bageleudi
Anmeldung: 27.09.2006
BeitragVerfasst: Sa 24 Nov, 2007 00:35  Titel:  Umschalten zwischen pc oder radio
servus
hab da mal ne kleine frage - hab leider nichts passendes beim suchen gefunden....
und zwar möchte ich mit einem schalter entscheiden, ob das radio angeht, oder der pc.
im moment hab ich nur den pc drin - dieser wird per zündungsplus durch das remote kabel gestartet
nun möchte ich noch zusätzlich ein radio einbauen und mit einem schalter möchte ich entscheiden können ob per remotekabel das radio oder der pc gestartet wird.
da das system im moment hin und wieder abstürzt, und ich dann während der fahrt ganz störende geräusche habe (um das system neu zu starten muss ich ja anhalten, zündungsplus aus - und 45 sec warten) wollte ich zusätzlich noch n schalter haben um quasi das ganze system auszuschalten.
das könnte man doch auch alles in einem schalter realisieren oder?
also quasi n schalter mit 3 stellungen
1: pc geht an
2: alles aus
3: radio geht an
der schalter kommt dann hinter die zündung und entscheidet welches gerät per remote gestartet wird.
nur leider weiß ich nicht welchen schalter ich dafür verwenden muss/kann
- irgend einen wippschalter?
- oder n drehschalter?
bei conrad oder reichelt find ich wohl welche - bin mir aber nicht sicher welche dafür geeignet sind.
würd mich freuen, wenn mir da jemand helfen könnte
ach ja wenn ich schon mal dabei bin:
bräuchte noch einen stecker für die stromkabel für mein gehäuse fürs m2
hab die hier im forum gesehen, weiß aber nicht wie die heißen und wo ich die finden kann
- im moment hab ich die einfach mit lüsterklemmen verbunden - is ja doof die immer abzubauen und so
viele grüße
eddy
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: Sa 24 Nov, 2007 00:45  Titel:  (Kein Titel)
das du brauchst hat die Bezeichnung (bei Conrad) "Ein/Aus/ein" und 1-polig Wippenschalter.
nicht verwechseln mit "(Ein)/Aus/(Ein)" das ist ein Taster, also hat er nur kontakt solange du drückst. z.B. für Fensterheber
Gruß Gunther
EDIT: Drehschalter sollten einmal 3-polig sein, du lässt dann den mittleren pol weg.
Gunther
BeitragVerfasst: Sa 24 Nov, 2007 00:56  Titel:  (Kein Titel)
hi hab das gefunden http://www.conrad.de/goto.php?artikel=701214
und das dateblatt http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/700000-724999/701214-da-01-de-Kippschalter_15A_R13- 28D-01.pdf
Gruß Gunther
con
Z.Z. verboten
Anmeldung: 17.12.2004
BeitragVerfasst: So 25 Nov, 2007 00:49  Titel:  (Kein Titel)
Wenn der Rechner hin und wieder abstürzt würde ich das Problem suchen und beseitigen und/oder einen Reset-Taster einbauen.
Idealer Weise nimmt man natürlich irgend einen fahrzeugspezifischen Schalter damit das auch vernünftig aussieht. Die simplen Wipp- oder Kippschalter wirken meist ziemlich deplaziert.
bageleudi
BeitragVerfasst: Sa 01 Dez, 2007 15:24  Titel:  (Kein Titel)
tag
@ Gunther
vielen dank - hab mir den schalter bei conrad gekauft
@ con
ich weiß wo das problem liegt - an der 10 jahre alten 3,5" Festplatte Very Happy
da kommt demnächst mal n komplett neuer rechner rein - dann ändert sich des Smile
aber ich möchte trotzdem einfach die möglichkeit haben, dass ich das auto anmache und der pc ausbleibt
fahrzeugspezifisch geht leider nicht, weil ich einfach keine freien plätze dafür hab - is alles belegt
darum kommen die schalter da hin wo der aschenbecher ist - sind dann auch verdeckt und keiner kann sie sehen Smile
@ all nochmal
ich brauch immer noch so einen stecker, womit ich den strom an den rechner anschließen kann
wie in diesem thread z.B.:
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=17882
kann mir vieleicht jemand sagen, wie dieser stecker heißt?
eddy
fire-no-ice
Anmeldung: 15.12.2006
BeitragVerfasst: Sa 01 Dez, 2007 18:30  Titel:  (Kein Titel)
das sieht nach nem Speakon stecker aus!
LINK
Hardware: 8" Vega, MB899F-R, T7400 CPU, 2GB
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Sa 01 Dez, 2007 18:34  Titel:  (Kein Titel)
Conrad Links gehen so nicht, da musst du in der Artikelbeschreibung auf Link senden oder so klicken.
Aber ich tippe eher auf Powercon!
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
[ Zeit: 0.8693s ][ Queries: 48 (0.4139s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
