BeitragVerfasst: Mi 07 Nov, 2007 16:16  Titel:  Regelbarer Inverter gesucht
Nachts blendet mein komplett schwarzer Nachtskin immernoch.
Da hilft nur noch die Hintergundbeleuchtug zu dimmen
Es gab vor einem Jahr mal diesen Threat:
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=7493&postdays=0&postorder=asc
Es geht hierbei um die Dimmbarkeit vom Hami Inverter.
Mich würde mal interresieren, ob es vielleicht Austausch-Inverter für den Hami gibt, die sich dimmen lassen?
Sieht jemand da ne Chance?
Lässt sich der originale vielleicht umbauen?
Wo bekommt man den möglicherweise solche Inverter?
Gruss Peer
MarcelP
Anmeldung: 06.05.2007
2003 Fiat Stilo
BeitragVerfasst: So 30 März, 2008 20:25  Titel:  (Kein Titel)
Der oben genannte Beitrag ist wieder auferwacht. Nebebei beim Skinnen von Centrafuse ist mir auch der Gedanke gekommen endlich mal was am TFT zu machen, quasi eine "Eigenbau-Dimm-Lösung" zu schaffen. Und soweit ich die Schaltpläne und die ganze Materie mir angesehen habe müßte es möglich sein. Man muß eben nur am Eingang des Inverters ran und versuchen dort eine Lösung des "Problems" zu finden. Hab mich auch schon mit Billy83 in Verbindung gesetzt, er wird mich da hoffentlich auch weiter unterstützen, ist ja eben nicht ganz meine Materie. Aber das wird schon!
Will auch endlich eine Lösung zum Dimmen! Smile
dreamy1
Anmeldung: 09.09.2007
BeitragVerfasst: Di 01 Apr, 2008 20:15  Titel:  (Kein Titel)
Oje oje, mir sträuben sich die Haare Sad
Bitte niemals an nicht regelbaren Invertern solche Moddingversuche unternehmen: das kann im schlimmsten Fall zum Brand eines Inverters führen, von defekten CCFLs (=Display-Elektroschrott) ganz zu schweigen.
Warum?
Die nicht regelbaren billig-Inverter, wie Sie in Hamis usw. verbaut werden, sind nichts anderes als Konstantstromquellen. Es wird also eine Eingangsspannung in einen fest eingeprägten Strom (-> der durch die CCFL) umgesetzt. Spannungsschwankungen am Eingang des Inverters werden in gewissen Grenzen durch eine Stromerhöhung im Übertrager (das ist die dicke Spule, die sich auf jedem Inverter befindet) ausgeglichen. Übertreibt man dies (indem man z.B. wie beschrieben einfach Widerstände in die Zuleitung einbaut), kann der maximal zulässige Spulenstrom überschritten werden und das Bauteil brennt durch!!
Gerade bei den Billiginvertern sind simpelste Schaltkreise verwendet, die sehr sensibel auf solche Moddingversuche reagieren - einige Modelle ohne Schutzbeschaltung brennen z.B einfach ab, wenn man diese ohne angeschlossene CCFL betreibt....
Weiterhin liegen an der CCFL bis zu 1000V Wechselspannung an (beim Zünden -also Einschalten- bis zu 2000V), sind zwar geringe Ströme, die jedoch durchaus für bleibende Körperschäden sorgen können.
Bitte passt auf, dass ist wirklich nix für Laien.
Wenn schon dimmen, dann bitte über einen dafür vorgesehenen Inverter. Bin bei der Auswahl gerne behilflich. In meinem selbstgebauten 40" LCD habe ich dazu eine kleine Schaltung drin, die je nach Umgebungshelligkeit das Backlight entsprechend nachregelt. Ist relativ einfach, ich denke man kann mit ca. 25%u20AC auskommen...
Bitte bedenkt, eine CCFL-Röhre ist ein sensibles Bauteil welches in genau festgelegten Spec betrieben werden möchte. Alles andere führt zum schnellen Tod derselben oder verminderter Zündwilligkeit bei tiefen Temperaturen. Nicht wenige wundern sich, warum Ihr Panel an einem nicht vorgesehenen Inverter nach 100 Stunden nur noch halb so hell ist (gerade die Inverter aus dem PC-Moddingbereich werden gerne für solche Experimente missbraucht).
dreamy1
P.S.: bitte nicht als oberlehrerhaft verstehen - hier geht es in erster Linie um Eure Gesundheit!
MarcelP
2003 Fiat Stilo
BeitragVerfasst: Di 01 Apr, 2008 21:19  Titel:  (Kein Titel)
Danke für den Beitrag, das hält mich schon wieder etwas davon ab, daran rumzufummeln. ich wollte zwar eine Lösung zum dimmen, aber wenn es auch an die Lebensdauer meines TFTs geht laß ich das lieber sein. Das mit den Invertern ist richtig. Hab auch schon eine Quelle gefunden, aber wie bitteschön kann ich am Besten herausfinden welchen ich brauche??? Hab davon ja leider nicht so viel Ahnung.
Kannst du uns da bei der Auswahl helfen?? Welche Angabe oder Daten sind für die Inverterbestellung wichtig??
dreamy1
BeitragVerfasst: Di 01 Apr, 2008 21:22  Titel:  (Kein Titel)
Wie heisst denn die Quelle? Dann such ich gleich den richtigen raus...
MarcelP
2003 Fiat Stilo
BeitragVerfasst: Di 01 Apr, 2008 21:38  Titel:  (Kein Titel)
Also ich hab diese Seite mal intensiv durchsucht, aber ich hab da nicht ganz so viel Ahnung von, vielleicht findest du was passendes. Ich brauch einen der eigentlich nur in einer Stufe abdimmt (wenn z.B. Licht eingeschalten wird). Wenn diese Stufe variabel oder einstellbar wäre wäre das genau das was ich suche. Smile
Display Solution AG - TFT-Display Lösungen für Gewerbe und Industrie
dreamy1
BeitragVerfasst: Di 01 Apr, 2008 22:13  Titel:  (Kein Titel)
Der hier passt: http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?Detail?name=445-1619-ND
Du musst nur dafür sorgen, dass die Spannung am Dimmeingang nicht unter 1,8 Volt fällt (sonst wird der für die verbaute CCFL zulässige Maximalstrom von 4 mA überschritten). Stecker muss halt angepasst oder die Kabel fest verlötet werden.
Du kannst dann das Ganze einfach mit einem Poti einstellen oder etwas eleganter mit einem festen Sapnnungsteiler, bei dem Du in einem Zweig einen Parallelwiderstand zuschaltest wenn das Licht eingeschaltet wird (z.B. über ein Reedrelais). Noch eleganter wäre ein Fotowiderstand, dann läuft das alles automatisch...bei Fragen zur Umsetzung einfach nochmal melden..
Freezer
BeitragVerfasst: Di 01 Apr, 2008 22:25  Titel:  (Kein Titel)
dreamy1 hat folgendes geschrieben:
die ganz billigen inverter machen doch nix anderers als die eingangsspannung in einem mehr oder weniger konstanten verhältnis hochzusetzen? insofern ist da nix mit stromnachregelung...
naja, minimalste oberflächliche verbrennungen würde ich jetzt nicht unbedingt so tragisch als "bleibende körperschäden" bezeichnen.
dreamy1
BeitragVerfasst: Di 01 Apr, 2008 23:07  Titel:  (Kein Titel)
Thema Strom durch eine CCFL:
Ohne Strombegrenzung brennt eine CCFL sofort durch. Ich weiß nicht, woher Du dieses Wissen hast, lasse mich aber gerne eines besseren belehren.
Thema Körperschäden:
Nun, ist vielleicht etwas übertrieben, aber dennoch zu beachten. Das Ganze hängt von vielen Faktoren wie z.B. Einwirkdauer, Frequenz, Stromstärke und momentanem Körperwiderstand ab. Ströme ab 50mA *können* bereits tödlich sein!
Freezer
BeitragVerfasst: Mi 02 Apr, 2008 07:02  Titel:  (Kein Titel)
ich hab ja nie gesagt dass der strom nicht begrenzt wird, sondern einfach nur nicht nachgeregelt. bei 12 V eingangsspannung stimmt der strom dann eben, bei mehr würde irgendwann was durchbrennen und bei weniger eben die CCFL schwacher leuchten.
und dass strom gefährlich/tödlich sein kann sollte jedem bewusst sein, aber ist in diesem fall nicht die frequenz schon so hoch, dass durch den skin-effekt nichts außer oberflächlichen schäden passieren kann?
dreamy1
BeitragVerfasst: Mi 02 Apr, 2008 18:32  Titel:  (Kein Titel)
Zum Skin-Effekt beim Menschen gibt es viele unterschiedliche Meinungen. Fakt ist, dass die Tiefe der Stromverdrängung von der Leitfähigkeit des durchströmten Leiters abhängt. Und die kann von Mensch zu Mensch und momentaner Gefühlslage sehr unterschiedlich sein...aber ich denke, die Diskussion gehört nicht hierher Smile
[ Zeit: 1.0618s ][ Queries: 47 (0.3421s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
