tobias
Anmeldung: 18.06.2006
BeitragVerfasst: So 11 Nov, 2007 14:24  Titel:  M1 oder M2?
Servus,
ich habe einen HP Vectra VL400 als CarPC (Pentium III 733, 512 MB Ram, GeForce 5200, Soundblaster Audigy 2 ZS, USB 2.0-Karte mit angeschlossener GPS-Maus, DVD-Laufwerk und Touchscreen). An meinem - inzwischen defekten - M2 war außer diesem Rechner nur noch die Stromversorgung meines Displays (T8200) angeschlossen.
Da, wie oben erwähnt, mein M2 den Geist aufgegeben hat, wollte ich wissen, ob ich für die o.g. Konfiguration zwingend ein M2 brauche oder ob es ein M1 auch tut.
lg, Tob
BeitragVerfasst: So 11 Nov, 2007 14:45  Titel:  (Kein Titel)
Ich denke, durch die ganzen Zusatzgeräte wäre ein M2 doch sinnvoll. Das M1 dürfte speziell auf der 12V Schiene viel zu schwach dafür sein
tobias
BeitragVerfasst: So 11 Nov, 2007 14:50  Titel:  (Kein Titel)
Oki... dann bin ich mal gespannt, ob ein neues M2 auch dieselbe Krankheit hat wie mein altes: Beim erstehn Start des Netzteils läuft es immer 10 Sekunden, bis es sich selbst abschält, danach muss mans nochmal neu starten, dann läufts dann auch... keine Ahnung, an was das immer lag...
lg, Toby
Tante EDIT: Wo bekommt man ein neues M2 denn günstig her?
BeitragVerfasst: So 11 Nov, 2007 15:01  Titel:  (Kein Titel)
schonmal daran gedacht das du dein M2 überlastest und es sich deswegen abschaltet.
beim start ziehen alle geräte mal schnell den maximalen strom.
tobias
BeitragVerfasst: So 11 Nov, 2007 15:10  Titel:  (Kein Titel)
Also wenn andere Leute mit ihrem M2 einen Pentium 4 mit knapp 2 GHz betreiben, kann ich mir kaum vorstellen, dass ich mit nem kleinen P3 das M2 überlaste...
lg, Toby
BeitragVerfasst: So 11 Nov, 2007 15:16  Titel:  (Kein Titel)
5,25" DVD laufwerk??
tobias
BeitragVerfasst: So 11 Nov, 2007 15:20  Titel:  (Kein Titel)
Ne, extern Slimline. Außerdem so gut wie nie in Betrieb...
Naja, die TDP der CPU liegt bei läppschen ~25 Watt. Da lag mein Sempron weit höher. Is die Frage, was der ganze andere Kram zieht
tobias
BeitragVerfasst: So 11 Nov, 2007 15:24  Titel:  (Kein Titel)
Also das originale Netzteil eines VL400 hat auch nur 90 Watt Dauer-Output - deshalb kann ichs mir auch fast nich vorstellen...
lg, Toby
tobias
BeitragVerfasst: Mi 14 Nov, 2007 15:05  Titel:  (Kein Titel)
Hm... hab das M2 jetzt vor mir liegen, allerdings kann ich keinen Hersteller drauf finden. Kann mir jemand sagen, wer das Ding produziert hat?
lg, Toby
BeitragVerfasst: Mi 14 Nov, 2007 15:13  Titel:  (Kein Titel)
minibox
con
Z.Z. verboten
Anmeldung: 17.12.2004
BeitragVerfasst: Do 15 Nov, 2007 20:50  Titel:  (Kein Titel)
Nach der Try and Error Methode kommt man eben gelegentlich nicht zum Erfolg. Das Thema wurde doch auch hier schon öfter durchgekaut und sollte so langam bekann sein - die Gesamtleistung des Netzteils ist relativ unerheblich.
Viel wichtiger ist die Belastbarkeit auf den einzelnen Spannungsschienen und da kommt man nur durch messen zu einem zuverlässigem Ergebnis. Und wenn man dann konkrete Werte hat was auf den einzelnen Spannungszweigen für Strom fliest, dann kann man ein passendes Netzteil aussuchen.
Ich hatte u.a. schon mehrfach darauf hingewiesen dass das M2 nicht das Alheilmittel ist. Gerade wenn man ein älteres System oder Mobile Hardware verwendet, bringt einem die höhere Belastbarkeit des M2 auf der 12V Schiene u.U. gar nichts da dort kaum Verbraucher dran hängen. Bei einem Rechner mit Pentium III wird die CPU je nach Mainboarddesign u.U. komplett aus der 3,3V oder 5V Schiene versorgt - und genau da bietet das M2 auch keine höhere Belastbareit. An den 12V hängt also evtl. nur eine 3,5" HD und das Display.
[ Zeit: 0.9927s ][ Queries: 48 (0.5076s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
