4x4
Anmeldung: 22.10.2007
1996 Nissan Patrol GR
BeitragVerfasst: Di 13 Nov, 2007 14:32  Titel:  M3 und D201GLY
Ich hab derzeit noch keine einzige komponente gekauft.
Das mach ich erst, wenn ich mir sicher bin, dass das auch zusammen passt.
Derzeitiger Stand:
ein D201GLY
eine 16GB SSD
DVD bei Bedarf über USB
10,4" Touchscreen (ca. 1 A)
Das M3-ATX müßte das von der Leistung her locker packen.
Tut es das auch in der Praxis, oder hab ich irgendwelche Faktoren nicht berücksichtigt?
Hardware: D201GLY mit 1 GB, 16 GB SSD, M2-ATX, 10.4 Touchscreen
Software: XP, Touratech QV
BeitragVerfasst: Di 13 Nov, 2007 14:51  Titel:  (Kein Titel)
Servus 4x4,
das M3 sollte sich dabei regelrecht langweilen. Das wird klappen.
CU
4x4
BeitragVerfasst: Mi 14 Nov, 2007 11:02  Titel:  (Kein Titel)
Servus SirGroovy
Danke für deine Antwort! Wink
Das M2 wird hier geliebt und gehasst, gelobt und verdammt, .....
Vom M3 liest man nichts?!? Rolling Eyes
Ist das ein gutes zeichen, weil es einfach keine Probleme damit gibt?
Oder verwendet es einfach keiner?
Matrix
Anmeldung: 31.10.2004
BeitragVerfasst: Mi 14 Nov, 2007 11:18  Titel:  (Kein Titel)
nee, das hat den einfachen grund das es von dem M3 noch keine erfahrungsberichte gibt, da es erst seit paar Monaten auf dem Markt ist! Wink
BeitragVerfasst: Mi 14 Nov, 2007 11:38  Titel:  (Kein Titel)
Servus Matrix,
...hat den einfachen grund das es von dem M3 noch keine arfahrungsberichte gibt...
... strange isn' t it? Wieso kauft das Ding eigendlich keiner? Damit könnte man ja NOCH etwas mehr Leistung ins Auto bringen.
BeitragVerfasst: Mi 14 Nov, 2007 11:42  Titel:  (Kein Titel)
mehr Leistung? dat hat doch nur 125 Watt laut Datenblatt
Matrix
BeitragVerfasst: Mi 14 Nov, 2007 13:14  Titel:  (Kein Titel)
datenflo hat folgendes geschrieben:
so ist es, den einzigsten vorteil den ich im M3 sehe, ist das einfach sau klein ist!
4x4
BeitragVerfasst: Fr 16 Nov, 2007 09:53  Titel:  (Kein Titel)
Matrix hat folgendes geschrieben:
Wenns dann auch noch zuverlässig ist, ists doch unschlagbar, oder? Wink
Matrix
BeitragVerfasst: Fr 16 Nov, 2007 11:00  Titel:  (Kein Titel)
Naja irgendwie bezweifele ich das es so zuverlässig ist! Denn bei der kompakten bauweise bzw. den SMD bauteilen und bei der anfälligkeit die das M2 schon hatte Very Happy
4x4
BeitragVerfasst: Fr 16 Nov, 2007 12:26  Titel:  (Kein Titel)
OK ..... wenn das M3 auf Volllast läuft.
ABer bei halber Last sollte das halten ... oder???
Frage an diejenigen, die Probleme mit dem M2 hatten:
Traten die nur auf bei hoher Last, oder auch bei Teillast?
Matrix
BeitragVerfasst: Fr 16 Nov, 2007 14:17  Titel:  (Kein Titel)
4x4 hat folgendes geschrieben:
Also mein M2 hat immer halbe last und hat sich trotzdem verabschiedet! Das neue hält jetzt aber schon ca.6 Monate!
4x4
BeitragVerfasst: Sa 17 Nov, 2007 12:23  Titel:  (Kein Titel)
Kundenkommentar aus www.cartft.com über das M3-ATX:
visionarymikej | 29-10-2007 |
Just what I have been waiting for a PICO PSU with the features of the M1/M2 ATX! Great bit of kit. Only minor niggle is they dont fit the new Intel D201Y board with the onboard Celeron because of wher
e the ATX connector is on the Intel board. That is Intels fault though.
Ich kann zwar halbwegs gut Englisch, aber den Sinn dieses Kommentares verstehe ich nicht.
Warum passt das nicht ?
Gibts überhaupt ein "D210Y"?
Oder meint der das "D201GLY"?
BeitragVerfasst: Sa 17 Nov, 2007 12:54  Titel:  (Kein Titel)
also so wie ich das lese gibts da probleme das es nicht wirklich mit dem board "passt" da der ATX-anschluss irgendwie nicht komplett frei zugänglich ist.
vorteil vom M2 wäre noch, das du den PIC der die steuerung übernimmt tauschen kannst. somit wären andere ein/ausschaltzeiten möglich.
BeitragVerfasst: So 18 Nov, 2007 13:47  Titel:  (Kein Titel)
Stimmt. Das M3 ist etwas ausladend über dem ATX Stecker. Beim D201GLx ist da der LAN/USB Anschluß vom Backpanel im Weg.
BeitragVerfasst: So 18 Nov, 2007 21:17  Titel:  (Kein Titel)
Servus Gemeinde,
könnte der englische Kollege das problem nicht mit einer ATX - Stecker Verlängerung lösen?
CU
BeitragVerfasst: So 18 Nov, 2007 21:48  Titel:  (Kein Titel)
hab nur übersetzt, danach hirn aus Smile
ist ne einfache aber funktionale lösung Smile
BeitragVerfasst: So 18 Nov, 2007 21:58  Titel:  (Kein Titel)
SirGroovy2004 hat folgendes geschrieben:
Servus Gemeinde,
CU
Das geht schon, nur kauft man da gleich das M2-ATX. Weil man dies, unter anderem, besser anschrauben kann als das PicoPSU (M3-ATX).
4x4
BeitragVerfasst: Di 20 Nov, 2007 11:40  Titel:  (Kein Titel)
OK, wieder eine Entscheidung getroffen: M2 statt M3
Dank an die Wissenden hier! Wink
TheBrain
Anmeldung: 23.05.2006
BeitragVerfasst: Mi 19 Dez, 2007 22:56  Titel:  (Kein Titel)
Das ist leider das Problem Wink
Muss ich wohl ne Verlängerung kaufen oder da scheiß Netzwerkding wegfräsen...brauch es eh nicht
4x4
BeitragVerfasst: Fr 21 Dez, 2007 09:48  Titel: Frage (Kein Titel)
Jetzt hab ich alle Teile beisammen bis auf die SSD-Platte (sollte heute in der Post sein):
D201GLY inkl. 1GB
M2-ATX
10,4" Touchscreen
Ich hab allerdings vergessen bei cartft dieses P4-Kabel mitzubestellen.
Funktioniert das auch ohne dieses P4-Kabel???
EDIT: OK, hab mittlerweile herausgefunden, dass es ohne nicht geht.
Andere Frage:
cartft bietet diese Kabel an, allerdings hat das am anderen Ende einen flachen Stecker.
Das M2 hat aber auch so eine quadratische Buchse (J2)
Wäre das nicht die bessere Spannungsversorgung dafür?
[ Zeit: 1.0984s ][ Queries: 48 (0.2970s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
