BeitragVerfasst: Mi 07 Nov, 2007 23:37  Titel:  Hintergrundrauschen entfernen
Manche haben das Problem, daß wenn man Stumm schaltet immernoch ein Rauschen zu hören ist. Folgende Anleitung habe ich bei mp3car.com gesehen und wollte sie euch nicht vorenthalten. Achja, SMD-Lötkünste vorausgesetzt.
Finally got rid of the annoying static...
Steps to solve (only for the brave at heart)
1. Disable the "USB Audio Device" in the Sound, Video and Game Controllers Section of the Device Manager in windows
2. Check that there is no static anymore (but there is no radio sound at all since we have disable the sound from the radio comming throught the USB device)
3. Solder the wires of an old head phone with a 3,5 mm jack to pin 3 (left channel) of the amplifier chip (this is the middle chip on the SiLabs radio) and pin 5 (right channel). Solder the ground of your hard phone cable at some plave that is grounded in the USB device (I mesefl used the hole next to the antenna wire
4. Connect to 3,5mm jack to your line-in connector on your soundcard/main board.
This will give you crystal clear sound when using the radio and complete silence when not using the radio.
BeitragVerfasst: Mi 07 Nov, 2007 23:56  Titel:  (Kein Titel)
also soll man das teil wieder von digitaler wiedergabe auf analoge wiedergabe umbauen?
wenn die antenne entsprechend gut verbunden ist, und man saubere 5V liefert hat man keine störungen.
Denke es ist sinnvoller da das ganze zu suchen als das ding auf analog umzubauen.
BeitragVerfasst: Mi 07 Nov, 2007 23:57  Titel:  (Kein Titel)
Das ist auch wahr.
Versorgst Du den Stick mit extra 5V?
BeitragVerfasst: Do 08 Nov, 2007 00:04  Titel:  (Kein Titel)
nein, aber ich habe alle komponenten auf eine massive als leitendes teil dienende aluplatte geschraubt, den monitor aus dem m2 versorgt (isoliert zum pc). auch der anschluss der antenne bzw. deren masse ist großflächig auf dem ADS-radio angebracht um diese probleme zu umgehen.
ich kann bei meinem ADS radio nichts dergleichen hören, also kein niederfrequentes brummen, kein fiepen, kein ständig wiederkehrendes brummen....
meines wissens ist das bei sirgroovy auch der fall, dessen stick ich auch schon umgelötet habe.
Leider habe ich kein bild von der angelöteten leitung. werde aber morgen oder am wochenende die verkleidung der c-säule demontieren um den stick mal zu nem fotoshooting auszubauen.
BeitragVerfasst: Do 08 Nov, 2007 14:09  Titel:  (Kein Titel)
Servus Gemeinde,
fotos gibts vom ADE-Tech genügend unter:
http://www.carpc-wiki.info/index.php?title=ADS_Tech
Desweiteren kann ich das bestätigen, dass ich keine Störgeräusche bei meinem umgebauten ADS - Tech Radio habe.
Apollo13
Anmeldung: 16.07.2007
BeitragVerfasst: Do 08 Nov, 2007 15:27  Titel:  (Kein Titel)
wie meinst du das "isoliert" ? entweder du versorgst ihn aus dem m2 oder nicht - oder meinst du nur die masse ?
BeitragVerfasst: Do 08 Nov, 2007 17:20  Titel:  (Kein Titel)
ahh, isoliert zum auto
@sir
meinte eigentlich das anlöten der antenne so wie ich es bei dir und mir gemacht habe, also großflächig auf der platine.
BlueCase
Anmeldung: 30.09.2006
BeitragVerfasst: Do 08 Nov, 2007 17:26  Titel:  (Kein Titel)
Hat eigentlich mal jemand eine Stoßstangenantenne (bsp SLK) zusammen mit dem ADS probiert?
BeitragVerfasst: Do 08 Nov, 2007 21:21  Titel:  (Kein Titel)
Servus BlueCase,
mir ist niemand bekannt.
CU
Black81
Anmeldung: 03.10.2008
BeitragVerfasst: Fr 24 Okt, 2008 20:27  Titel:  (Kein Titel)
SirGroovy2004 hat folgendes geschrieben:
Servus Gemeinde,
Der Link zum Wiki funktioniert nicht.... Sad Sad Sad
Hardware: Jetway JNC62K, AMD4450e, 2GB PC800, DVD-Slimline Slot in, M2-ATX,
Software: cPos
BeitragVerfasst: Sa 25 Okt, 2008 13:59  Titel:  (Kein Titel)
http://www.car-pc.info/wiki/ADSTech
hier der aktuelle link.
[ Zeit: 1.4374s ][ Queries: 47 (0.7295s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
