Sevensworld
Anmeldung: 21.03.2005
BeitragVerfasst: Sa 17 Nov, 2007 22:50  Titel:  Ein paar Fragen zu den Timern in cPOS
Ich habe mich länger nicht mit den Neuigkeiten in cPOS beschäftigt und würde daher gern wissen welche Timermöglichkeiten ich habe. Schön wären auch ein paar Beispiele dazu.
Weiterhin würde es mich interessieren, ob ich den aktuell laufenden Timer auch grafisch darstellen kann und ob es auch einen Rückwärtstimer gibt.
Seven
MR Action
Anmeldung: 29.11.2005
BeitragVerfasst: So 18 Nov, 2007 03:42  Titel: Oooh ! (Kein Titel)
Sevensworld
BeitragVerfasst: So 18 Nov, 2007 14:42  Titel:  (Kein Titel)
Na ich weiß nicht was daran so schwer zu verstehen ist !!?
Rückwärtstimer = Countdown? und den Timer grafisch darstellen = sehen bei welchem Wert der Timer ist.
Auf der Wiki Seite habe ich jetzt das hier gefunden:
Timer on/off macht es möglich Timer im Eventhandler zu nutzen. Dazu nötig sind die Funktionen:
* timerstart_X - startet den Timer - erster Wert ist 1 uns wird pro Sekunde um 1 erhöht.
* timerstop_X - stoppt den Timer wieder, falls man ihn nicht mehr braucht oder aber er vorzeitig abgebrochen werden soll.
Sowie der Event timer_X worin der aktuelle Wert des Timers gespeichert ist.
Das mit dem Timer Start und Stop ist klar, aber so wie es aussieht kein Rückwärtstimer, sondern nur vorwärts.
Kann ich timer_X darstellen? So das ich ein Label erstellen kann, in dem der aktuelle Wert von timer_X zu sehen ist, oder oder ist das nur dafür, um eine Aktion auszulösen, die beim Wert timer_X ausgelöst wird? Schön wäre es eben den aktuellen Stand des Timers darstellen zu können.
MR Action
BeitragVerfasst: So 18 Nov, 2007 23:02  Titel: Oooh ! (Kein Titel)
Sevensworld
BeitragVerfasst: Mo 19 Nov, 2007 06:59  Titel:  (Kein Titel)
MR Action hat folgendes geschrieben:
Also nach meinen Infos gehts - probiert hab ich das jetzt nicht...
Und Rückwärts geht ja an und für sich auch.... Kannste ja per Sensor Adjustment invertieren...
Hmm ... wo finde ich das denn mit dem Sensor Adjustment?
BeitragVerfasst: Mo 19 Nov, 2007 09:52  Titel:  (Kein Titel)
config-Sensor-Adjustment
Sevensworld
BeitragVerfasst: Mo 19 Nov, 2007 18:53  Titel:  (Kein Titel)
Ok, aber rein logisch gedacht kann rückwärts damit aber doch nicht funktionieren ...
Mit Timerstart_X starte ich einen Timer und bei Timerstop_X stoppe ich den. Abfragen kann ich über Timer_X ... aber wenn ich den Rückwärts laufen lassen möchte, um z.B. von 30 auf 0 runter zu zählen, dann muss ich doch irgendwo die 30 angeben, damit er auch runter zählt ... das geht aber doch nicht, da die Timer immer bei 0 anfangen.
Oder sehe ich da jetzt den Wald vor lauter Bäumen nicht !?
MR Action
BeitragVerfasst: Mo 19 Nov, 2007 19:16  Titel: Oooh ! (Kein Titel)
Sevensworld
BeitragVerfasst: Mo 19 Nov, 2007 19:20  Titel:  (Kein Titel)
Aber das gilt dann für alle Timer, oder kann ich jeden Timer einzeln justieren? Denn wenn es global für die Timer gilt, dann ist es ja eher ... sagen wir mal .... suboptimal? *hmpf*
MR Action
BeitragVerfasst: Mo 19 Nov, 2007 19:23  Titel: Oooh ! (Kein Titel)
Sevensworld
BeitragVerfasst: Mo 19 Nov, 2007 19:34  Titel:  (Kein Titel)
Ok, danke für die Geduld Wink... werde ich dann bei Gelegenheit mal testen.
[ Zeit: 0.7510s ][ Queries: 48 (0.3050s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
