Viper_BB9
Anmeldung: 03.12.2005
BeitragVerfasst: Di 20 Nov, 2007 13:24  Titel:  Musik startet nach Ruhezustand nicht Automatisch
ich habe ein neues system aufgesetzt und dabei den aktuellen cpos-installer benutzt.
das hat soweit auch alles super geklappt. ich habe nur folgendes problem, wenn windows aus dem ruhezustand zurück kehrt spielt cpos nicht automatisch weiter, ich muss erst play drücken dann spielt er an der letzten stelle weiter. auch die sprachausgabe vom eventhandler startet erst dann.
habe schon alle einstellungen durchsucht und überall wo resume steht ein häkchen gemacht.
beende ich cpos und starte es neu wird sofort an der letzten stelle weitergespielt.
kann es etwas mit der hardware zu tun haben? habe einen komplett neuen car-pc zusammengeschraubt nur die pereferie ist gleich geblieben.
BeitragVerfasst: Di 20 Nov, 2007 20:08  Titel:  (Kein Titel)
Was für Settings hast du denn bei StartUp drin?
Bei mir ist bei "Resume Settings" und "Resume Menu" ein Hacken drin und die Musik startet an der zuletzt gespielten Stelle.
Gruss Peer
ganja
Anmeldung: 24.01.2006
BeitragVerfasst: Di 20 Nov, 2007 20:36  Titel:  (Kein Titel)
Gruss Peer
Bitte lesen !
Hast du mal Standby getestet ist der Fehler da auch? Hast du die aktuelle 1.0.137?
Viper_BB9
BeitragVerfasst: Mi 21 Nov, 2007 10:20  Titel:  (Kein Titel)
hatte doch noch erfolg mit der suchfunktion, habe wohl dieses problem: Link
scheint aber mit der verwendeten hardware zusammen zu hängen (mainboard), hatte vorher einen anderen car-pc mit pentium 3 prozessor und usb1. mit zusätzlicher usb2-karte.
da die angeschlossene pereferie und die verwendeten treiber gleich sind scheint cpos jetzt irgendwie nicht mitzubekommen das der ruhezustand beendet ist. alle anderen programme funktionieren nur um cpos zu reanimieren muss man einmal auf den touchscreen klichen (egal wo).
ich verwende den tft-touchscreen-treiber von cartft.com (welcher aber wie geschrieben bei dem alten computer einwandfrei funktionierte).
ich benutzt die cpos-version aus der setup-version.
vielleicht können sich die entwickler dieses problem noch mal ansehen, bin ja nicht der einzigste der es hat.
driver
Anmeldung: 19.07.2006
BeitragVerfasst: Do 22 Nov, 2007 20:35  Titel:  (Kein Titel)
ich habe das gleiche problem nur habe ich nix an der hardware geändert nur die neue setup version draufgespielt
BeitragVerfasst: Do 22 Nov, 2007 21:07  Titel:  (Kein Titel)
Welche WMP Version habt ihr den drauf?
Wenn ich den alten Threat so lese, könnte es ja damit zusammenhängen.
@driver: hast du was am WMP geändert? oder nur cPOS neu gemacht?
Viper_BB9
BeitragVerfasst: Do 22 Nov, 2007 22:10  Titel:  (Kein Titel)
ganja hat folgendes geschrieben:
aus'n standby funktioniert es einwandfrei
ich habe wmp9 drauf
Viper_BB9
BeitragVerfasst: Fr 23 Nov, 2007 10:35  Titel:  (Kein Titel)
problem bei mir ist gelöst. lag am treiber für meinen space-navigator welcher sich nicht richtig eingebunden hat.
[ Zeit: 0.8321s ][ Queries: 48 (0.3038s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
