bjoern_h
Anmeldung: 14.10.2006
BeitragVerfasst: Do 22 Nov, 2007 17:27  Titel: Grossartig ! USB I/O Projekt entdeckt Opensource
Habe gerade durch zufall eine sehr interesante Lösung für I/O am Carpc gefunden! Zu finden auf http://www.embedded-projects.net/octopus
Features
2 x UART (RS232 Schnittstelle aber nur RX und TX)
1 x I2C Bus (Master)
1 x SPI Schnittstelle
2 x PWM Signale
8 x Analog Digital Wandler
38 x Digitale I/O Ports
Das Komplette Projekt ist OpenSource! Die Hardware kann für 39Euro vormontiert in Profi Qualität bestellt werden!
Es steht eine Einfach zu verwendende API bereit um die Hardware Softwareseitig ansprechen zu können!
Ich finde das Projekt sehr interessant und bin ernsthaft am überlegen ob ich mir das als I/O Lösung zulegen soll! Als Universelle Lösung sicherlich nicht verkehrt!
Was halten die anderen uC Leute hier im Forum davon??
Björn
Hardware: Via epia M1000
Software: CPos
hedo
Anmeldung: 22.10.2007
BeitragVerfasst: Mo 26 Nov, 2007 17:45  Titel:  (Kein Titel)
die Karte finde sehr interessant,
deshalb meine Fragen:
1. Wo gibt es diese?
2. Läuft sie auch unter cPos?
3. wieviel Eingangssignale können bereitgestellt werden?
Danke für die Antwort
Hedo
dridders
Anmeldung: 19.02.2007
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Mo 26 Nov, 2007 18:05  Titel:  (Kein Titel)
1.) steht doch oben
2.) nein
3.) steht doch oben
hedo
BeitragVerfasst: Mo 26 Nov, 2007 18:26  Titel:  (Kein Titel)
Das ist sehr schade!
Ich suche nämlich eine Karte, die mir 12 digitale Eingänge zur Verfügung stellt.
Den Rest habe ich in der Zwischenzeit auch gelesen. Von der Vielfalt der Karte bin ich sehr begeistert.
Hedo
MR Action
Anmeldung: 29.11.2005
BeitragVerfasst: Mo 26 Nov, 2007 18:31  Titel: Oooh ! (Kein Titel)
dridders
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Mo 26 Nov, 2007 18:58  Titel:  (Kein Titel)
Vielleicht sinds ihm zu viele und er fuehlt sich von den restlichen erschlagen oder ueberfordert?
Freezer
BeitragVerfasst: Mo 26 Nov, 2007 19:38  Titel:  (Kein Titel)
ich denke das ist das problem:
dridders hat folgendes geschrieben:
2.) nein
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Mo 26 Nov, 2007 19:53  Titel:  (Kein Titel)
Wenn das Projekt komplett OpenSource ist, lässt sich die Software doch sicherlich so umschreiben, dass das Ding eine cPos fähige Karte emulliert.
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
hedo
BeitragVerfasst: Mo 26 Nov, 2007 20:05  Titel:  (Kein Titel)
Danke für die vielen Informationen.
Das projekt kann ich nicht umschreiben, da fehlen mir einfach die entsprechenden Programmierkenntnisse.
Zu den 12 Eingängen:
Die sind mit dem Parallelport zu realisieren. Da gibt es keine Probleme für jeden einzelnen Eingang. Damit lassen sich sogar 16 Eingänge bewerkstelligen.
Von den 12 Eingängen müssen aber immer 3 - 6 aktiv sein.
Z.B. Eingang 1, 4,5 und 9.
Am Parallelport geht das nicht. Hier wird immer nur ein einzelner Eingang ausgewertet.
Anders sieht das am seriellen Port aus, aber dafür fehlt mir eine entsprechende Karte, die sich mir cPos ansprechen lässt.
Für Hinweise wäre ich dankbar.
Grüße
BeitragVerfasst: Mo 26 Nov, 2007 20:38  Titel:  (Kein Titel)
hedo hat folgendes geschrieben:
Grüße
Da sach ich mal: "hääää?!?!"
MR Action
BeitragVerfasst: Mo 26 Nov, 2007 20:57  Titel: Oooh ! (Kein Titel)
BeitragVerfasst: Mo 26 Nov, 2007 21:27  Titel:  (Kein Titel)
@philipp_c: DITO! Very Happy
Troztdem wäre es doch wünschenswert, wenn diese sehr interresante Erweiterung zur Steuerung im CarPC auch in cPOS eingebunden würde.
Diese Aufgabe würde ich er gerne an die DEV´s weitergeben.
Da dieses Projekt wesendlich umfangreicher als eine K8055 ist, wird das wohl auch meine nächste Karte.
@hedo: Abwarten bis sie in cPOS funktioniert, dann brauchst du dir um Parallelport usw. keine sorgen mehr machen.
Siehe Mr Action´s Antwort.
Gruss Peer
hedo
BeitragVerfasst: Mo 26 Nov, 2007 21:37  Titel:  (Kein Titel)
Also werde ich mal warten, bis sie in cPos funktioniert.
Wird ja nicht lange dauern.
Gruß Hedo
Jimmy
Anmeldung: 14.12.2004
2000 Ford Focus Turnier
BeitragVerfasst: Mo 26 Nov, 2007 22:49  Titel:  (Kein Titel)
na dann... bis bald.
btw. ich find das ding genial - vorallem wenn man sich einmal die größe vor augen führt... da passen locker 10Stück auf die größe einer vellmann 8055
Manuel
Anmeldung: 05.10.2005
BeitragVerfasst: Mo 26 Nov, 2007 22:52  Titel:  (Kein Titel)
Sind eben keine Relais drauf. Das macht in der Größe den deutlichsten Unterschied. Und ich denk mal, dass wenn man die Ausänge nutzen will ja Relais braucht Wink
dridders
1997 Ford Mondeo
fehlt halt auch jegliche Aussenbeschaltung, außer TTL-Pegel kann die so nichts ab.
hedo:
sagt wer? Erstmal müsste dafür ein Entwickler das Ding haben, dann es einbauen... wenn es nach mir geht passiert das nicht mehr bis zur 1.0, die ist schon viel zu lange wegen neuen Features geschoben worden.
BeitragVerfasst: Mo 26 Nov, 2007 23:18  Titel:  (Kein Titel)
in die 1.0 kommt eigentlich nix mehr rein, da wird lt. interner absprache eigentlcih nur noch debugging betrieben.
Serhat.K
Anmeldung: 13.08.2005
BeitragVerfasst: Mo 28 Jan, 2008 13:09  Titel:  (Kein Titel)
Also ich hab keine Ahnung von der Steuerungsgeschichte,
aber irgendwie find ich das ding genial.
bis jetzt habe ich verstanden das ich diesen Controller an einen USBport anschließe,
und 38 I/O´s vorhanden sind (ein UND ausgan, wa? Very Happy )
das ganze auchnoch windoof compatibel ist,
und ich mit passenden ralais jede menge unfug damit anstellen kann...
also eFenster hoch und runter, drehzahlmesser auf dem TFT,
geschwindigkeid und richtung des fahrzeugs als signal in eine andere Software linken ....
oder ?
da_user
BeitragVerfasst: Mo 28 Jan, 2008 14:32  Titel:  (Kein Titel)
38 I/O´s vorhanden sind (ein UND ausgan, wa? )
I = Input
O = Output
=> du hast 36 Pins, die kannst du alle als Eingänge oder als Ausgänge benutzen oder durchmischen (z.b. 18 Inputs und 18 Outputs)
dridders
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Mo 28 Jan, 2008 17:03  Titel:  (Kein Titel)
Und mit Relais anklemmen is da nix, da die Ports lediglich TTL-Pegel abkoennen und keinen Saft fuer Relais liefern koennen. Da brauchts dann schon eine nachgeschaltete Treiberstufe.
[ Zeit: 0.9121s ][ Queries: 48 (0.3011s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
