toxdafox
Anmeldung: 10.10.2005
2005 Seat Leon
BeitragVerfasst: Di 27 Nov, 2007 19:46  Titel:  Welches Netzgerät brauche ich?
Hallo zusammen,
ich würde mir gerne ein Netzgerät für Zuhause besorgen.
Habe vorhin welche bei Conrad gesehen.
Gibt ja verschiedene Stromstärken.
Wieviel A sollte das Netzgerät haben, um ein CarPC damit zu Hause zu Testzwecken zum laufen zu bekommen??
Gruß,
Daniel
Software: Audi-Skin @ cPOS
BeitragVerfasst: Di 27 Nov, 2007 19:48  Titel:  (Kein Titel)
Hi Daniel,
Wenn du die vollen 160W des M2 ausnutzten willst brauchst du 13,33A.
(13,33A * 12v = 160W)
Die kosten aber immer ein "bischen" mehr.
Gruss Peer
emigrante
Anmeldung: 27.11.2007
BeitragVerfasst: Di 27 Nov, 2007 19:51  Titel:  (Kein Titel)
ein normales 300watt NT sollte reichen. unter umständen reicht auch schon ein 250 watt. da wäre ich aber vorsichtig.
toxdafox
2005 Seat Leon
BeitragVerfasst: Di 27 Nov, 2007 19:58  Titel:  (Kein Titel)
Wenn du die vollen 160W des M2 ausnutzten willst brauchst du 13,33A. (13,33A * 12v = 160W)
Uii 13,33A sind schon ne Menge.
Naja und ca. 50%u20AC isses mir dann doch nicht wert!
Oder könnte ich es billiger hinbekommen damit es zu Hause läuft?
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Di 27 Nov, 2007 20:08  Titel:  (Kein Titel)
Ja, M2 weglassen und normales PC-Netzteil hernehmen.
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
Blackangel
Anmeldung: 04.02.2007
2002 Ford Focus
BeitragVerfasst: Di 27 Nov, 2007 20:36  Titel:  (Kein Titel)
Oder du nimmst ein PC-Netzteil und holst dir da die 12Volt.
So mache ich es zu mindest!
emigrante
BeitragVerfasst: Di 27 Nov, 2007 20:47  Titel:  (Kein Titel)
da_user hat folgendes geschrieben:
das meinte ich Very Happy
da_user
BeitragVerfasst: Di 27 Nov, 2007 20:51  Titel:  (Kein Titel)
Blackangel:
Das funktioniert aber auch nicht immer einwandfrei. Gerade bei den billigeren Netzteilen MUSS die 5V Schiene belastet werden.
BeitragVerfasst: Di 27 Nov, 2007 20:57  Titel:  (Kein Titel)
Ich verwende ein Uraltes 150W AT-Netzteil (nicht ATX!)
Das klappt ganz gut.
Aber ab 100W macht das dann auch schlapp.
Polo6N_CH
Anmeldung: 27.09.2004
BeitragVerfasst: Mi 28 Nov, 2007 00:18  Titel:  (Kein Titel)
wer billig kauft, kauft 2x.
ich empfehle das hier mit 700W: http://www.digitec.ch/ProdukteDetails2.aspx?Reiter=Bilder&Artikel=137749
zur not gibts auch noch welche bis über 1100W
hehe Smile
BeitragVerfasst: Mi 28 Nov, 2007 00:27  Titel:  (Kein Titel)
Woher weißt du das es gut klappt C1500? Weils läuft oder hast auch mal gemessen ob die 12V wirklich nie aus dem Ruder laufen?
[ Zeit: 1.5592s ][ Queries: 47 (0.5311s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
