4x4
Anmeldung: 22.10.2007
1996 Nissan Patrol GR
BeitragVerfasst: Di 20 Nov, 2007 11:46  Titel: Frage Zuverlässigkeit des M2-ATX
Man liest hier immer wieder Troubles mit dem M2.
Unter welchen Umständen treten die auf?
Nur bei Halblast, oder eher bei Vollast?
Oder immer gleich bei der ersten Verwendung, oder unvorhersehbar irgendwann?
Ich möchte im Mai 2008 einen Offroadbewerb fahren (Dauer 1 Woche), bei dem ich ein abgerauchtes Netzteil einfach überhaupt und ganz und gar nicht brauchen kann.
Empfiehlt es sich da ein 2. als Ersatzteil mitzunehmen?
Hardware: D201GLY mit 1 GB, 16 GB SSD, M2-ATX, 10.4 Touchscreen
Software: XP, Touratech QV
BeitragVerfasst: Di 20 Nov, 2007 11:53  Titel:  (Kein Titel)
Naja, meistens treten die Probleme erst nach längerer Zeit auf. Der Grund hierfür ist, daß viele hier (mich eingeschlossen) ihr M2 durch zu starke Hardware permanent überlasten, da keiner drauf achtet, daß sich die 160 Watt auf mehrere Spannungsschienen verteilen.
Mein erstes M2 allerdings is nach 2 Wochen abgeraucht und hat meinen PC mitgenommen.
Das 2. läuft bis auf nen kurzen Durchhänger mittlerweile mehr als 1,5 Jahre
4x4
BeitragVerfasst: Di 20 Nov, 2007 12:24  Titel:  (Kein Titel)
Mit einem D201GLY, einer SSD und einem Touchscreen wird das M2 bestimmt nicht überlastet.
"Matrix" hat allerdings auch Problemen bei Halblast beschrieben.
Wenn das Ding irgendwann stribt, ist das Problem leicht lösbar (Garantie oder neues kaufen)
Nur wenn es zwischen 17. und 25. Mai stirbt ist das katastrophal! Evil or Very Mad
(--> wieviele Ersatz-M2???)
Ist das M1 zuverlässiger?
(Die Leistung würde auch reichen)
BeitragVerfasst: Di 20 Nov, 2007 12:31  Titel:  (Kein Titel)
Beim M1 hört man weniger von Problemen, aber da hängen auch kleinere Rechner dran. Ob das M1 bei dir reicht kommt drauf an, welche Schienen dein System belastet. Alleine für den TFT hast du schon 1A auf 12V weg, das M1 liefert aber auf 12V maximal 2A.
Beim M1 ist die Belastbarkeit der einzelnen schienen ganz anders. Siehe Handbücher.
Wenns M2 futsch ist, kriegste soferns noch Garantie hat von cartft.com innerhalb weniger Tage ein Ersatzteil
4x4
BeitragVerfasst: Di 20 Nov, 2007 13:46  Titel:  (Kein Titel)
OK, die Belastbarkeit des M1 auf 12V ist ein wesentlicher Aspekt.
Somit führt am M2 kein Weg vorbei.
Gekauft wird dann sowieso bei cartft.com! Wink
Matrix
Anmeldung: 31.10.2004
BeitragVerfasst: Di 20 Nov, 2007 13:55  Titel:  (Kein Titel)
4x4 hat folgendes geschrieben:
Ja genau das stimmt! Mein System ist ein Jetway Board ( ist glaube ich mit 30Watt angegeben ), eine 2,5 Platte, GPS, WLAN und noch ne externe 2,5 platte. Mit diesem System ist mir das M2 kaputt gegangen, aber das neue läuft jetzt mittlerweile schon 6 Monate damit!
BeitragVerfasst: Di 20 Nov, 2007 15:35  Titel:  (Kein Titel)
Naja. Deine Komponenten gehen auch ziemlich auf die 5V Schiene Wink
Aber das sollte noch im Rahmen sein.
X-Fire
Anmeldung: 01.07.2005
1994 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Di 20 Nov, 2007 20:42  Titel:  (Kein Titel)
hab auch schon mein 2tes m2, aber das hat auch schon wieder nen schuss. beim ersten ist es nicht mehr automatisch angegangen, wenn zündplus dran war und beim jetzigen ist der remote ausgang tot. überlastung kann ich bei mir auch ausschließen. beide defekte sind auch einfach so nacher ner weile aufgetaucht. also ist schwer zu sagen Razz
Hardware: Jetway J7F3E1750, Audigy, 512mb DDR, 80gb 2,5" HDD,usw
Software: cPos
BeitragVerfasst: Di 20 Nov, 2007 23:53  Titel:  (Kein Titel)
also meines hat nur noch 5monate garantie und wurde noch NIE getauscht.
das problem ist, man hört immer nur dann von den netzteilen, wenn se kaputt sind. ansonsten schreibt das keiner.
BeitragVerfasst: Di 20 Nov, 2007 23:58  Titel:  (Kein Titel)
meins hat jetzt auch fast 2 Jahre auf dem Buckel und bis jetzt toi toi toi....
[ Zeit: 0.7489s ][ Queries: 48 (0.2894s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
