Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Mainboard & CPU » Via will net Starten
Hampi
Anmeldung: 09.11.2007
BeitragVerfasst: Fr 09 Nov, 2007 18:32  Titel:  Via will net Starten
Servus.
Bin schon länger hir im forum am rummgeistern, nu hab ich ein Prob bei dem ihr mir hoffendlich helfen könnt.
Habe ein via 7F2WE1G5 im Auto das von heute auf morgen seinen Dienst verweigert.
Das Board hing an einem M2 und hatte nie Probs gemacht.
Nu aufeinmal fährt es nicht mehr hoch. Grüne led leuchtet. Wenn ich den Powerknopf drücke springt der Lüfter der CPU an, doch es kommt nichts.
Weder die Festplatte wird angesprochen noch der Monitor. Reset ohne funktion und ausschalten geht nur wenn ich den Powerknopf gedrückt halte.
Testweise hab ich das Board an ein normales PC Netzteil gehängt , auch hir keine reaktiuon. CPU und Grafikkartenprozessor werden Warm. Bios batterie getauscht und immer noch nix. weiß net mehr weiter.
MfG Hampi
Polo6N_CH
Anmeldung: 27.09.2004
BeitragVerfasst: Fr 09 Nov, 2007 19:10  Titel:  (Kein Titel)
salü,
hast du mal das RAM getauscht und alle unnötige Peripherie wie zus. PCI Karten (Auch GraKa) und USB Geräte entfernt?
Wenn es trotz korrektem Ram und normalem 0-8-15 Netzteil nicht funktioniert, tippe ich auf Deffekt des Mainboards. Ev. mit ner PCI POST Karte mal den Deffekt einzugrenzen versuchen...
grüsse,
polo6n_ch
Hampi
BeitragVerfasst: Di 13 Nov, 2007 12:16  Titel:  (Kein Titel)
Alles schon getauscht .
Hab das Ding mittlerweile aufgegeben.
Ein neues Board is auch schon da. Via VB7001g.
Is aber im mom zum Mäuse melken!
Neues Board läuft auch nich !
Das selbe prob wie das andere. Lüfter springt an aber kommt nix am Monitor an. (Auf reset reagiert er auch)
CPU und GraKa Chipwerden Warm.
Frisch aus der Verpackung an ein Netzteil angeschlossen das 100% läuft. Monitor Tastatur dran und Arbeitsspeicher rein(Swissbit 512MB-PS2-4300-444).
Bildschirm bleibt schwarz.
Den Arbeitsspeicher hab ich mir vorsichtshalber aus dem anderen Rechner geliehen, sollte also auch intakt sein.
Mich würde interessieren ob ich extra ein LS anschließen muß um einen Fehlercode zu hören da ja eigentlich ein Piepser auf dem Board verbaut ist.
Bzw. Wenn der Arbeitsspeicher net kompatibel sein sollte überhaupt ein Ton kommt. ( Laut Verkäufer ist Speicher Kompatibel)
Getestet:
2 Normale Netzteile und 1 M2-atx
2 Swissbit 512MB-PS2-4300-444
TFT und Röhrenmonitor
Batterie 10 min rausgenommen und ne frische rein.
Festplatte hing auch schon drin. Is aber net von Bedeutung, ich würd mich schon über n BIOS auf dem Bildschirm freun.
MfG Hampi
Marooke
Anmeldung: 18.05.2006
2001 Audi A4
BeitragVerfasst: Di 13 Nov, 2007 12:22  Titel:  (Kein Titel)
Wenn das Ding keine Piepstöne von sich gibt (vorausgesetzt der Lautsprecher ist angeschlossen), dann gehe ich mal nicht davon aus, dass bei beiden Boards ein Hardwarefehler vor liegt. Vielleicht zu wenig Spannung, defektes Monitorkabel? Denke eher, dass das Problem bei der Stromversorgung / Stromumwandlung auf dem Board liegt.
Hampi
BeitragVerfasst: Di 13 Nov, 2007 13:39  Titel:  (Kein Titel)
Der Support hat mich gerade angerufen und richtig gestellt das es doch diverse probs mit dem Board und dem Arbeitsspeicher geben würde.
Der Speicher von Partriot soll positiv getestet sein.
Werde das heuer Abend mal testen und diverse Speichermarken am Board ausprobieren, sofern mein Cousin @ home is.
Ich hoffe es klappt . Schreibe dann auch ne Tab welche laufen und welche net. besten dank schonmal für die schnelle antwort.
Marooke
2001 Audi A4
BeitragVerfasst: Di 13 Nov, 2007 13:49  Titel:  (Kein Titel)
Interessant, zumal ich das gleiche Board habe. Vielen Dank für die Info und halte uns auf dem Laufenden.
Hampi
BeitragVerfasst: Do 15 Nov, 2007 13:55  Titel:  (Kein Titel)
Seufze: Cousin liegt gerade Irgendwo am Strand inner Türkei.
Bin aus Frust heute beim örtlichen PC-ausstatter gewesen. Und hab mir da n 1GB Riegel geholt.
Mit Bord unterm Arm in den Laden, Riegel rein und siehe da: es Läuft. Sobald der wieder hir is setz ich mich mal mit dem zusammen.
[ Zeit: 1.1244s ][ Queries: 47 (0.6696s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
