Phybo
Anmeldung: 06.12.2006
BeitragVerfasst: Mi 21 Nov, 2007 12:01  Titel:  Eingespachteltes Display defekt, was nun?
ich hätte mal eine grundlegende Frage, bevor ich mein Display in die Mittelkonsole einspachtel.
Ich würde das Display demontieren, sodass ich nur die Frontabdeckung in die Mittelkonsole verspachteln muss. Somit könnte ich das Display bei Defekt von hinten rausnehmen und durch ein neues ersetzen. Die Frontabdeckung wäre somit immer die selbe.
Allerdigns handelt es sich um ein ctf700-h welches nicht billig zu bekommen ist und solange ich noch Garantieanspruch habe, will ich auch gebrauch davon machen.
Wenn ich das Display also demontiere, verspachtel und das Display an sich nach einer Woche den Geist aufgibt, wie kann ich dann Garantie beanspruchen wenn ich die Front fest verspachtelt habe und keine Möglichkeit habe, dies rückgängig zu machen?!
Würde mich mal interessieren wie ihr in diesem Fall vorgeht, da hier doch einige das Display verspachtelt haben.
BeitragVerfasst: Mi 21 Nov, 2007 12:05  Titel:  (Kein Titel)
wenn du das Ding zerlegst ist die Garantie futsch Very Happy
Wenn du das dann noch umgetauscht kriegst ist das mehr wie kulant vom Shop
Phybo
BeitragVerfasst: Mi 21 Nov, 2007 15:19  Titel:  (Kein Titel)
datenflo hat folgendes geschrieben:
Gut, ich könnte das Display auch einspachteln ohne es zu zerlegen, allerdings bekommt man den ganzen Rahmen ja nichtmehr sauber aus der Spachtelmasse raus, was ebenfalls zu einem Garantieverlust führen würde.
Machen das die meisten also wirklich auf gut Glück und hoffen dass das Display möglichst lange hält?
Davon abgesehen war mein Touchscreen schon einmal beim Service und hat einen neuen Inverter bekommen. Ein neues Garantiesiegel haben die aber nicht aufgeklebt --> Also schon zerrissen. Question
BeitragVerfasst: Mi 21 Nov, 2007 15:25  Titel:  (Kein Titel)
Setze Dich doch einfach im Vorfeld mit dem Händler in Verbindung. Dadurch erhälst Du eine aussagekräftige Anwort.
nevermind
Anmeldung: 17.07.2007
BeitragVerfasst: Mi 21 Nov, 2007 16:09  Titel:  (Kein Titel)
Du könntest auch nur diesen Rahmen einspachteln, also kein Teil vom Display sondern so eine Schale, in die du das Display dann reinsteckst. Ich hoffe du weißt was ich mein.
Freakster235
Anmeldung: 10.02.2007
BeitragVerfasst: Mi 21 Nov, 2007 17:44  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Leute,
endlich kann ich auch mal was beitragen hier. Ich habe den CTF-700-H auch einghespachtelt, nach ganzen 9 Monaten hat das Display den Geist aufgegeben, hat nur noch die Rückfahrkamera angezeigt.
Also super sche***e, display geöffnet weil ich ja nur das vorderteil eingespachtelt habe, also Garantie futsch. Ich habe den Monitor damals bei HRT gekauft. Also hab ich dort angerufen und gefragt, zu meinen erstaunen wurde mir mitgeteilt dass wenn keine sichtbaren schäden an Kabel Platine oder Display sind, ein Austausch bzw, Reparatur durchgeführt wird. Also hab ich das display sauber verpackt und ohne frontteil eingeschickt, nach 3 Wochen habe ich dann einen Austausch bekommen, es wurde nur das innenleben ausgetauscht, dass Gehäuse war das welches ich weggeschickt habe.
Ich habe den Service damals eben erklärt das es doch doof ist wenn man sowas für autos baut und dann darf man es nicht einspachteln, der Service war sehr Einsichtig und hat mir mitgeteilt das er das auch so sieht und im Normalfall gibts da beim tausch auch keine Probleme.
Gruss Freakster!
elger_jung
Anmeldung: 04.05.2007
1988 Volkswagen Scirocco
BeitragVerfasst: Mi 21 Nov, 2007 17:48  Titel:  (Kein Titel)
cool...
das is ja mal nich schlecht.
Hab mir über sowas noch garkeine Gedanken gemacht. naja.. werde mal den Shop anschreiben, wie das bei denen so geht..
(die tauschen sogar bei Fehlpixeln aus.. da sollte das so ja en klacks sein.)
Hardware: epia m10000,512mbram,250gb hdd,7"touchtft, m1at
Software: winxp
Rapido
Anmeldung: 30.07.2006
BeitragVerfasst: Mi 21 Nov, 2007 18:57  Titel:  (Kein Titel)
mein Tipp....
überziehe das Display sehr sauber mit Frischhaltefolie und spachtel es ein. Danach kannst Du das Display wieder rausnehmen.
Rapido
Phybo
BeitragVerfasst: Mi 21 Nov, 2007 19:20  Titel:  (Kein Titel)
Rapido hat folgendes geschrieben:
mein Tipp....
Rapido
Ja gut, allerdings muss ich mir dann wieder Gedanken über eine Unterkonstruktion machen, welche das Display dann auch schön in der entstandenen Form hält. Das wollte ich eigentlich nicht.
Rapido
BeitragVerfasst: Mi 21 Nov, 2007 19:23  Titel:  (Kein Titel)
Was für eine Unterkonstruktion ? Spachtel zwei Schrauben mit ein (die Köpfe Wink, so dass die Gewinde rausgucken, nimm einen Alu-Streifen o.ä. bohre zwei Locher und setz ihn dahinter. Fertig. Dauert 5 Minuten.
Slavi
Anmeldung: 31.01.2005
2004 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Mi 21 Nov, 2007 20:35  Titel:  (Kein Titel)
Übrigens ist CarTFT genau so Kulant man muss nur das Gespräch suchen
wär ja wirklich blöd wen das nicht ginge
Software: Centrafuse
Phybo
BeitragVerfasst: Do 22 Nov, 2007 00:17  Titel:  (Kein Titel)
Ich weiß jetzt grad gar net was du meinst Confused
Wäre dir dankbar wenn du mal die Zeit für eine Skizze finden würdest.
Partner
Partner
Anmeldung: 11.01.2004
BeitragVerfasst: Do 22 Nov, 2007 01:20  Titel:  (Kein Titel)
Wir reparieren alle Display, (fast) egal welcher Zustand.
Es gab schon Kunden, die Ihre halbe Mittelkonsole eingesendet haben.
Im Einzelfall wird geprüft, ob die Reperatur kostenpflichtig wird oder nicht.
Tatsächlich ist es wirklich sehr oft so, daß verschobene interne Kabel oder Kurzschlüsse Defekte verursachen. I.d.R. kostet eine Reperatur ~50 EUR
und ist binnen weniger Tage erledigt.
BeitragVerfasst: Do 22 Nov, 2007 09:39  Titel:  (Kein Titel)
So wars bei Blacktiger. Er hatte sich seinen über 400 Euro teuren 700TSV-DVI gegrillt. Seit der günstigen Reparatur durch cartft.com läuft das Teil wieder einwandfrei.
Aber um deine Frage von oben aufzugreifen: Ja, die meisten verbauen ihre Displays auf gut Glück, in der Hoffnung, daß es lange hält Wink
daffy1234
Anmeldung: 03.12.2006
BeitragVerfasst: Do 22 Nov, 2007 19:39  Titel:  (Kein Titel)
also ich hab nur den rahmen eingespachtelt und dort den tft reingeklippst Smile
sieht zwar meines erachtens nach nicht perfekt aus ,aber ich kann ihn immer wieder rausnehmen und im falle eines diebstahls ,machen die mir nicht alles kaputt Very Happy
werde aber denke ich nächstes jahr auch den ganzen tft einspachteln ,sieht einfach sauberer aus!
Rapido
BeitragVerfasst: Do 22 Nov, 2007 20:26  Titel:  (Kein Titel)
Phybo hat folgendes geschrieben:
ich hoffe es reicht...die Schraubenköpfe spachtelst Du einfach mit ein. Hinten machtst Du eine Querhalterung und "spannst" den TFT in seine GFK-Form. Oben eine Mutter drauf und fertig.
BeitragVerfasst: Do 22 Nov, 2007 22:50  Titel:  (Kein Titel)
Evtl. ein ersatzgehäude bestellen, das einspachteln. und dem händler TFT, mittelkonsole zu einem kostenpflichtigen umbau schicken, somit könnte der auch wieder sein garantiesiegel draufmachen.
so hatte ich es geplant.
Phybo
BeitragVerfasst: Do 22 Nov, 2007 23:57  Titel:  (Kein Titel)
daffy1234 hat folgendes geschrieben:
Ich hatte eher darauf gehofft, dass die meisten Diebe die Finger von eingespachtelten Displays lassen, da:
1. Die Zeit, welche sie am Auto verbringen müssten um das Teil einigermaßen funktionsfähig aus der Masse zu brechen zu lang wäre
und
2. Der Zustand des Displays danach, nicht unbedingt förderlich für den Weiterverkauf ist.
Aber wenn ichs mir recht überlege ist heutzutage ja gar nichts mehr sicher.
daffy1234
BeitragVerfasst: Fr 23 Nov, 2007 20:25  Titel:  (Kein Titel)
leute die wagen aufbrechen und sachen rausklauen ,sind bewiesenermaßen nicht sonderlich klug Wink die holbirnen klauen alles egal wo ,egal wann ,egal wie...ich hab schon die dollsten dinger erlebt...es gibt leute die demolieren ein ganzes auto ,wegen nem kasettenradio !ich weiß noch wo sie meinem vater damals das navi rausgeklaut haben ,dabei haben die so ziemlich alles in der nähe zerstört...neues amaturenbrett mit teilen für über 6t euro war das ende!
wenn sie einbrechen ,sollen sie den moni nehmen und verschwinden ,aber die konsole sollen sie in ruhe lassen Very Happy
aber wer weiß schon ,wer wann wie einbricht ,ich hoffe das bleibt uns allen erspart !
hatte bei meinem verkäufer und anderen firmen , auch mal nach nem zweitrahmen nachgefragt ,mir haben alle gesagt ,is nich Sad fand ich doof!
elger_jung
BeitragVerfasst: Fr 23 Nov, 2007 20:35  Titel:  (Kein Titel)
also ich hoffe ein einbruch bleibt mir erspart.
Das währe echt das letzte.
Software: winxp
[ Zeit: 1.0945s ][ Queries: 47 (0.3242s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
