danyball
Anmeldung: 02.06.2004
2002 Audi S3
BeitragVerfasst: Fr 27 Aug, 2004 12:46  Titel:  Nur mono-sound mit dem epia m10000 ?????
Hi!
Hab das Board an ein FM-modulator angeschlossen. Leider kommt Sound nur auf 1 der 2 Kanäle.. In windows ist "Desktop lautsprecher stereo" eingestellt.... was könnte es noch sein???
BeitragVerfasst: Fr 27 Aug, 2004 13:00  Titel:  (Kein Titel)
am Modulator oder am epia?
DASGiB
Anmeldung: 08.02.2004
BeitragVerfasst: Fr 27 Aug, 2004 13:16  Titel:  (Kein Titel)
wenn du normale boxen anschliesst, stereo oder mono?
BeitragVerfasst: Fr 27 Aug, 2004 13:25  Titel:  (Kein Titel)
Genau es ist wichtig ob du direkt am epia stereo hast.
-wenn ja dann beim Modulator eine andere frequens wählen
wenn das auch nicht geht dann stecker am Modulator überprüfen.
- wenn nein. Dann am epia die Klinke buchse überprüfen.
danyball
2002 Audi S3
BeitragVerfasst: Fr 27 Aug, 2004 13:26  Titel:  (Kein Titel)
Also so:
CarPC -> Klinke/2xChinch Kabel -> FM-Modulator -> Radio -> Boxen.
Normale Boxen konnte ich am PC noch nicht anschließen, werd ich aber auch mal testen! Der FM-Mod funktioniert, das hab ich getestet. Also entweder das Kabel oder der Mainboard/Soundkarte oder "Einstellungssache" bei WinXP ....
BeitragVerfasst: Fr 27 Aug, 2004 13:28  Titel:  (Kein Titel)
überprüff es. entweder mit Kopfhörern oder Lautsprecher. Wenn es geht dann überprüff die kabel.
danyball
2002 Audi S3
BeitragVerfasst: Fr 27 Aug, 2004 13:50  Titel:  (Kein Titel)
So, hab glaub ich was gefunden. Mit Kopfhörern gehts nämlich. Und zwar hat der Kopfhörer-Klinke 3 schwarze Streifen, und das Kabel zum FM-mod nur 2. Hab irgendwo glaub ich mal gehört dass es mit diesen schwarzen streifen zu tun hat. Kann ich da n Adapter nehmen, oder muss ich das ganze Kabel austauschen?
BeitragVerfasst: Fr 27 Aug, 2004 13:53  Titel:  (Kein Titel)
das mit 2 ist mono, da gibt es keine Adapter auf Stereo. du mußt dir ein stereo kabel besorgen. wenn der rechte kanal weg ist bleibt er weg.
danyball
2002 Audi S3
BeitragVerfasst: Fr 27 Aug, 2004 14:17  Titel:  (Kein Titel)
Hab mal bei Reichelt angerufen. Also Stereo-Stecker haben 2 schwarze Ringe, Mono nur 1nen. Alle Stecker mit mehr als 2 Ringe sind spezielle, zb für 5.1sound oder so. Das kanns also doch nicht sein... ????
danyball
2002 Audi S3
BeitragVerfasst: So 12 Sep, 2004 12:26  Titel:  (Kein Titel)
Hab noch was rausgefunden: Wenn ich Navigon starte, hör ich plötzlich stereo?!?!?!? wenn ich navigon wieder schließe hören sich die mp3s wieder mono an...?!
danyball
2002 Audi S3
BeitragVerfasst: Fr 17 Sep, 2004 18:20  Titel:  (Kein Titel)
HILFEEEE!!! hat denn keiner n rat??????
sebi206
Anmeldung: 14.08.2004
BeitragVerfasst: Fr 17 Sep, 2004 19:33  Titel:  (Kein Titel)
5.1 sound kannste so auch nur über streo simulieren echter 5.1 sound da brauchste ne soundkarte die so an die 150 euro kostet... oder halt ditigtal optical ausgang....
warum du kein stereo hast? vielelicht wrden deien mp3 ja nur als mono gerippt?!
was haste fürn winamp?! zeigt das stereo an beim abspielen?
haste orginal treiber installiert von dem board? chipsatz etc.?!
und was ist mit der frage, wenn du normale boxen anschliesst, haste dnan stereo? weil dann liegts ja nicht an deinem board, sondern an dem FM modulator
danyball
2002 Audi S3
BeitragVerfasst: Fr 17 Sep, 2004 23:49  Titel:  (Kein Titel)
Also evtl. könnte es an winamp liegen. ich nutze es nur indirekt über mediacar, daher weiß ich nicht ob der auf mono steht, glaubs aber nicht. Das SELTSAME ist ja dass es stereo wird wenn ich navigon starte!!!!!!!
sebi206
BeitragVerfasst: Sa 18 Sep, 2004 06:20  Titel:  (Kein Titel)
ja dann mach doch dein mediacar aus und lass nur winamp so alleien laufen dann wirste es doch sehn wo dran es liegt...
dumusst erstmal anfangen an der kleinesten quelle, es kan ja sein das es kein wirkliches stereo ist, sondern nur simuliertes doppel mono.. wie soll ich das sonst beschreiben, wirklich stereo kannst du nur testen wenn du eine file hast mit rechts links gefadeten tönen..
also..
mach alles aus, ausser winamp. nimm die file, und lass sie laufen, ist es dann stereo, liegt es nicht an winamp und auch nicht an der mp3. ist es mono, guckst du im winamp ob da mono angezeigt wird, wird da mono angezeigt, liegt es an deiner MP3 wird stereo angezeigt, liegt es wohl an mediacar
[ Zeit: 1.5034s ][ Queries: 47 (0.7956s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
