kanäle richtig zugeordnet und eingestellt.
habe jedoch nunfogendes Problem, wenn eine Navigationsansage kommt is sie die ersten 2 sec normal, also gleichlaut wie cave, und dann plötzlich sehr viel lauter.
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
Habe heute noch die neuen directx installiert, sollte es daran liegen?
MfG Rico
rico530
1989 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Mi 21 Nov, 2007 10:15  Titel:  (Kein Titel)
problem behoben, aber eigentlich auch wieder nicht.
habe im cave setup die kanäle alle wieder auf null gestellt, nun funktioniert die navi ansage wieder korrekt.
aber bei offensichtlich falsch eingestellten mixerkanälen.
was mache ich falsch, hat jemand eine idee?
mfg rico
Viper_BB9
BeitragVerfasst: Mi 21 Nov, 2007 10:27  Titel:  (Kein Titel)
hast du auch jeden regler im mixer einer funktion zugeordnet? es passiert schnell, das z.b. zwei kanäle line-in zugeordnet sind.
rico530
1989 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Mi 21 Nov, 2007 10:33  Titel:  (Kein Titel)
hatte jeden genommen der sichtbar war. hatte im windowsmixer aber einen mehr als im cave setup...
Viper_BB9
BeitragVerfasst: Mi 21 Nov, 2007 11:10  Titel:  (Kein Titel)
nein ich meine im cave-setup, da kann man doch jeden mixer durch auswahl sagen wofür er steht (line-in, line-out, mic usw.)
rico530
1989 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Mi 21 Nov, 2007 11:14  Titel:  (Kein Titel)
jep, das hab ich gemacht, alonso den mixer im windows mixer betätigt, zahl oben eingetragen dann und dann den namen des jeweiligen kanals unter der id angeklickt.
aber um ganz sicher zu gehen werde ich es heute abend nocheinmal probieren, kann ja sein wie du sagst, und ich hab was verhauen...
was nutzt du für ein navi, und funktionierts bei dir?
mfg rico
bluescreen25
BeitragVerfasst: Mi 21 Nov, 2007 17:28  Titel:  cAVe 2.0 Beta 1.5 Komplettpaket / CompletePackage
Razz neue Beta verfügbar. Bitte ausgiebig testen und Feedback...
cAVe Forum Download
GF-ler
Warnungen : 1
Anmeldung: 23.04.2007
BeitragVerfasst: Mi 21 Nov, 2007 20:34  Titel:  (Kein Titel)
hallo, erst einmal möchte ich den entwicklern ein dickes lob für ihre arbeit an CAVE aussprechen.
Beta 2.0 geladen... installiert.. pfadeingaben getätigt.. und gestartet.
und es läuft.
Klar hab ich Haken und Ösen, nur ist mein Bedienstil zu sehr durch eigene Entwicklungen (RoadRunner) geprägt.
Nochmals, exelent saubere Grafik im live skin.
Radio mit StationsAvatare, was interessieren mich irgendwelche Ami Provinzsender.
Einfache Stationsliste... mit LEIDER nur 6 möglichen Sendern (oder hab ich was noch nicht erkannt?)
Einschalten... wohlfühlen SUPER.
[ Zeit: 1.6685s ][ Queries: 48 (0.5506s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
