BeitragVerfasst: Fr 27 Aug, 2004 13:42  Titel:  Automatisch power on bei SP7 TFT
gibt es auch beim SP7 TFT (link zu SP7) die möglichkeit den TFT Automatisch einzuschalten sobald spannung kommt. Ich habe schon versucht den TFT Spannung zu geben mit powerbutton gedrückt. Und siehe da er geht an. Aber nach einer sec wieder aus. Sad (bringt also überbrücken nichts)
Wer hat eine lösung, da ich den TFT z.B. mit der Zündung an und aus machen möchte.
JV21
Anmeldung: 13.06.2004
BeitragVerfasst: Fr 27 Aug, 2004 21:23  Titel:  (Kein Titel)
Gute Frage. Das würde mich auch interessieren
LEOMA
Anmeldung: 01.06.2004
BeitragVerfasst: Fr 27 Aug, 2004 21:33  Titel:  (Kein Titel)
Schaut mal da vorbei (http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=807).
Hier wurde schon einmal darüber gesprochen.
Mfg
Leoma
BeitragVerfasst: Sa 28 Aug, 2004 07:05  Titel:  (Kein Titel)
ok wer testet das Confused ne im ernst. ich trau mir das nicht zu. Wohnt jemand in der nähe von München der Intresse hat 2 TFT umzubauen.
JV21
BeitragVerfasst: Sa 28 Aug, 2004 11:25  Titel:  (Kein Titel)
Wenn`s getestet ist und 100% funtioniert dann kann ich das auch machen. Aber das Risiko will ich nicht eingehen...
Longshine
Anmeldung: 28.06.2004
BeitragVerfasst: Di 07 Sep, 2004 12:34  Titel:  (Kein Titel)
funktionierts?
JV21
BeitragVerfasst: Di 07 Sep, 2004 16:10  Titel:  (Kein Titel)
Longshine
BeitragVerfasst: Di 07 Sep, 2004 16:41  Titel:  (Kein Titel)
ich wollte fragen, ob es inzwischen getestet wurde und funktioniert
JV21
BeitragVerfasst: Di 07 Sep, 2004 17:04  Titel:  (Kein Titel)
Ich auch...
BeitragVerfasst: Mi 08 Sep, 2004 01:06  Titel:  (Kein Titel)
Ich auch Goofy
Ne Leute, ich würde es schon testen habe aber im moment keine Zeit. Das mit dem nicht zutraun war ein scherz. Schließlich habe ich genau für das einen Abschluß gemacht.
Melde mich wenn´s soweit ist. Kann aber dauern.
Roan
Longshine
BeitragVerfasst: Mi 08 Sep, 2004 08:42  Titel:  (Kein Titel)
naja, ich bin auch Elektriker, aber traus mich auch net - zwecks Garantie. was mach ich denn, wenn was anderes verreckt und ich muss des zurückgeben? des fällt doch dann auf...
JV21
BeitragVerfasst: Mi 08 Sep, 2004 17:29  Titel:  (Kein Titel)
Dann ist die Garantie im Eimer...
Longshine
BeitragVerfasst: Mi 08 Sep, 2004 21:18  Titel:  (Kein Titel)
eben...
fuchs
Anmeldung: 04.04.2004
BeitragVerfasst: Mi 08 Sep, 2004 23:01  Titel:  (Kein Titel)
ihr angsthasen!! Wink
der umbau ist nicht schwer und funktioniert einwandfrei.
Longshine
BeitragVerfasst: Mi 08 Sep, 2004 23:38  Titel:  (Kein Titel)
mein SP7 ging aber vor kurzem kaputt und ich war gott froh, dass ich es auf Garantie umgetauscht bekommen habe.
BeitragVerfasst: Do 23 Sep, 2004 03:25  Titel:  (Kein Titel)
so ich habe jetzt zeit, mich darum zu kümmern. Jetzt habe ich aber noch eine Frage. Wo löte ich den dann die sachen an da der SP7 doch kein lilliput ist. Oder finde ich die gleiche platine und den gleichen chip?
sebi206
Anmeldung: 14.08.2004
BeitragVerfasst: Do 23 Sep, 2004 06:18  Titel:  (Kein Titel)
also was mir aufgefalen ist, der sp7 braucht ne gewisse "auflade zeit"
also wenn ich dem saft gebe, kann ich nicht direkt den tft einschalten der braucht erst 3-5sek spannung und dann erst nimmt der die taste an..
also müsste man da mit ner zeit verzögerung dran gehen, das sobald saft anliegt, eine zeit relais läuft, dann schaltet und auch direkt wieder loslässt.. und dieses relais sollte dan einfach den normalen button kurz überbrücken. fertig ist die kiste. nur ich als mechaniker bin in der sache nicht fit genug um da nen kleinen baustein draus zu bauen, aber ich denke das wird nicht so der akt werden, da mal "eben" was zu entwickeln, das auf platine zu bauen und damitgeld zu machen Wink
tommy1979
Anmeldung: 09.03.2004
2005 Mazda Mazda 6
BeitragVerfasst: Mo 27 Sep, 2004 20:41  Titel:  (Kein Titel)
ist der umbau der selbe wie beim lilliput ?
würds sofort machen, kann mir jemand sagen ob ich die og anleitung bei dem display verwenden kann.
@fuchs.. hast du bilder von deinen umbau?
fuchs
BeitragVerfasst: Mo 27 Sep, 2004 20:54  Titel:  (Kein Titel)
sorry,
hatte den titel nicht genau gelesen.
ich hab den umbau nur beim 7" lilliput gemacht.
zum SP7 kann ich nichts sagen.
vielleicht geht's auf die gleiche weise, vielleicht muß man aber auch einen größeren kondensator einbauen, um die wartezeit, von der sebi206 sprach, zu überbrücken.
JV21
BeitragVerfasst: Mo 27 Sep, 2004 21:05  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe den SP7 aufgeschraubt und die Platine sieht ziemlich anders aus.
Ich glaube es geht beim SP7 nicht
[ Zeit: 1.2404s ][ Queries: 47 (0.4438s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
