Tim.2001
Anmeldung: 04.11.2006
BeitragVerfasst: Sa 17 Nov, 2007 23:16  Titel:  Bild beim Booten
ich habe ein Commell LV-670 und einen T-8200 und nun das Problem, dass ich beim Booten immer "Kein Signal" bekomme, nachdem Windows gestart wurde, erscheint wieder ein Bild...
Danach habe ich versucht es mit einer PCI-Graka probiert, aber leider ohne Erfolg, einziges Resultat, dass ich nun immer "kein Signal" bekomme.
Woran könnte das liegen?
Gibt es irgendwie eine Lösung das Bild auf einen Laptop zu bekommen? Ich wollte nicht den Monitor ins Auto schleppen bzw. den PC ausbauen?
Danke Tim
rico530
Anmeldung: 30.03.2006
1989 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Sa 17 Nov, 2007 23:20  Titel:  (Kein Titel)
kann auch am monitor liegen, bei meinem kann ich während des bootens nichts richtig lesen, habe 2 versetzte bilder quasi, sobald windows da is is alles normal.
keine ahnung was das is, brauch die dos oberfläche aber auch nicht wirklich;)
mfg rico
Tim.2001
BeitragVerfasst: Sa 17 Nov, 2007 23:35  Titel:  (Kein Titel)
problem ist nur, dass ich nicht ins BIOS komme, um die Stop Boot on All Errors Option auszuschalten...
BeitragVerfasst: So 18 Nov, 2007 14:20  Titel:  (Kein Titel)
Mit der PCI Karte hast Du auf externe Grafik um geschaltet. Ein CMOS Reset sollte da helfen. Zum Einstellen der Werte im BIOS wirst Du wohl nen anderen Monitor anschließen müssen. Bei mir ging glaube nur der 26" TV oder war es die 15" Röhre? Das Board ist in der Ausgabe jedenfalls etwas eigen. Dies kenn ich aber auch von DSM und Kontron.
Gruß MacG < der alles at home einrichtet und dann erst verbaut, nur das erste Mal nicht. Wink
[ Zeit: 0.5839s ][ Queries: 48 (0.2300s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
