ZoGGi
Anmeldung: 11.03.2004
BeitragVerfasst: Do 26 Aug, 2004 15:57  Titel:  Externe 2,5" USB Platte als Startplatte betreiben?
habe folgendes Problem bei der Windows XP Installation:
Sobald ich eine Partion ausgewählt habe kommt immer eine Fehlermeldung das Windows nicht auf dieser Partition/Festplatte installiert werden kann.
Ich gehe mal davon aus das es daran liegt das die Platte extern angeschlossen ist...
Was kann ich dagegen tun?
Die Platte will ich trotzdem extern betreiben...
Alex
ZoGGi
BeitragVerfasst: Mo 30 Aug, 2004 13:13  Titel:  (Kein Titel)
Kann mir niemand weiterhelfen? Niemand der eine Platte extern betreibt?
Also ich habe bereits erfahren das das installieren auf einer USB Platte nicht möglich ist!
Auch das klonen von einer internen Platte auf die externe bringt keinen Erfolg.
Es wird trotzdem nicht von der USB Platte gebootet.
Wozu gibt es dann eigentlich im Bios die Einstellung von USB zu booten?!?
Wie sieht es mit USB-IDE Adaptern aus?
Wäre das eine Lösung oder gibt es dann mit der Stromversorgung Probleme?
Alexander
ZoGGi
BeitragVerfasst: Mi 01 Sep, 2004 22:53  Titel:  (Kein Titel)
schade das mir keiner helfen kann Crying or Very sad
Anakin
Anmeldung: 30.05.2004
BeitragVerfasst: Do 02 Sep, 2004 08:46  Titel:  (Kein Titel)
ist es ein usb 2.0 anschluss? normalerweise sollte es gehen....
Anakin
BeitragVerfasst: Do 02 Sep, 2004 08:48  Titel:  (Kein Titel)
ZoGGi
BeitragVerfasst: Do 02 Sep, 2004 11:53  Titel:  (Kein Titel)
Ja, selbstverständlich ist es ein USB 2.0 Anschluss!
glow
Anmeldung: 17.07.2004
BeitragVerfasst: Do 02 Sep, 2004 13:47  Titel:  (Kein Titel)
also wenn du im bios als erstes beim booten usb einstellst, die platte entsprechend partitioniert und formatiert ist müsste das ohne probleme gehen! hab das selbst zwar noch nicht ausprobiert aber von meinem usbstick gehts.
ZoGGi
BeitragVerfasst: Do 02 Sep, 2004 14:47  Titel:  (Kein Titel)
Also mitlerweile bin ich soweit das er die XP Installationsdateien auf die Festplatte kopiert aber nachdem Neustart bleibt er bei dem XP Logo mit einem Bluescreen hängen.
Habe mich schon in vielen anderen Foren umgehört und da treten dieselben Probleme auf.
puNk
Anmeldung: 06.06.2004
BeitragVerfasst: Do 02 Sep, 2004 15:21  Titel:  (Kein Titel)
hi,
was steht denn in dem bluesrcreen? inaccessible bootdevice?
puNk
ZoGGi
BeitragVerfasst: Mo 06 Sep, 2004 17:42  Titel:  (Kein Titel)
Nein:
"Es wurde ein Problem festgestellt. Windows wurde heruntergefahren, damit der Computer nicht beschädigt wird.
Wenn sie diese Fehlermeldung zum ersten Mal angezeigt bekommen, sollten sie den Computer neu starten.
ZoGGi
BeitragVerfasst: Do 09 Sep, 2004 15:34  Titel:  (Kein Titel)
Heute habe ich die Festplatte über IDE installiert.
Funktioniert ohne Probleme. Dann wieder an den USB Port gehängt und wieder ca. 1Sek Bluescreen und dann Neustart und wieder dasselbe...
Schade, bleibt mir wohl nix anderes übrig als die Platte per IDE zu betreiben wenn mir keiner helfen kann Sad
d7-Noob
Anmeldung: 27.03.2004
BeitragVerfasst: Fr 26 Nov, 2004 23:04  Titel:  (Kein Titel)
Das problem das du da hast könnte an der Stromversorgung liegen.
Ich habe das selbe problem.
Beim Booten benötigt die Festplatte den meisten saft und der reicht nicht aus dem USB-Port.
Probier es mal mit einem zusätzlichen netzteil wenn du es an deinem Externen Gehäuse anschliessen kannst..
Dann weisst du auf jedem fall ob es daran gelegen hat.
crypto612
Anmeldung: 06.09.2004
BeitragVerfasst: Sa 27 Nov, 2004 00:09  Titel:  (Kein Titel)
ich glaub eher es liegt daran, dass windows beim booten .. die hardware abcheckt und sich dabei selber killt !!
BS177
Anmeldung: 12.04.2004
BeitragVerfasst: Sa 27 Nov, 2004 00:34  Titel:  (Kein Titel)
Glaube auch, das es an der Stromversorgung liegt. Meinem Bruder seine externe Festplatte hat ein USB-Kabel mit 2 USB-Steckern. An seinem Desktop-Rechner (VIA Chip-Satz) muß er beide Stecker einstecken sonst funktioniert die Platte nicht richtig. Am Notebook (Intel Chip-Satz) funktioniert sie auch nur mit einem Stecker...
Ein USB-Anschluß kann/muß 500mA bei 5V liefern können. Es scheint so, das nicht alle USB-Anschlüsse (sicher Hersteller abhänig) in der Lage sind wirklich die 500mA zu liefern...
EDIT: Kann natürlich auch am verwendeten Netzteil liegen.
Bernd
ZoGGi
BeitragVerfasst: Mi 08 Dez, 2004 19:28  Titel:  (Kein Titel)
also mein externes 2,5" usb gehäuse hat zwei usb anschlüsse...hilft trotzdem nicht.
habe es auch schon an einem aktivem hub versucht, ebenfalls ohne erfolg...
alex
ronmue
Anmeldung: 23.11.2004
BeitragVerfasst: Do 09 Dez, 2004 01:37  Titel:  (Kein Titel)
ich gehe mal davon aus, dass du das aktuellste BIOS installiert hast.
Wenn ja, dann folgendes:
1. Gehe mal in das Bios und schalte die Option "USB (Device) Legacy Support" ein.
Wenn dies noch immer nicht klappt (aktuelle Windowsversionen sind übrigens nicht für das Booten von USB Geräten optimiert.
Sollte es noch nicht klappen, dann gehe mal
2. auf die Seite von Microsoft
http://www.microsoft.com/whdc/device/storage/usb-boot.mspx
hier findest du Hinweise über das Booten von USB Devices
Vielleicht hilft es ja.
Bis dann
Ronald
[ Zeit: 4.8523s ][ Queries: 47 (0.2459s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
