Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Mainboard & CPU » mii defekt?
fire-dragon
Anmeldung: 02.11.2006
BeitragVerfasst: Do 22 Nov, 2007 20:40  Titel:  mii defekt?
hallo habe hier ein m2 netzteil mit einem via epia mii 1200 verbaut.
nun habe ich folgendes problem das einer der komponenten defekt ist. nur welcher?
jetzt ne dumme frage, wenn ich das mainboard an ein normales 20pin atx netzteil hänge und dann die beiden stifte am mainboard für den power knopf kurzschließe, sollte das system dann starten?
das tut es nämlich bei mir nicht mehr, nur wenn ich am netzteilstecker die grüne leitung mit einer masse leitung kurz schließe läuft das system an.
kann ich darauf schließen dass dann die sektion am board defekt ist in der das board eingeschaltet werden sollte per button?
BeitragVerfasst: Do 22 Nov, 2007 21:16  Titel:  (Kein Titel)
nope, auf dem board wird auch ein reset etc beim start ausgeöst.
liegt somit am board.
fire-dragon
BeitragVerfasst: Do 22 Nov, 2007 21:56  Titel:  (Kein Titel)
sorry aber deine antwort kann ich nicht ganz deuten. also wenn ich dich richtig verstehe muss das mainboard kaputt sein?
BeitragVerfasst: Do 22 Nov, 2007 22:41  Titel:  (Kein Titel)
meiner meinung nach ist das mainboard DEFEKT.
[ Zeit: 0.7257s ][ Queries: 48 (0.2932s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
