BeitragVerfasst: Di 28 Sep, 2004 03:08  Titel:  (Kein Titel)
@JV21
Kannst du Fotos machen. Dann muß ich meins nicht aus dem Auto bauen. Das es nicht geht ist unwahrscheinlich.
sebi206
Anmeldung: 14.08.2004
BeitragVerfasst: Di 28 Sep, 2004 14:37  Titel:  (Kein Titel)
man braucht eigendlich nur ne kleine sonderschaltung einzubauen, welche parrallel mit dem power on knopf verbunden ist... somit kan man den power on knopf benutzen und auch den automatik betrieb. man muss eine kleine seteuerung bauen. welche bei spannung eine zeit x ( 3-5 sek) wartet, einen transistor oder relais kurz schaltet und wieder ausmacht. das ist schon alles, das ganze dnan auf platine löten, und mit dem schalter paralel anlöten.. da skann doch eigendlich jeder, sofern man diese besagte kleien steuerung hat, die steuerung bekommt dnan spannung über das noramel 12v anschlusskabel, kann man dnan ja drinenn am kabel abgreifen ...
ich würde das gerne zusamemn bauen wenn meine elektrotechnik kentnisse besser wären. aber hab leider kaum ahnung von transistoren etc.. aber so eien schaltung lässt sich mit sicherhit für max 5 euro entwickeln..
-sebi
JV21
Anmeldung: 13.06.2004
BeitragVerfasst: Di 28 Sep, 2004 16:42  Titel:  (Kein Titel)
Es geht auf jeden Fall, aber nicht 1:1 wie bein Lilli. Evtl. nächste Woche werde ich ein paar Fotos machen
BeitragVerfasst: Di 28 Sep, 2004 16:48  Titel:  (Kein Titel)
gut aber die lösung mit dem kondensator muß auch gehen
AZ1234567890
Anmeldung: 14.11.2004
BeitragVerfasst: Sa 25 Dez, 2004 14:49  Titel:  (Kein Titel)
Hat jetzt schon jemand eine Lösung?????
[ Zeit: 0.5023s ][ Queries: 47 (0.2222s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
