JTRipper
Anmeldung: 17.04.2007
BeitragVerfasst: Di 13 Nov, 2007 00:12  Titel:  ENDLICH!!! Navisoftware für Linux
Das habe ich grade zufällig im Internet entdeckt... Ich finde das sieht vielversprechend aus:
http://navit.sourceforge.net/
Gruß,
JTRipper
Hardware: Voom 1, Jetway 7F2WE1G5-OC-PB, 512MB RAM, M1-ATX, CID650
Software: Windows XP MCE, cPOS
BeitragVerfasst: Di 13 Nov, 2007 11:50  Titel:  (Kein Titel)
Servus Gemeinde,
ist momentan die Woche der allgemein guten Linux Nachrichten? Erst ein Linux Frontend und dann noch eine passabel wirkende Navi Oberfläche? How ever. Smile Ich bin dann mal testen.
CU
spaceduck
Anmeldung: 25.09.2006
BeitragVerfasst: Di 13 Nov, 2007 15:46  Titel:  (Kein Titel)
aber kein TMC...
Software: XP, Centrafuse
BeitragVerfasst: Di 13 Nov, 2007 16:20  Titel:  (Kein Titel)
Servus Spaceduck,
alter Nörgler! Smile
Servus Gemeinde,
Ich bekomm die Software nicht zum laufen. Ich habe gcc c++ nachinstalliert. Anschliessend habe ich ./configure aufgerufen. Leider bringt er mir den Fehler "X not found". Der X Server (ich vermute, er bezieht sich darauf) läuft aba. Ich häng' das Auswertungsergebnis mal drann. Ohne dass ./configure ordentlich durchläuft, is mit make nichts zu machen...
Code:
saaedvlap9:/home/sgruber/Download/Navi/navit-0.0.2 # ./configure
checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
checking whether build environment is sane... yes
checking for gawk... gawk
checking whether make sets $(MAKE)... yes
checking whether to enable maintainer-specific portions of Makefiles... no
checking for gcc... gcc
checking for C compiler default output file name... a.out
checking whether the C compiler works... yes
checking whether we are cross compiling... no
checking for suffix of executables...
checking for suffix of object files... o
checking whether we are using the GNU C compiler... yes
checking whether gcc accepts -g... yes
checking for gcc option to accept ANSI C... none needed
checking for style of include used by make... GNU
checking dependency style of gcc... gcc3
checking for g++... g++
checking whether we are using the GNU C++ compiler... yes
checking whether g++ accepts -g... yes
checking dependency style of g++... gcc3
checking for pkg-config... /usr/bin/pkg-config
checking pkg-config is at least version 0.9.0... yes
checking build system type... i686-suse-linux
checking host system type... i686-suse-linux
checking for a sed that does not truncate output... /usr/bin/sed
checking for egrep... grep -E
checking for ld used by gcc... /usr/i586-suse-linux/bin/ld
checking if the linker (/usr/i586-suse-linux/bin/ld) is GNU ld... yes
checking for /usr/i586-suse-linux/bin/ld option to reload object files... -r
checking for BSD-compatible nm... /usr/bin/nm -B
checking whether ln -s works... yes
checking how to recognise dependent libraries... pass_all
checking how to run the C preprocessor... gcc -E
checking for ANSI C header files... yes
checking for sys/types.h... yes
checking for sys/stat.h... yes
checking for stdlib.h... yes
checking for string.h... yes
checking for memory.h... yes
checking for strings.h... yes
checking for inttypes.h... yes
checking for stdint.h... yes
checking for unistd.h... yes
checking dlfcn.h usability... yes
checking dlfcn.h presence... yes
checking for dlfcn.h... yes
checking how to run the C++ preprocessor... g++ -E
checking for g77... no
checking for f77... no
checking for xlf... no
checking for frt... no
checking for pgf77... no
checking for fort77... no
checking for fl32... no
checking for af77... no
checking for f90... no
checking for xlf90... no
checking for pgf90... no
checking for epcf90... no
checking for f95... no
checking for fort... no
checking for xlf95... no
checking for ifc... no
checking for efc... no
checking for pgf95... no
checking for lf95... no
checking for gfortran... no
checking whether we are using the GNU Fortran 77 compiler... no
checking whether  accepts -g... no
checking the maximum length of command line arguments... 32768
checking command to parse /usr/bin/nm -B output from gcc object... ok
checking for objdir... .libs
checking for ar... ar
checking for ranlib... ranlib
checking for strip... strip
checking if gcc supports -fno-rtti -fno-exceptions... no
checking for gcc option to produce PIC... -fPIC
checking if gcc PIC flag -fPIC works... yes
checking if gcc static flag -static works... yes
checking if gcc supports -c -o file.o... yes
checking whether the gcc linker (/usr/i586-suse-linux/bin/ld) supports shared libraries... yes
checking whether -lc should be explicitly linked in... no
checking dynamic linker characteristics... cat: /etc/ld.so.conf.d/*.conf: No such file or directory
GNU/Linux ld.so
checking how to hardcode library paths into programs... immediate
checking whether stripping libraries is possible... yes
checking if libtool supports shared libraries... yes
checking whether to build shared libraries... yes
checking whether to build static libraries... no
configure: creating libtool
appending configuration tag "CXX" to libtool
checking for ld used by g++... /usr/i586-suse-linux/bin/ld
checking whether the g++ linker (/usr/i586-suse-linux/bin/ld) supports shared libraries... yes
checking for g++ option to produce PIC... -fPIC
checking if g++ PIC flag -fPIC works... yes
checking if g++ static flag -static works... yes
checking if g++ supports -c -o file.o... yes
GNU/Linux ld.so
appending configuration tag "F77" to libtool
checking for X... no
Can not find X
dridders
Anmeldung: 19.02.2007
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Di 13 Nov, 2007 16:23  Titel:  (Kein Titel)
solltest auch die dazugehoerigen dev-Packages installieren (oder je nach Distri wie sie auch immer gerade heissen)
BeitragVerfasst: Di 13 Nov, 2007 16:24  Titel:  (Kein Titel)
Servus dridders,
danke für den Tipp! Werde ich gleich nachholen!
CU
BennY-
Anmeldung: 29.09.2005
1999 Volkswagen Golf IV
BeitragVerfasst: Di 13 Nov, 2007 16:30  Titel:  (Kein Titel)
Wer der englischen Sprache mächtig ist, findet hier auch noch weitere Infos
http://www.mp3car.com/vbulletin/linux/95395-navit-opensource-vector-based-navigation-program-routing -engine.html
[ Zeit: 1.5402s ][ Queries: 47 (1.1082s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
