Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Sonstige » Wetten dass Passt :)
Dirk
Anmeldung: 11.07.2004
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: Do 26 Aug, 2004 16:18  Titel:  Wetten dass Passt :)
Dass ist doch mal ne Herausforderung Smile den Kühlkörper (unten links am Bild) auf dass Board zu packen Smile *Dremel raushol*
Smile der sollte dann aber etwas besser sein als der Original Kühlkörper (massiv Kupfer)
werde Bilder machen sobald ich fertig bin Smile und dann mal n paar Wärmedaten schreiben Smile
BeitragVerfasst: Do 26 Aug, 2004 22:32  Titel:  (Kein Titel)
und dann, was für vorteile?
Dirk
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: Do 26 Aug, 2004 22:41  Titel:  (Kein Titel)
erster Vorteil, lautlos! da der Lüfter nicht anspringen dürfte (der Kühler ist für nen XP 3200+ konzipiert. Ein Baugleicher Kühlt meinen 2700+ nahezu Passiv, daher sollte dieser absolut passiv gekühlt werden.
zweiter Vorteil, die CPU müsste kühler sein, da der Originalkühler nicht wirklich was taugt, zumal schlampig montiert, den musste ich erstmal abmachen, reinigen und richtig mit Wärmeleitpaste versorgen, davor ist er immer eingefrohren da er nicht vollflächig mit Paste bestrichen war (nur ca 1/3!!), nu läuft er sauber
aber keinen Vorteil ohne Nachteil, er ist ziemlich scwer, daher mit kunstoffschrauben zu befestigen und davor etwas zurechtschneiden
Longshine
Anmeldung: 28.06.2004
BeitragVerfasst: Fr 27 Aug, 2004 11:29  Titel:  Re: Wetten dass Passt :)
was ist das genau für ein Lüfter?
Kevin
Anmeldung: 18.08.2004
BeitragVerfasst: Fr 27 Aug, 2004 14:02  Titel:  (Kein Titel)
Steht doch auf dem Lüfter druf *g* Arctic Cooling 2TC. Ist ein 80er Lüfter. Verbauen wir im GEschäft auch. Ist wirklich Leise das Teil. Und bei dem Spielzeug-Proz dürfte der Lüfter nicht mal anlaufen *denk*
FRAGGY
Anmeldung: 31.07.2004
BeitragVerfasst: Fr 27 Aug, 2004 15:55  Titel:  (Kein Titel)
@Polo Ok, dass mit der Temperatur kann ich noch ganz nachvollziehen, aber warum sollte ein CarPC lüftlos/lautlos sein??? den hört man doch beim fahren eh nicht oder hast du deinen Wagen kompletschall isoliert Wink
MfG FRAGGY
Dirk
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: Fr 27 Aug, 2004 16:34  Titel:  (Kein Titel)
mich stört jegliche Art von geräuschen, die ich nicht "genehmigt" hab *gg* und der PC soll ja nciht nur beim Fahren laufen, und Geräusche summieren sich. Je mehr Geräuschquellen du hast (und der Lüfter ist mit 40dbA nicht gerade Leise) desto lauter ist es, auch wenn die einzelnen Geräusche leise sind, ist die Summe störend.
jr!
Anmeldung: 23.08.2004
BeitragVerfasst: Di 31 Aug, 2004 01:43  Titel:  (Kein Titel)
ich frage mich grade wie ein so kleiner lüfter so laut sein soll dich im auto beim radio hören fahren oder sterne guckn stören soll ?
Schon allein nur der gedanke das du still in deinem Auto sitzt ohne radio allein und einen wichtigen text verfasst auf diesem mikkrigen TFT lässt mich grausen ... absolut unütz dann hättest du dir auch nen nromales board kaufen könn da hättest du ned flexen müssen durch den riesen kühler der halb so gross ist wie das board machst du irgendwie den zweck eijnes nanoboards total zunichte.... Rolling Eyes Rolling Eyes Shock Shock
ausserdem wirst du mit dem dremel richtig fies lange brauchen um den so passgenau zu kriegen lass dir gesagt sein das alu schliert sobald du da dran rumdremelst fast wie zinn nicht so extrem abe durch die hohen drehzahlen machste die aufsätze mit schleifköpfen kaputt und setzt die steine zu. Habe damals demselben für mein VDR angepasst weils zwei elkos im weg waren das hat allein 2 stunden gedauert ich hab dann einfach den kühlkörper mit der eisensäge zersägt weils mich genervt hatte.
Longshine
BeitragVerfasst: Sa 23 Okt, 2004 11:01  Titel:  (Kein Titel)
und, wie sieht die Sache inzwischen aus?
Dirk
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: Sa 23 Okt, 2004 20:00  Titel:  (Kein Titel)
habs nciht gemacht, da dass MB in den Kofferraum verbannt wurde (und nicht wie geplant hinterm Handschuhfach) und im Kofferraum stört es nciht (hört man so gut wie nciht)
Dirk
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: Sa 23 Okt, 2004 20:03  Titel:  (Kein Titel)
jr! hat folgendes geschrieben:
warum sollte dass den Zweck eines MICRO Smile Boardes zu ncihte machen? er würde nur ca 3 CM höher sein. Und warum der Kleine lüfter so laut ist ist ganz einfach, kleine Lüfterschaufeln, müssen Viel Luft bewegen, d.h. hohe drehzahl d.h. laut.
und der Nutzen eines MicroITX ist dass dass Gesammte Board klein ist, nciht nur der Lüfter.
[ Zeit: 2.7922s ][ Queries: 47 (0.2512s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
