koli.d
Anmeldung: 21.06.2006
BeitragVerfasst: Di 13 Nov, 2007 18:37  Titel:  Temperatureinflüsse
moin jungs,
wollte mir in den nächsten monaten ein carpc einbauen. habe da aber noch ein paar offen fragen. und zwar wollte ich mir einen laptop einbauen. wie sieht das aus mit den temperaturschwankungen und kondeswasser? wie empfindlich sind die bauteile auf die temperatur, auf bodenwellen etc...
würdet mir sehr weiter helfen.
mfg koli
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Di 13 Nov, 2007 19:16  Titel:  (Kein Titel)
eigentlich sehr empfindlich, der Automotive-Bereich stellt die Härtesten Ansprüche ans Fahrzeug...
Ich hab auch nen Laptop drinen, unterm Beifahrersitzt, Feuchtigkeit/Kondenswasser nimmt dort der Teppich relativ gut auf (schon getestet). Probleme wirds beim anlaufen der HDD werden. Der erste Winter steht noch aus, aber ich denke da gibts noch 'n paar andere mit nem Laptop, die das Ding schonmal über nen Winter gefahren haben Wink
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
BeitragVerfasst: Di 13 Nov, 2007 19:26  Titel:  (Kein Titel)
Kondenswasser sollte eigentlich nicht so ein Problem sein, weil kalte Luft weniger Wasser aufnehmen kann als warme. Wurde hier aber auch schon einige Male diskutiert.
Gruß Philipp
bjoern_h
Anmeldung: 14.10.2006
BeitragVerfasst: Di 13 Nov, 2007 19:29  Titel:  (Kein Titel)
Also mein Carpc hat auch schon nen Winter durchgehalten! hab auch ne 2,5" Festplatte drin!
Björn
Hardware: Via epia M1000
Software: CPos
nellydog
Anmeldung: 28.07.2006
BeitragVerfasst: Di 13 Nov, 2007 20:54  Titel:  (Kein Titel)
vielleicht kann man ja alles noch bissl dämmen?!
jemand erfahrungen?!
thecamper
Anmeldung: 27.11.2005
BeitragVerfasst: Di 13 Nov, 2007 21:29  Titel:  (Kein Titel)
also ich kann auch nur sagen, da friert nix ein ausser dem display, welches ein wenig träge wird... kondenswasser -> negativ... wenn man keine probleme in der kabelverlegung hat oder sonstige hard- oder softwareprobleme, macht der pc keine zicken -> bei jedem wetter Very Happy
nellydog
BeitragVerfasst: Di 13 Nov, 2007 22:13  Titel:  (Kein Titel)
hmm ok...mein system hat ja auch schon einen winter überlebt...aber es steht ja ein jahrhunderwinter vor der tür xD
BeitragVerfasst: Mi 14 Nov, 2007 10:57  Titel:  (Kein Titel)
Ausser dem Display mögen einige Festplatten die Kälte auch nicht. Aber meine 2,5" hat die ersten Minusgrade dieses Jahr auch schon hinter sich
da_user
BeitragVerfasst: Do 15 Nov, 2007 10:04  Titel:  (Kein Titel)
Mein 301 heute wollte früh nicht ausfahren, hat nur geblinkt und gepiept.... Da es nach der Fahrt ausgefahren ist, denk ich, dass es auch an der Kälte lag
MasterVigori
Anmeldung: 18.04.2007
BeitragVerfasst: Di 20 Nov, 2007 16:24  Titel:  hilfe!
Also muss sagen jabe mein carpc im Handschufach eingebaut bei mir geht mein carpc nicht an bei temperaturen unter 10 °C dann fähngt er an zu spinnen und färht nicht richtig hoch wo rann kann das liegen haben auch eine 2,5 hdd von samsung drine weis nicht weiter ist die kälte denn so schlimm manchmall kommt sogar kein bild mehr bei temperatur von
2-5°C
Phybo
Anmeldung: 06.12.2006
BeitragVerfasst: Fr 23 Nov, 2007 11:02  Titel:  Re: hilfe!
MasterVigori hat folgendes geschrieben:
2-5°C
In dem Fall würde ich einfach mal den carpc zu Beginn der Fahrt ausgeschaltet lassen und die Klima erstmal um die 20°C heizen lassen.
Versuch dann mal den PC zu starten, dann weißt du, dass es definitiv an der Kälte liegt.
daniel16420
Anmeldung: 22.02.2007
2005 Alfa-Romeo 156
BeitragVerfasst: Fr 23 Nov, 2007 11:30  Titel:  (Kein Titel)
also meine cpu hat heute morgen nach dem einschalten 0° gehabt!
läuft einwandfrei, der PC fährt sogar schneller hoch als mein Home pc
daffy1234
Anmeldung: 03.12.2006
BeitragVerfasst: Fr 23 Nov, 2007 20:36  Titel:  (Kein Titel)
mein pc macht auch keinerlei mucken oder probleme Smile
lediglich das display macht manchmal bei kalten temperaturen zicken und wird weiß und ich muss erst ne weile (ca5min) warten ,bis ich es anmachen kann...keine ahung warum!
aber kondenswasser ist nicht das problem ,wobei manche festplatten nicht so robust sind und rumspinnen können...unter anderem auch bei bodenwellen!
also ich hab noch nie mit dem pc probleme gehabt und bin 100% zufrieden...und der rennt wie sau ,obwohl er nicht einmal ein viertel so schnell ist wie mein home pc Very Happy aber der kleine bildschirm trägt dazu auch prositiv bei!
wenn du angst vor feuchtigkeit hast ,oder den verdacht hast ,das es feucht am pc ist ,dann kannst du auch so feuchtigkeitsfänger montieren oder danebenlegen usw.
[ Zeit: 1.3662s ][ Queries: 47 (0.8179s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
