Bond999
Anmeldung: 11.11.2007
BeitragVerfasst: So 11 Nov, 2007 16:17  Titel:  Car PC zwischen zwei Subwoofer - Problem?
Hallo alle zusammen, ich wollte mal fragen ob jemand schonmal seinen PC im Kofferraum in die Mitte eingebaut hat und rechts und links zwei Subwoofer hat die auch richtigen knall geben, ob dies Reibungslos mit dem CarPC funktioniert oder ob nicht Probleme enstehen...
Wie sieht es mit der Spannung aus? Wenn ich nämlich eine starke Endstufe draufpacke, kann es ja vorkommen, bei starken Bässen das die Spannung schwankt..
Jemand schon erfahrung damit gemacht?
Bond999
nevermind
Anmeldung: 17.07.2007
BeitragVerfasst: So 11 Nov, 2007 16:44  Titel:  (Kein Titel)
Wenn du ein ordentliches Netzteil wie z.B. das M2-ATX hast ist das bis zu 8 Volt stabil. Aber im Normalfall solltest du extremen Spannungsschwankungen am Bordnetz ja sowieso entgegenwirken. Sei es mit nem Cap oder sogar einer Zusatzbatterie je nach Endstufenleistung.
Bond999
BeitragVerfasst: So 11 Nov, 2007 16:51  Titel:  (Kein Titel)
CAP?
DjChrisRamp
Anmeldung: 26.10.2006
BeitragVerfasst: So 11 Nov, 2007 16:54  Titel:  (Kein Titel)
er meinte nen Power Cap... google hilft weiter Wink
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: So 11 Nov, 2007 17:50  Titel:  (Kein Titel)
Wenn jemand mit so ner großlastigen Anlage schon fragt was ein CAP ist, lässt dass darauf schließen, wieviel Power diese Anlage wirklich hat.
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
Bond999
BeitragVerfasst: So 11 Nov, 2007 18:14  Titel:  (Kein Titel)
ich habe noch keine anlagen Wink kollege hat aber eine und dort sieht man das dann auch das wenn er lauter dreht das die Spannung abfällt... zum Beispiel am Scheinwerfer......
Und wie sieht es mit den Bässen aus? Stört das nicht vieleicht den PC? Also das Vibrieren sozuusagen wenn der PC genau daneben ist?
Schlepperdriver
Anmeldung: 05.11.2006
BeitragVerfasst: So 11 Nov, 2007 18:23  Titel:  (Kein Titel)
exakt...
dann sollte er was dagegen tun Wink
so lichtflackern sieht nicht nur sch*** aus, es is auch ein zeichen, dass die verkabelung nicht gut genug is...
die autoelektronik mag sowas nicht, vom netzteil der enstufe mal ganz abgesehen...
wozu geld in 'nen cap investieren - entweder ne zusatz-batterie oder ne richtig gute starterbatterie
es gibt hier einige, die den carpc in unmittelbarer nähe zum sub verbaut haben.
probleme gibts wohl keine/wenige...
natürlich sollte das subwoofer-chassis nicht gerade neben der HDD oder anderen empfindlichen teilen sein
nevermind
BeitragVerfasst: So 11 Nov, 2007 18:55  Titel:  (Kein Titel)
Naja, aber für eine "Einsteigeranlage" lohnt sich eine gute (Zusatz-) Batterie nichte, weil die dann vielleicht ein Drittel der ganzen Anlage kostet und sie sich für den Stromverbrauch kleiner Anlagen garnicht lohnt. Da macht ein Cap schon Sinn, weil der die Spannungsschwankungen von kleinen Verstärkern ausreichend kompensieren kann.
Aber sonst gebe ich dir schon Recht!
BeitragVerfasst: So 11 Nov, 2007 18:58  Titel:  (Kein Titel)
Schlepperdriver hat folgendes geschrieben:
Siehe Signatur Wink
Loewenpower
Anmeldung: 18.04.2006
2002 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mo 12 Nov, 2007 06:37  Titel:  (Kein Titel)
das würde ich so nicht unterschreiben. Es gibt viele Leute die eine ordentliche Verkabelung haben (z.Bsp 50qmm) aber die LIMA nicht mitspielt, bzw zu wenig Amper liefert.
Was nutzt Dir die beste Verkabelung wenn Du an z.Bsp. 2 starke Amps mit 2 Subs nur 80A von der LIMA bekommst , daher ne zweite Batterie in den Kofferraum und gut ist Smile
Wobei die natrlich auch richtig angschlossen sein muss, sonst nutzt auch die wenig.
Reandy
Anmeldung: 14.06.2007
BeitragVerfasst: Mo 12 Nov, 2007 13:01  Titel:  (Kein Titel)
mich würd ja intressieren um welche anlage es sich handelt, wenn die woofer "so" knallen...
die spannung geht nie und nimmer so weit in den keller, dass es für das netzteil ein problem werden könnte...
ich würd als erstes mal den ruhestrom der starter messen, wenn der unter 12,8 liegt was voll bedeutet würd ich sie austauschen... dann kann die den strom der lima nämlich gar nicht mehr aufnehmen bzw. wird nicht mehr voll geladen... am besten ist hier eine gelbatterie ala optima, exide, stinger und viele andere... kommt immer auf den geldbeutel an und die größe die man reinbekommt
und mal nur am rande, ein power cap hat keinen sinn, wenn die verkabelung nicht passt und schon durch die stromversorgung porbleme entstehen...
wenn man schon über nen cap nachdenkt sollte man auch wissen was der eigentlich macht... ein ersatz für eine batterie ist er auf jeden fall nicht
lg reandy
Bond999
BeitragVerfasst: Mo 12 Nov, 2007 19:29  Titel:  (Kein Titel)
Wie teuer ist den so eine Cap? Wodrauf muss man achten wenn man sich sowas kauft?
Reandy
BeitragVerfasst: Mo 12 Nov, 2007 19:37  Titel:  (Kein Titel)
es gibt viele anbieter, die einen sind schlecht, die anderen noch schlechter...
nimm die von dietz, die blauen, die haben nahezu die angegebenen 1F kapazität... oder die schwarzen von alfatec, den rest kannst bis auf ein paar ausnahmen schmeißen... die meisten haben bei ca. 0,6F, was WEIT weg von der angegebenen kapazität ist...
und auf keinen fall einen cap mit mehreren F nehmen, die haben nen höheren innenwiderstand, und das ist genau das was man vermeiden muss, immerhin sollte ein cap den benötigten fehlenden strom der batterie zwar nur kurz, dafür aber SCHNELL abgeben können
also lass dich nicht mit leuten ohne ahnung ein, sollte manche verkäufer und händler geben die ihr "zeug" nur loswerden wollen...
lg reandy
da_user
BeitragVerfasst: Mo 12 Nov, 2007 19:38  Titel:  (Kein Titel)
Worauf achten? Dass man nicht das billigste Klumb-Ding bei ebay kauft sondern was mit Qualität. Den Preis erhältst du in diversen Online-Shops oder bei deinem Fachhändler.
Aber immer noch n ganzes Eckchen im Tolleranzbereich (bei Elkos ~ +/-50%) Wink
Reandy
BeitragVerfasst: Mo 12 Nov, 2007 19:39  Titel:  (Kein Titel)
zB hier
@da_user ich war schneller *g*
FiT-Service
Anmeldung: 29.10.2007
1999 Opel Vectra B
BeitragVerfasst: Mo 12 Nov, 2007 22:42  Titel:  (Kein Titel)
Hab Ihr da so Richtlinien? z.B. bei wieviel Watt wie gross sollte die Zusatzbatterie sein? Ich wollte so eine kleine aus einem Roller nehmen?
Hab hier noch so ein Ralais von einem VW-Bus liegen, langt das um die Batterien zu laden?
MFG Torsten
Reandy
BeitragVerfasst: Mo 12 Nov, 2007 23:43  Titel:  (Kein Titel)
der roller hat glaub ich keine 12V und wenn dann schon eine kfz batterie, die kauft man einmal wenn man drauf aufpasst...
sagen wir mal ab einem RICHTIGEN kW würd ich ja zu ner zusatz sagen, oder wenn mehrere amps verwendet werden sollten
lg reandy
PS: die frage ist was das für ein relais ist, da gibt es verschiedene... was du brauchst ist ein trennrelais, gibts von dietz... auch darauf achten wie groß der fließende strom ist (ampere) gibt dann je nach ampere gestaffelt, sagen wir mal nen 80A relais bei nem 25qmm kabel
EDIT//
@da_user
also wenn ich wählen könnte würd ich das GEMESSEN bessere cap nehmen... da bekomm ich mehr fürs geld...bzw. meist fürs gleiche geld...
BeitragVerfasst: Di 13 Nov, 2007 00:01  Titel:  (Kein Titel)
also ich habe ein alfatec cap verbaut 1F, das ding ist ~40cm von der endstufe und dem rechner weg.
beim spannungsabfall kommt es auf den innenwiderstand der ladungsträger (batterie, cap...) an. Nicht wieviel ah das ganze hat. der innenwiderstand begrenz die menge der abzugebenden energie in einer bestimmten zeit, ist der wert zu groß (innenwiderstand) dann fällt die spannung ab.
S1ngul4r1ty
Anmeldung: 30.08.2007
BeitragVerfasst: Mi 14 Nov, 2007 19:36  Titel:  (Kein Titel)
Bei Lichtflakern oder sonstigen Späßen bringt ein Cap nichts.
Wenn du erkennst dass das Licht geflakkert hat (Wozu ja erstmal die Spannung abfallen muss.....dann muss die Glühwendel kalt werden....)
Dann war der Spannungseinbruch so lang dass dir der Cap auch nicht viel hilft.
Spannungseinbruch ist in diesem Fall übrigens eh relativ zu sehen.
Wenn der Motor läuft hast du etwa 13.6 Volt auf deinem Netz.
Nun zieht die Stufe Strom. Die Lima hat ne gewisse verzögerungszeit bis sie nachregelt und wieder auf 13.6 Volt kommt.
D.h. Es handelt sich um schwankungen von +/- 1.6 Volt.
Und sogar wenn die Lima zu klein währe und den Strom nicht liefern kann bräuchtest du schon brachiales Equipment um die Batteriespannung deutlich unter 12 Volt zu drücken.
Das einzig wahre ist, wenn die Spannung wirklich unter deine 12 Volt einbricht (was ich nicht glaube) eine Zusatzbatterie. Und evtl ne andere bzw. zweite Lima.
Das alles natürlich gesetzt dem Fall dass deine Batterie in ordnung ist.
In meinem Auto beispielsweise habe ich Einbrüche bis ca. 11.4 Volt, aber nur sehr kurzzeitig. Das ist der Moment in dem die Stufen Strom sehen wollen und die Lima noch nicht nachgeregelt hat.
Bei mir ist ein Analoger Monoblock mit gemessenen 1280 W Ausgangsleistung und eine 4 Kanal Endstufe mit gemessenen 2x110 W verbaut.
Die anderen Beiden Kanäle sind nicht belegt.
Beide Endstufen haben einen Wirkungsgrad von etwa 65%.
1280 W / 0.65 = 1970 W Eingangsleistung.
1970 W / 12V = 165 A
220 W /0.65 = 340 W Eingangsleistung
340 / 12 V = 30 A
Das heißt es würden insgesamt bei vollaussteuerung aller Kanäle (was eh nie vorkommt) etwa 195 Ampere fließen. Meine Lima liefert 120 Ampere.
Folglich bleibt alles im grünen Bereich weil die Lima genug Zeit hat die Batterie wieder aufzuladen.
So könntest das auch mal bei dir rechnen.
Was ich damit sagen will: Auch bei fortgeschrittenem Equipment und ohne Cap gibts normal keine Probleme mit der Spannung. Zumal das M2-ATX ja ohnehin ein Schaltnetzteil ist und somit eine recht hohe Spannungstolleranz hat.
Gruß Tobi
(Edit: Ahja, meine Batterien sind ziemlich ausgelustscht....^^)
con
Z.Z. verboten
Anmeldung: 17.12.2004
BeitragVerfasst: Do 15 Nov, 2007 23:49  Titel:  (Kein Titel)
Siehe Signatur Wink
Das ist ja auch ziemliches Kinderspielzeug was da verbaut ist. Bei einer halbwegs pegelstarken Anlage liegt der Schalldruck auch im Bassbereich um einiges höher als mit deinem Billigequipment jemals machbar. Von daher wäre ich vorsichtig mit solchen Pauschalaussagen.
[ Zeit: 4.1833s ][ Queries: 47 (0.3573s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
