ulli!
Anmeldung: 08.11.2007
1999 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Mo 26 Nov, 2007 16:57  Titel:  Bei "hammernden Bässen" klackern
Hallo, hab seid längerem folgendes Problem:
Ich habe das Problem dass bei den niedrigen Frequenzen (beim Radio vorallem die ganz linke Frequenz beim Equalizer) ich ein deutliches klackern höre was den Musikgenuß stark einschränkt.
Sobald ich die Bässe also die bei dem 60er Regel (60khz?) noch weiter runterstelle kann ich die Musik wieder lauter drehen.
Vor allem bei Schnellen und "Festen" Bässen (Bumbumbum Musik) tritt dieses Problem auf, bei längeren Phasen nicht so extrem...
Nun meine Frage, haben die Boxen einfach n treffer oder kann man auch davon ausgehen dass die Boxen (die eigentlich in die Tür eingelötet sind) in der Halterrung wackeln. Oder auch die Verkleidung locker? (Himmel fällt auch schon leicht ab)
thx ulli!
in der hoffnung dass ich nichts in der suche übersehen habe
edit: als mein bruder noch das auto fuhr fand er es lustig mit einer beastieboys kasette die musik + bass so laut zu machen (mit original radio) dass die spiegel vibrierten, da ist aber nichts passiert...
Schlepperdriver
Anmeldung: 05.11.2006
BeitragVerfasst: Mo 26 Nov, 2007 17:27  Titel:  (Kein Titel)
- welches radio
- welche lautsprecher
60er Regel (60khz?)
also wenn du 60kHz noch hören könntest wäre das was für die mediziner Twisted Evil
ich denk mal das ist der regler für 60Hz...
solltest du radio und lautsprecher noch original VW haben, so sollte der 60Hz-regler in der mitte sein, alles darüber führt je nach musik dazu, was du jetzt hörst...
die serien-anlagen sind eben nicht wirklich so der hit :wink:
EDIT: natürlich könnten auch die lautsprecher locker sein oder sonst was vibrieren
BeitragVerfasst: Mo 26 Nov, 2007 17:40  Titel:  (Kein Titel)
- lautsprecher locker
- Verkleidung locker
- Radioverstärker defekt
- Eingang am radio defekt........
es kann alles mögliche sein.
ulli!
BeitragVerfasst: Mo 26 Nov, 2007 18:20  Titel:  (Kein Titel)
hmja es ist n neueres radio welches imo nicht defekt sein sollte (sony cdx-m 8800)
das sind die normalen highline lautsprecher
ist denn nach meinen beschriebenen symptonen ein defekt des lautsprechers asuzuschliessen?
BeitragVerfasst: Mo 26 Nov, 2007 19:02  Titel:  (Kein Titel)
definitiv NEIN. kann alles mögliche sein.
p.s. man könnte ja mal testhören wohne ja um die ecke.
RulerSqueezer
Anmeldung: 05.12.2007
BeitragVerfasst: Mi 05 Dez, 2007 23:01  Titel:  (Kein Titel)
Ich tipp einfach mal drauf, dass du deine Lautsprecher mechanisch ueberlastest.
Da Werkstroeten in der Regel recht kurzhubig ausgelegt sind ( Sie koennen keine großen Auslenkungen mit der Membran machen ) schlagen sie bei tiefen Frequenzen mit dem Spulentraeger auf die Polplatte.
Dadurch wird dieses haessliche Klacken erzeugt *g*
Sobald du jedoch Bass rausnimmst oder leiser machst bewegt sich die Membran nichtmehr so stark --> es hoert auf zu klacken.
Grueße.
rico530
Anmeldung: 30.03.2006
1989 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Mi 05 Dez, 2007 23:32  Titel:  (Kein Titel)
Nachdem es wirklich viele Ursachen haben kann trifft es den Lautsprecher wohl am ehesten. Auch eine Ansteuerung oder Anhebung der tieferen Töne verursacht ein Übersteuern der Lautsprecher.
Normalerweise wegzubekommen mit einem HP Filter(Endstufe oder gutes Radio) oder durch Lautsprecherwechsel.
Wie, die Lautsprecher sind eingelötet? Was hast Du für ein Auto?
Türpappe ist leicht rauszufinden, abbauen und nochmals anhören.
MfG Rico
Fridolin
Anmeldung: 28.09.2006
1977 Renault A310
BeitragVerfasst: Do 06 Dez, 2007 18:32  Titel:  (Kein Titel)
Da hilft nur eines: Vernünftige Lautsprecher einbauen und die Tür ordentlich dämmen Very Happy !
Viele Grüße
Fred
Software: JRiver MediaCenter
con
Z.Z. verboten
Anmeldung: 17.12.2004
BeitragVerfasst: Do 06 Dez, 2007 19:46  Titel:  (Kein Titel)
[ Zeit: 1.2535s ][ Queries: 47 (0.7744s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
