heidepower
Anmeldung: 10.09.2005
BeitragVerfasst: Mo 19 Nov, 2007 18:43  Titel:  Spannungen auf dem Bildschirm ausgeben
HI, gibt es eine software mit der ich die batteriespannung auf dem bildschrim wider geben kann?
was für eine hardware benötig man dazu? Mir wäre eine messung über COM/Parallel anschluss am liebsten.
MFG heidepower
BeitragVerfasst: Mo 19 Nov, 2007 18:54  Titel:  (Kein Titel)
zu schade das mir verboten wurde jetzt zu schreiben das man bei solchen Fragen doch bitte die Suche benutzen sollte und man da zB nach Relaiskarten sucht
heidepower
BeitragVerfasst: Di 20 Nov, 2007 21:08  Titel:  (Kein Titel)
Tja gesucht habe ich aber ich will ja keine Realiskarte benutzen! will ja über den LPT port machen.
MFG heidepower
BeitragVerfasst: Di 20 Nov, 2007 21:57  Titel:  (Kein Titel)
Wenn Du eine Spannung (also ein analoges Signal) messen möchtest, dann musst Du es erstmal in einen Digitalenwert wandeln um es mit dem LPT einzulesen. Ich denke mal, wenn Du im Stande wärst Dir sowas zu bauen würdest Du diese Frage hier nicht stellen. (Soll keine Beleidigung sein oder so) Ich denke mit einer Relaiskarte wirst Du am schnellsten zum Erfolg kommen
Gruß Philipp
Freezer
BeitragVerfasst: Di 20 Nov, 2007 22:54  Titel:  (Kein Titel)
hast du da evtl. grad die bezeichnung eines passenden ICs im kopf? müsste ja praktisch sowas wie ein LM2907 nur umgekehrt sein, richtig?
edit: ok, kurze suche nach "voltage to frequency converter" spuckt gleich den LM331 aus - geeignet?
BeitragVerfasst: Di 20 Nov, 2007 23:07  Titel:  (Kein Titel)
Und dann willst Zeiten mit dem LPT messen? Wäre da ein Wandler mit SPI Interface oder so nicht besser?
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Mi 21 Nov, 2007 00:43  Titel:  (Kein Titel)
Kann sowas nicht eigentlich der Gameport? Der hat doch analoge Eingänge wenn ich mich richtig erinnere...
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
BeitragVerfasst: Mi 21 Nov, 2007 00:49  Titel:  (Kein Titel)
Meist nicht wirklich. Ich glaube das war auch schon Freezers erste Idee
Freezer
BeitragVerfasst: Mi 21 Nov, 2007 20:30  Titel:  (Kein Titel)
öhm kein plan, kenne mich da nicht wirklich mit den schnittstellen und deren fähigkeiten in der hinsicht aus...
naja, wird dann wohl doch auf eine I/O-card rauslaufen...
BeitragVerfasst: Mi 21 Nov, 2007 21:52  Titel:  (Kein Titel)
SPI wäre ja kein Problem. Da bekommste im Prinzip keine Timing Probleme, aber irgendwelche Zeiten unter Windows mit den Schnittstellen zu messen würd ich lassen
[ Zeit: 1.7684s ][ Queries: 48 (0.7411s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
