Ethan0001
Anmeldung: 24.10.2007
BeitragVerfasst: Do 08 Nov, 2007 12:42  Titel:  CAR-PC in meinem Polo 6n2
So, heute geht's los !
Hardware:
Mainboard: Gigabyte GA-MA69GM-S2H
CPU: AMD Athlon 64 X2 BE-2400 EE
RAM: 1GB
Touch-TFT: CTF 700-H
Netzteil: M2-ATX
Autoradio: JVC KD BT-1
Software:
Betriebssystem: Windows XP
Frontend: vielleicht Centrfuse
Einbau:
Der Einbau ist so angelegt, dass man anschließend beim hineinblicken in das Auto nichts vom Car-PC sehen soll - also den TFT nicht sieht. Desweiteren sollen keine "zerstörerischen" Veränderungen an der Verkleidung, Mittelkonsole, usw. vorgenommen werden - soll bedeuten, so umbauen, dass man das Auto sofort verkaufen könnte!
History:
Gestern mein Autoradio gemodet. Hatte kein Line-In. Besitz aber ein sogenannten J-Bus. Hier ist sozusagen ein Line-In versteckt. Radio geöffnet, Leitung mit Stereo-Klinken-Ende angelötet - prima, funktioniert.
Heute habe ich den Einbau des TFT's unter die Lupe genommen.
Sieht gut aus. Ich werde einen Getränkehalter (Größe und Form wie ein Buch) so umbauen, dass ich den TFT nach unter ausklappen kann. Der Getränkehalter wird wagerecht, mittige Höhe der Mittelkonsole angeschraubt (quasi wie wenn man ein Buch flach unter die Tischplatte drückt).
Alles scheint zu passen. Getränkthalter hat genau das richtig Innenvolumen. Werde unten den Boden heraus Dremel, mit Schanieren wieder befestigen und noch Langsschlitze damit der TFT nach dem Ausklappen noch etwas nach unten sinkt kann, weil er sonst knapp verdeckt ist. Position bereits geprüft - sieht klasse aus.
Heute Abend dürfte ich dann alle PC-Komponeten zusammen haben und beginne mit dem Zusammenbau und Aufsetzen der Software.
Wünscht mir Glück :)
Bilder folgen !
FragNatIc
Anmeldung: 20.09.2007
2003 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Do 08 Nov, 2007 15:29  Titel:  (Kein Titel)
kling alles sehr einfach!
hoffe du bekommst keine rückschläge
Polo6N_CH
Anmeldung: 27.09.2004
BeitragVerfasst: Do 08 Nov, 2007 17:18  Titel:  (Kein Titel)
ich will B i l d e r !!!!! Smile hab in meinem 6n1 auch n CarPC. Im 6n2 GTi aber n MFD.
Platz für den Einbau ist reichlich vorhanden. Im 6n1 hab ich den PC anstatt des Verbandskastens verbaut. Einfach den Schaumstoff noch rausnehmen, wo die Zentralverriegelungspumpe drinne liegt...
Falls gewünscht mach ich dir mal Photos... Smile
Ethan0001
BeitragVerfasst: Do 08 Nov, 2007 20:51  Titel:  (Kein Titel)
so, es geht los, alles für den PC ist da.
gerade dabei winxp zu installieren...
dank unattended geht das recht fix.
dann die software - bin schon total gespannt :)
morgen gibts dann bilder!!!
Beatzler
Anmeldung: 14.08.2005
BeitragVerfasst: Do 08 Nov, 2007 21:29  Titel:  (Kein Titel)
Huhu,
hey dat hört sich dochmal gut an ! ich hoffe ich schaff es in meinem 6n2 diesen Winter auch endlich mal .... man man man wird zeit ^^
Dir viel glück und frohes schaffen !! Dat wird schon !
Was haste fürn Polo ? Ausstattung maschine ?
Mfg Beatzler
Ethan0001
BeitragVerfasst: Sa 10 Nov, 2007 15:16  Titel:  (Kein Titel)
Ja, ja dat
Ist das Mainboard eigentlich gegen Erschütterungen sichern oder ist das nicht so empfindlich ???
blackbeast6n2
Anmeldung: 06.05.2007
BeitragVerfasst: Mo 19 Nov, 2007 00:09  Titel:  (Kein Titel)
na jetzt bin ich aber auch gespannt.. hab auch nen 6n2 mitm car-pc drin
hab meinen tft allerdings in den doppel din schacht gesetzt..
Ethan0001
BeitragVerfasst: Mo 19 Nov, 2007 11:01  Titel:  (Kein Titel)
So, hab im mom kein internet, also alles von der fh aus Smile
CarPC ist eingebaut - also der "Testaufbau" steht, soll bedeuten, PC steht zu zeit hinter meinem Fahrersitz. Um das Ganze in den Kofferraum zu verbringen, benötige ich noch einige Kabelverlängerungen.
Kämpf jetzt noch mit einer Masseschleife (sogenanntes Lima-Pfeifen).
Werde wohl eine galvanische Trennung des Audi-Signalkabels in betracht ziehen - solange schick ich das Audiosignal über Bluetooth zum Autoradio Smile
Hab schon viele Bilder gemacht, werd mal eine Auswahl treffen und diese noch hochladen Surprised)
[ Zeit: 1.4525s ][ Queries: 47 (0.7419s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
