brunoboff
Anmeldung: 18.10.2005
BeitragVerfasst: So 18 Nov, 2007 19:31  Titel:  keine Funktion von Andres Radio
Hallo Forum,
habe nun seid über einem Jahr das fertige Radio von Andre da liegen und bin nicht zum anschliessen gekommen. Da nun aber mein Autoradio den Geist aufgibt bin ich in Zugzwang.
Habe das Radio mit 12 Volt am Block A wie folgt versorgt:
Pin 4 & 7 mit plus 12 Volt
Pin 8 mit Masse
Ein RS232 Kabel habe ich wie folgt gelötet:
Pin 2 Computer auf Pin 3 Radio
Pin 3 Computer auf Pin 2 Radio
Pin 5 Computer auf Pin 5 Radio
Das Radio zieht ca. 350mA.
Weche Daten müssen am Com1 eingestellt werden?
Radiocontrol.exe sagt gar nichts.
Das Radio hatte Andre höchstpersönlich gebaut und getestet.
Kann es sein, dass da nichts geht weil es so lange rumlag?
Danke für eure Hilfe Gruss Brunoboff
Sevensworld
Anmeldung: 21.03.2005
BeitragVerfasst: So 18 Nov, 2007 19:41  Titel:  (Kein Titel)
Wieso hast du ein RS232 Kabel gelötet? kein fertiges da?? Soweit ich weiß reichen Standardeinstellungen für den COM1 ...
Citroen_Andre
Anmeldung: 12.08.2005
BeitragVerfasst: So 18 Nov, 2007 21:08  Titel:  (Kein Titel)
Das Radio muss mit Radiocontrol an Com1 angeschlossen werden.
Die 350mA zeigen das das Radio arbeitet.
Was hast du am Radio angeschlossen?
MR Action
Anmeldung: 29.11.2005
BeitragVerfasst: So 18 Nov, 2007 23:05  Titel: Oooh ! (Kein Titel)
Giovanni
Anmeldung: 23.11.2006
BeitragVerfasst: So 18 Nov, 2007 23:22  Titel:  (Kein Titel)
joa soweit ich weiß auch 1:1 belegtes kabel o_O
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: So 18 Nov, 2007 23:24  Titel:  (Kein Titel)
ja 1:1
brunoboff
BeitragVerfasst: Mo 19 Nov, 2007 11:09  Titel:  Jetzt geht`s Danke Euch
danke für die Antworten, jetzt geht`s.
-Hatte ein 1:1 Kabel gelötet alle 9 Pins durchverbunden, ging nicht.
-Dann Pin 2 & Pin 3 gedreht und Pin 5 durchverdrahtet, hatte was mit 0-Modemkabel gelesen, ging auch nicht.
-Nun 1:1 nur Pin 2,3 & 5, Kabel auf einen Meter gekürzt und nun gehts auch mit dem Radiocontrol.
Kann es sein, dass die Betaversion von cPos noch nicht richtig funktioniert?
Gruss Brunoboff
BeitragVerfasst: Mo 19 Nov, 2007 18:57  Titel:  (Kein Titel)
Welcher Beta meinst du?
Ich nehm die .122 und die läuft klasse.
Gruss Peer
brunoboff
BeitragVerfasst: Mo 19 Nov, 2007 21:58  Titel:  (Kein Titel)
Genau die meine ich,
habe das ganze mit meinem Laptop aus probiert und nicht im Auto, war auf Dienstreise in Spanien. Evtl. habe ich bei der Installation was vergeigt.
Müsste ja unter XP laufen oder nicht?
Gruss Brunoboff
BeitragVerfasst: Mo 19 Nov, 2007 22:53  Titel:  (Kein Titel)
Klar, hab auch XP
Poste doch mal deine Radio.ini
Dann sehen wir weiter Wink
brunoboff
BeitragVerfasst: Di 20 Nov, 2007 09:41  Titel:  (Kein Titel)
Danke für die Hilfe
Hier meine Radio.ini:
[Options]
ComPort=1
Type=Andre
Scan=130
Refresh=742
AudioIn=0
Volume=18
Bass=7
Treble=7
Balance=29
Fader=29
Loudness=7
TIM=1
TMCScanTime=60
Danke Gruss Brunoboff
BeitragVerfasst: Di 20 Nov, 2007 20:04  Titel:  (Kein Titel)
Dann versuch mal diese hier:
Code:
[Options]
ComPort=1
Type=Andre
Scan=160
Refresh=199
AudioIn=0
Volume=85
Bass=9
Treble=5
Balance=30
Fader=31
Loudness=7
TIM=0
TMCScanTime=10
[Presets]
1=1LIVE
2=WDR2
3=BFBS2
4=Funkhaus
5=DO 91,2
6=WDR2 Do
[Keys]
1=1047
2=992
3=965
4=1033
5=912
[PI]
D210=DLF
D388=ffn
D385=N-Joy
D318=Antenne Bayern
D315=B5 Aktuell
D311=Bayern 1
D368=Hitradio FFH
D864=HR 4
D364=HR 4
[PTY]
0=Keiner
1=Nachrichten
2=Politik & Zeitgeschehen
3=Spezielle Wortprogramm
4=Sport
5=Lernen & Weiterbildung
6=Hörspiel & Literatur
7=Kultur, Kirche, Gesellschaft
8=Wissenschaft
9=Unterhaltendes Wort
10=Pop-Musik
11=Rock-Musik
12=Unterhaltungs-Musik
13=Leichte Klassische Musik
14=Ernste Klassische Musik
15=Spezielle Musikprogramme
16=Wetter
17=Finanzen
18=Kinderprogramm
19=Gesellschaftliches
20=Religion
21=Telefoniere
22=Reisen
23=Freizeit
24=Jazz Musik
25=Country Musik
26=Nationale Musik
27=Oldies
28=Volksmusik
29=Dokumentation
Mit der klappts bei mir perfekt.
Gruss Peer
brunoboff
BeitragVerfasst: So 25 Nov, 2007 23:48  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Peer,
danke, damit hat es geklappt.
Kannst du mir jetzt noch verraten wie ich es schaffe die Lautstärke von Andres Radio über cPos im Radiomenü zu steuern. Kann die Lautstärke des Radios über das Menü Einstellungen/Radio/Andre regeln. Ansonsten kann ich die Lautstärke des Computers ganz normal steuern.
BeitragVerfasst: Mo 26 Nov, 2007 08:37  Titel:  (Kein Titel)
Hi Brunoboff,
schön das es geklappt hat.
Ich hab das bei mir folgendermassen gelöst:
- Die Radiolautstärke ist über die Settings fest auf 85
- Das Radio hängt bei mir an LineIN
- cPOS regelt den Master (Somit auch die Lautstärke des LineIN)
Wenn ich jetzt die Radiolautstärke nachregeln muss (ist normalerweise nicht der fall) kann ich über den Mixer den LineIN regeln.
Gruss Peer
brunoboff
BeitragVerfasst: Mo 26 Nov, 2007 13:12  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Peer,
das kann ich so leider nicht machen. Möchte das Radio auch ohne Computer betreiben, somit werde mit dem PC auf den Line In vom Radio gehen. Wenn mir dann mal jemand die genaue Belegung postet.
Gruss Brunoboff
Sevensworld
BeitragVerfasst: Mo 26 Nov, 2007 19:55  Titel:  (Kein Titel)
Also rein theoretisch so: http://www.speedtec-germany.de/index.php?radioiso
Ist dann die untere Belegung. Eigentlich hat das Radio doch auch 2 Line In ...
Viel Erfolg damit und bitte mit Rückmeldung Wink
[ Zeit: 1.1590s ][ Queries: 47 (0.5309s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
