Mario K.
Anmeldung: 06.10.2005
BeitragVerfasst: Mo 26 Nov, 2007 22:09  Titel: Frage NCK mit extra GPS- u. TMC-Maus
Hallo zusammen Smile
ich betreibe seit geraumer Zeit die Digitus 213u Sirf III Maus mit der ich auch sehr zufrieden bin.
Nun habe ich mir mit Hilfe dieses Threads eine funktionierende TMC-Lösung mit der GNS-9810
am Com1 gebastelt. Diese hat jedoch noch den älteren Sirf II Chipsatz, welcher auch nicht
zufriedenstellenden Empfang bietet. Des weiteren hatte ich heute einen TimeToFix von ca.
10min od. länger, was meines Erachtens zu lange ist, im Vergleich zur Digitus welche lediglich
ein paar Sekunden benötigt.
Nun zu meiner Frage.
Ist es möglich NCK beizubringen das es TMC über die GNS-9810 vom Seriell-Port Com1 empfängt,
und gleichzeitig die GPS-Daten von der Digitus an Com3 (USB) ?
Und falls nicht...
wie kann ich den TimeToFix verkürzen ?
Beide Mäuse liegen vorne auf dem Amaturenbrett.
Die Digitus empfängt 9-12 Satelliten
Die GNS, wenn überhaupt, 3-4. Sad
Danke vorab für eure Antworten
Gruss
Mario
BeitragVerfasst: Mo 26 Nov, 2007 22:21  Titel:  (Kein Titel)
hm, die vermischt du die signale??
kannst du nicht nen com-port splitter für die bessere maus verwenden.
z.b. X-port oder GPS-Gate
Mario K.
BeitragVerfasst: Mo 26 Nov, 2007 22:23  Titel:  (Kein Titel)
...kannst du nicht nen com-port splitter für die bessere maus verwenden.
z.b. X-port oder GPS-Gate...
ähhh... sorry
hatte ich vergessen anzugeben. Die Digitus läuft am Com3 und wird über Xport an die Ports 4, 5 und 6 weitergeleitet.
NCK ist bisher am virtuellen Port 4 gelaufen. Das möchte ich auch weiterhin so haben, aber eben TMC über Com1
Gruss
Mario
ShowGPS
Partner
Partner
Anmeldung: 24.02.2005
Hallo Mario,
du hast doch ShowGPS oder?
Da brauchst einfach nur in den Einstellungen unter TMC-Funktionen die GNS als Zusatzport angeben und die Digitus läßt du auf dem Standardport laufen.
ShowGPS mischt automatisch die GPS+TMC Signale zusammen und gibt sie dann per virtuellen Port an jedes Programm weiter.
ShowGPS
Mario K.
BeitragVerfasst: Mo 26 Nov, 2007 22:30  Titel:  (Kein Titel)
Hi ShowGPS Smile
ja schon...
das würde aber bedeuten, dass ich ShowGPS andauend laufen lassen müsste
und da mein CarPC, wie du weist, nur ein 1000er Celeron ist, ist er für solche "überlastungen" doch zu schwachbrüstig Sad
Gruss
Mario
[ Zeit: 1.3693s ][ Queries: 47 (0.9298s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
