jensemann86
Gast
BeitragVerfasst: Sa 17 Nov, 2007 18:55  Titel:  Problem mit MM400 v2
Ich wollte heute zur probe mein carpc starten. abgesehen davon, dass der pc nicht hochgefahren ist, hatte ich auch mit meinem touchscreen probleme.
die stromversorgung habe ich über den zigarettenstecker gemacht. aber das kabel wird schnell ziemlich warm. zwischendurch hat es auch einmal funktioniert, aber das blieb auch dabei. danach hat es nicht mehr funktioniert und das kabel wurde wieder warm.
BeitragVerfasst: Sa 17 Nov, 2007 19:24  Titel:  (Kein Titel)
kabel warm?? liegts vor nem ausströmer der lüftung?
oder was versorgst alles mit dem kippenzünder?
jensemann86
Gast
BeitragVerfasst: Sa 17 Nov, 2007 19:42  Titel:  (Kein Titel)
an meinem zigarettenanzünder habe ich nichts rangeklemmt, immer ganz ordentlich kabel mit sicherung von der batterie geholt. das kabel wird direkt bis zur verbindung zum mm400 warm. also die leitung erhitzt sich. das kann von keiner lüftung kommen, weil ich keine an hatte. der bildschirm startet auch nicht(außer das eine mal)
BeitragVerfasst: Sa 17 Nov, 2007 19:51  Titel:  (Kein Titel)
hm, wie dick ist die leitung? und was wird damit alles versorgt?
wenn ein kabel warm wird, ist entweder der strom zu hoch, oder der querschnitt zu klein.
Slavi
Anmeldung: 31.01.2005
2004 Volkswagen Passat
Ich hatte ja auch einen V2 Warm wurde da nix
da ist was Faul Schick ihn ein oder schreib CarTFT ne Mail
Software: Centrafuse
con
Z.Z. verboten
Anmeldung: 17.12.2004
BeitragVerfasst: Sa 17 Nov, 2007 19:59  Titel:  (Kein Titel)
Beim alten MM400 war es so dass sich gerne der Spannungsregler auf der Platine bei zu geringer Eingangsspannung in Rauch aufgelöst hat. Das kann gerade beim Anschluss über den Zigarettenanzünder vorkommen wenn da an der einen oder anderen Stelle noch ein höherer Übergangswiderstand dazukommt. Die Elektronik ist bei der V2 sicherlich kaum verändert, ist eben billiger Chinakram. Da muss man dafür sorgen dass immer mindestens 12V anliegen.
[ Zeit: 1.7532s ][ Queries: 48 (0.4053s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
