haifisch
Anmeldung: 22.10.2005
BeitragVerfasst: So 11 Nov, 2007 21:59  Titel:  Dyndns Adresse im Netzwerk auflösen
Servus,
ich will, wenn ich im FF meine dyndns Adresse eintippe, die Seite angezeigt bekommen.
Wenn ich in der hosts den entsprechenden Eintrag mache gehts auch, nur will ich das, daß der DNS Server das macht.
Sonst müsste ich ja jede hosts Datei ändern.
2003 Server
Googeln sagte entweder mit dem Apache Lösungen oder nur Wirrwar.
Was ich aber wohl schon rausgefunden habe, daß ich irgendwie nen Host (A) Eintrag erstellen muß.
Rumprobieren half bei mir aber nix.
BeitragVerfasst: So 11 Nov, 2007 22:15  Titel:  (Kein Titel)
als wenn ich das richtig verstanden habe dann fehlt dir der klient der bei dyndns die ip updatet?richtig?
haifisch
BeitragVerfasst: So 11 Nov, 2007 22:39  Titel:  (Kein Titel)
datenfloh, steh jetzt bei Deine Frage irgendwie auf der Leitung.
Mein 2003 ist als DNS Server eingerichtet. Anfragen der Clients gehen über ihn zum ISP. Funktioniert alles prima.
Nur wenn ich meine dyndns Adresse im Browser eintippe, sollte ja eigentlich die Seite angezeigt werden.
Wenn ich beim Client nicht meinen DNS sondern den vom ISP eintrage gehts ja auch.
BeitragVerfasst: So 11 Nov, 2007 22:42  Titel:  (Kein Titel)
dan habe ich das falsch verstanden.
also da hatte ich mit dyndns noch nie probleme.
im portal von dyndns wird aber die aktuelle ip des servers angezeigt?
haifisch
BeitragVerfasst: So 11 Nov, 2007 23:45  Titel:  (Kein Titel)
Mein Server ist ja auch von außen erreichbar.
Nur von intern nicht wenn ich die ..server.dyndns.bla eintippe
Wenn ich die Server IP Adresse wird die Seite auch angezeigt.
Nur die enthaltenen Links bestehen wieder aus der externen Adresse.
..server.dyndns.bla/wurscht.htm
und da hängts ja dann wieder.
BeitragVerfasst: So 11 Nov, 2007 23:57  Titel:  (Kein Titel)
Warum bestehen die links denn aus der adresse, wenn du über eine andere auf den Server gegangen bist?
haifisch
BeitragVerfasst: Mo 12 Nov, 2007 00:24  Titel:  (Kein Titel)
War zu testzwecken.
Mein server ist z.B. über ich.dyndns.net erreichbar. Auf der Seite verwisen Links z.B. auf ich.dyndns.net/fischerei.htm
Von nem externen Rechner aus klappts ja wunderbar.
Wenn ich aber vom Netzwerkaus die ich.dyndns.net aufrufen will gehts nicht.
Gebe ich die IP Adresse des Servers ein komme ich zumindest auf die erste Seite. Klicke ich auf nen Link, gehts nicht, weil der ja wieder auf ich.dyndns.net.... verweist
BeitragVerfasst: Mo 12 Nov, 2007 00:26  Titel:  (Kein Titel)
dann mach die verweise nicht auf dyndns
haifisch
BeitragVerfasst: Mo 12 Nov, 2007 00:32  Titel:  (Kein Titel)
Ist zwar jetzt schon ewig her, aber dann kommt doch auch ne Fehlermeldung, wenn man die im Browser von außen aufruft, weil die interne IP von außen nicht erreichbar ist.
Bin jetzt zu müde meld mich morgen wieder
Guats nächtle
BeitragVerfasst: Mo 12 Nov, 2007 00:33  Titel:  (Kein Titel)
nun habe ich das verstanden....bau die Seite doch so auf das die Links ip ungebunden sind...ist doch eh besser wenn die hp mal umziehen sollte brauch man nichts mehr ändern Wink
BeitragVerfasst: Mo 12 Nov, 2007 00:35  Titel:  (Kein Titel)
eben, das doch schmarn das so zu machen. Machs wie datenflo sagt
Trotzdem muss auch die dyndns Adresse intern auflösbar sein, da hast wohl noch bei was zweitem gemurkst
modemlamer
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Mo 12 Nov, 2007 11:33  Titel:  (Kein Titel)
wenn ich mich mal so von der seite einmischen darf.
ich.dyndns.org wird genauso aufgelöst wie wwww.heise.de
da die DNS dafür ausserhalb deines LAN sitzen...
ich vermute das du in der DNS config deiner WIN2003 maschine nen fehler hast, da du anfangs erwähnt hattest einen DNS-server zu betreiben...
bei jedem reconnect muss in der hosts, dem info-file für den DNS natürlich deine ONLINE-IP aktualisiert werden...
da ich aber sowas noch nie mit win gemacht hab sondern aolche aufgaben ausschließlich linux-systemen anvertraue Wink habsch keine ahnung wie du dat via script gebastelt bekommst
auf meinen systemen hab ich ein ip-up.local bashscript
Code:
IP_INET=`/sbin/ifconfig ppp0 |awk '/inet addr:/ {print $2}'|sed 's/addr://
wget -O /dev/null 'http://username:passwort@members.dyndns.org/nic/update?system=dyndns&hostname=ich.dyndns.org&myip=$ IP_INET&wildcard=OFF'
Hardware: M2ATX|1300MHZATHLON|80GBHDD|512MB-RAM
Software: WINXP|Cpos|Desti6-karte|DestiPN
haifisch
BeitragVerfasst: Mo 12 Nov, 2007 17:44  Titel:  (Kein Titel)
Ping mit dyndnsadresse funktioniert, Server IP wird angezeigt.
Client bekommt IP und DNS Server Adresse zugewiesen, funktioniert auch.
modemlamer
BeitragVerfasst: Mo 12 Nov, 2007 19:23  Titel:  (Kein Titel)
hmm..
bist du sicher das der apache richtig eingestellt ist... und du dort mich manchmal irgend nen state gesetzt hast?
haifisch
BeitragVerfasst: Mo 12 Nov, 2007 19:30  Titel:  (Kein Titel)
Ist 2003 nicht apache
MR Action
Anmeldung: 29.11.2005
BeitragVerfasst: Mo 12 Nov, 2007 21:28  Titel: Oooh ! (Kein Titel)
BeitragVerfasst: Mo 12 Nov, 2007 21:39  Titel:  (Kein Titel)
weil er 2003 Server benutzt und denk ich mal nicht umstellen will...beim Server kann ich nur zu Clarkconnect raten findet man unter clarkconnect.org ist wie ich finde eine spitzen Software und hat alles was man brauch...
MR Action
BeitragVerfasst: Mo 12 Nov, 2007 23:06  Titel: Oooh ! (Kein Titel)
haifisch
BeitragVerfasst: Di 13 Nov, 2007 00:23  Titel:  (Kein Titel)
War die Antwort auf modemlamers Posting. Der hat den apache wieder ins Spiel gebracht. Hat halt nicht gewusst, dass man bei 2003 server den apche nicht braucht.
War aber so nett darauf zu antworten.
Bis jetzt gehts aber noch nicht. Das muß doch gehen! Wurschtl schon den halben Tag wieder rum.
modemlamer
BeitragVerfasst: Di 13 Nov, 2007 01:09  Titel:  (Kein Titel)
ok ich hab mich nie mit win2003 beschäftigt... wuste net das da nen webserver integriert ist
[ Zeit: 1.8627s ][ Queries: 47 (1.2520s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
