timMekk
Anmeldung: 27.09.2007
2001 Opel Astra G CC
BeitragVerfasst: Mo 12 Nov, 2007 14:06  Titel:  Car PC in meinen Opel Astra G
Hey, ich habe hier schon viel gelesen und mich informiert.
bin nun zu dem entschluss gekommen, dass ich mir auch einen car pc in meinen astra bauen werde. habe schon so einiges dafür gekauft:
Mainboard: ASROCK K7S41GX
Prozessor: AMD Athlon XP 1800+ Sockel A
Arbeitsspeicher: 512 MB RAM DDR-333 PC 2700 CL2.5 Samsung
Festplatte: 40,0 GB 2,5'' Samsung
Netzteil: M2-ATX 6-24V DC/DC (160 Watt)
Verbindung Soundkarte - Radio: AUX IN Blaupunkt Grundig Radio Adapter Kabel Line In
Festplattenadapter: Notebook Festplatten-Adapter 2,5" an 3,5" IDE Konverter
Das Gehäuse habe ich vor aus 1 cm dickem Holz zu bauen. Hab das Holz schon gekauft und wird anfang Dezember verbaut. für die Lüftung hab ich noch 2 80mm Lüfter, die für zirkulation im Gehäuse sorgen.
Dazu werde ich noch nachher ein 7" TFT VGA Touchscreen System K90 verbauen.
Ich bin mir noch nicht so ganz sicher wie ich das mit der Stromversorgung regeln soll.
Was für ein Kabel soll ich am besten nehmen, und wie verlege ich das am besten?!
Ich will ja nachher so wenig nebensprechen wie möglich haben, deswegn werde ich auf jedenfall ein gut geschirmtes VGA und USB Kabel nehmen um vom Kofferraum zu den Armaturen zu kommen..
Paar vorschläge von euch?
BeitragVerfasst: Mo 12 Nov, 2007 15:23  Titel:  (Kein Titel)
Servus timMekk,
alles Prima! Das wird funktionieren. Du hast dich gut informiert. Vorbildlich! Allerdings warte ich nur auf Nightmare. Der wird dir aber eh gleich mögliche Alternativen aufzeigen.
CU
cyberFreak
Anmeldung: 14.03.2007
2006 BMW 1 Series
BeitragVerfasst: Mo 12 Nov, 2007 15:31  Titel:  (Kein Titel)
deine Komponenten sind fast die gleichen wie bei mir, das sollte funktionieren.
allerdings würde ich dir empfehlen, falls du die Möglichkeit hast, das Gehäuse aus Metall zu bauen/kaufen. das bringt dir Vorteile gegen die Wärmeentwicklung und du hast auch den Vorteil das Gehäuse auf Masse legen zu können um Potentialunterschieden entgegenzuwirken.
Ich habe bei mir 10mm² Kabel von der Batterie verlegt, sicher ist sicher *g*, aber im Nachhinein glaube ich doch ein bisschen überdimensioniert. Verlegen solltest du es auf jeden Fall getrennt vom Chinchkabel d.h. Stromkabel z.b. auf der linken Fahrzeugseite, chinch auf der rechten.
Evtl. gleich zu beginn probieren, ob es dir reicht mit dem Massekabel irgendwo an die Karosserie zu gehen oder ob du dann Störgeräusche hast. dann müßtest du das Massekabel direkt an die Batterie anschließen.
vG,cyber
Software: Win7, cAVe Live
timMekk
BeitragVerfasst: Mo 12 Nov, 2007 16:22  Titel:  (Kein Titel)
alles klar. danke schon mal für die antworten. die kabel getrennt legen werde ich machen, da ich damals schon beim alten auto das prob hatte mit masseschleife als ich den verstärker angeschlossen habe...
das gehäuse werde ich aus holz bauen.. Wink hab schon das holz und so gekauft und zugeschnitten... das mit der wärme muss ich mal gucken wie das so wird.... ich weiss nur noch nicht so recht wie ich das nachher machen soll mit dem anschluss vom tft.
soll ich da strom vom zigaretten anzünder nehmen? oder soll ich den pc nur mit nem schalter an und auschalten?! ich weiss nicht was besser ist... da werde ich mal auf eure erfahrung warten Wink
cyberFreak
2006 BMW 1 Series
BeitragVerfasst: Mo 12 Nov, 2007 16:35  Titel:  (Kein Titel)
meinst du jetz Strom vom Zigarettenanzünder für TFT oder PC??
PC defintiv von der Batterie.
Den TFT würd ich am M2 anschließen.Erstens hast du somit die gewissheit das er keinen Saft mehr verbraucht wenn er aus is und das M2 in Hard-Off geht und zweitens, glaube ich mich zu erinnern damit manche das Problem hatten wenn der TFT an einer anderen Quelle angeschlossen war damit es streifen im Bild gab.
also falls es dir möglich ist den TFT am M2 anzuschließen, ist das sicherlich die elegantere Variante
timMekk
BeitragVerfasst: Mo 12 Nov, 2007 16:47  Titel:  (Kein Titel)
ok, dann muss ich ja noch ein kabel zum kofferraum legen.... das kann was werden den astrag auseinander zu bauen... mal sehen wie ich das mache mit den ganzen airbag sensoren...
aber ich denke auch, dass ich es zum M2 legen sollte.
und wie sieht das mit schalter zum an und ausmachen des pcs aus? habt ihr da was gemacht, oder habt ihr alle die "zündung" zum an und ausmachen genommen?
g0oFy
Anmeldung: 05.09.2007
BeitragVerfasst: Mo 12 Nov, 2007 17:47  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab einen Schalter mit 3 Stellungen genommen.
1. Stellung -> AUS
2. Stellung -> AN wenn Schlüssel im Zündschloss steckt
3. Stellung -> immer AN
cyberFreak
2006 BMW 1 Series
BeitragVerfasst: Mo 12 Nov, 2007 17:57  Titel:  (Kein Titel)
ich hab einfach das zündungsplus nochmal zwischen drin abgegriffen und kann das mit schalter steuern.
ist ja dann im Prinzip das gleiche wie der PC Button
timMekk
BeitragVerfasst: Di 13 Nov, 2007 09:42  Titel:  (Kein Titel)
ok, wo nehme ich dann am besten das zündplus ab? ich weiss noch nicht wie ich das alles am besten mache. ich denke mal, dass ich das dann spontan entscheide, wenn ich dabei bin Wink
2P4u
Anmeldung: 17.06.2007
BeitragVerfasst: So 25 Nov, 2007 14:26  Titel:  car pc einbauen
Hey, schau doch einfach mal bei Leuten vorbei, die schon nen CARPC eingebaut haben. So wie ich z.b. Hier haste den link
Mfg Daniel Mein Astra
timMekk
BeitragVerfasst: So 25 Nov, 2007 17:18  Titel:  (Kein Titel)
danke für den link!
lynx
Anmeldung: 03.08.2005
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mi 28 Nov, 2007 12:52  Titel:  (Kein Titel)
hab auch so n astra mit pc. siehe signatur Smile
timMekk
BeitragVerfasst: Mi 28 Nov, 2007 13:53  Titel:  (Kein Titel)
ja, den habe ich schon gesehen..... kannst du mir sagen wie du das alles genau abgesichert hast ?
lynx
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mi 28 Nov, 2007 14:56  Titel:  (Kein Titel)
10mm² kabel von der batterie, direkt dahinter mit 40Ampere abgesichert. das wird in der nähe des handschuhfachs gesplitted auf PC(20Ampere), Aktiv-Bass(an der box mit 15Ampere gesichert), AMP(10Ampere am gerät). die PC-Leitung wird noch mal gesplitted in meine Eigenlöt-Powerplatine und M2.
Die Eigenlöt-Platine macht halt stabilisierte 12V für das Display mit einem LowDrop Spannungsregler, sowie 5V für einen Aktiv-USB-Hub. Diese ist nochmal mit 5A abgesichert.
Das M2 hat ja intern ne sicherung.
timMekk
BeitragVerfasst: Sa 01 Dez, 2007 20:50  Titel:  (Kein Titel)
so, heute war es denn mal soweit und ich habe angefangen die kabel zu verlegen:
dann beim sitze wieder einbauen hab ich die schraube nicht wirklich wieder gut rienbekommen und hab sie vergnaddelt. dann musst die schraube abgeflext werden und ausgebohrt werden und nen neues gewinde reingedreht. aber nun sizten die sitze wieder.
morgen geht es denn weiter mit dem pc... jedenfalls hab ich nun schon mal die kabel alle verlegt.
kacktyp
Anmeldung: 17.07.2007
2000 Opel Astra G CC
BeitragVerfasst: Sa 01 Dez, 2007 21:09  Titel:  (Kein Titel)
irgendwas is ja immer Very Happy
hab dir ja gesagt dass du noch deinen spass damit haben wirst
und es wird bestimmt noch besser Laughing
Hardware: Asrock K7S41GX µATX Athlon XP 2500+ 512 MB Ram 40GB HDD K90
Software: CPOS
timMekk
BeitragVerfasst: Sa 01 Dez, 2007 23:18  Titel:  (Kein Titel)
naja, das schlimmste haben wir ja schon gehabt. Wink
nun kommt nur noch das anschliessen Wink das klappt bestimmt..... ;)
hier schon mal ein paar bilder vom rechner ;)
in die kiste kommt der rechner, wenn er fertig ist:
Installation von Windows:
ein paar teile, die noch verbaut werden:
rechner am normalen netzteil zum installieren und testen:
BeitragVerfasst: Sa 01 Dez, 2007 23:26  Titel:  (Kein Titel)
Sofern das so ne Art Knete ist, würd ich das lieber durch eine ordentliche Gummitülle ersetzen, wie sie normal im Kfz-Bereich eingesetzt wird. Sollte sich das kabel da irgendwann durchscheuern, hast du nämlich ein Problem
BeitragVerfasst: So 02 Dez, 2007 18:20  Titel:  (Kein Titel)
Servus timMekk,
na läuft doch prima! Immer weiter so! Was die Kabelverlegegeschichte angeht, hat Nightmare übrigens Recht!
CU
timMekk
BeitragVerfasst: So 02 Dez, 2007 19:30  Titel:  (Kein Titel)
ne, keine angst, das ist keine knete sondern nen dichtungsmittel aus dem sanitär bereich. das passt schon. hab ich schon öfter mal benutzt. ech gutes zeug.
naja, heute hab ich mal den pc und das gehäuse soweit fertig bekommen Wink fehlt nurnoch die festplatte Razz
so sah die Holzkiste anfangs aus:
dann kamen die Distanzschrauben für motherboard und netzteil:
die schrauben dann noch mit heißkleber festgemacht:
dann schon mal die blende für die anschlüsse fertig angepasst:
hier noch mal bilder vom beziehen des gehäuses:
und morgen wird dann die elektrik angeschlossen Smile ob das mal alles klappt Wink
[ Zeit: 0.9185s ][ Queries: 47 (0.2671s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
