AudiA3-Razer
Anmeldung: 31.07.2007
1997 Audi A3
BeitragVerfasst: Mi 28 Nov, 2007 21:44  Titel:  Cpos hat nur Com Port bis COM 16! Bluetooth auf 17!
Wie kann ich das ändern das in Cpos mehr Com Ports angezeigt werden!
Mein Bluetooth Verbindung ist auf COM Port 17 und unter Bluetooth Einstellungen kann ich nur den seriellen Port auf COM 17 oder Com 18 legen!
Mfg.
Hardware: Intel Atom 1,6Ghz, 40GB SSD,Bluetooth,Space Navigator
Software: Win XP, Centrafuse 3.5 Navi
BeitragVerfasst: Mi 28 Nov, 2007 21:55  Titel:  (Kein Titel)
ich denk mal die Com Ports unterhalb von 17 sind auch vom Bluetooth oder? Dann einfach zb die 15 deinstallieren, danach kannst du der 17 auch die 15 geben. Die gelöschte 15 erstellt der selbst wieder wenn sie benötigt wird dann aber auf einem anderen Port.
Edit:
das ganze im Geräte Manager, wenn da nur 2 Port vom Bluetooth verzeichnet sind solltest du das dort in den Eigenschaften ändern können, sind mehrere vorhanden dann wie oben beschrieben.
AudiA3-Razer
1997 Audi A3
BeitragVerfasst: Mi 28 Nov, 2007 22:05  Titel:  (Kein Titel)
da ist ja nix weiter unter Geräte manager steht unter com port nu8r 17 und 18 und das ist Bluetooth
BeitragVerfasst: Mi 28 Nov, 2007 22:15  Titel:  (Kein Titel)
doppelklick drauf-anschlußeinstellungen erweitert
kannst da das da nicht ändern?
AudiA3-Razer
1997 Audi A3
BeitragVerfasst: Mi 28 Nov, 2007 22:38  Titel:  (Kein Titel)
bei mir steht da nur allgemein treiber und details mehr net!
Es werden im Gerätemanager nur die derzeit aktiven Ports angezeigt. Du kannst über die Geräteeigenschaften dem entsprechenden Gerät auch einen niedrigeren Port zuweisen. Sollte dieser schon für ein anderes Gerät in Benutzung sein, kann man die Änderung auch erzwingen.
Mit etwas Eigeninitiative hättest du dir diese Anfängerfrage auch einfach selbst über google oder die Suche beantworten können. Kleiner Tipp für die Zukunft....
BeitragVerfasst: Mi 28 Nov, 2007 22:43  Titel:  (Kein Titel)
Das die Registerkarte fehlt wundert mich trotzdem.
Welchen Bluetoothstick benutzt du denn und welche Software?
AudiA3-Razer
1997 Audi A3
BeitragVerfasst: Mi 28 Nov, 2007 22:55  Titel:  (Kein Titel)
hab widcomm software 1.4.X und Stick der hat kein Namen aber der kann halt alles Headset funktion und audio gateway und so was mein interner im LAptop nicht kann! Aber die registrierkarte hab ich nicht ich hab bei google auch gesehen das da noch ne andere Karte sein sollte aber da ich die n icht hab kann ich im gerätemanager keiner ein port zuweisen
es geht nicht nirgend steht was wo man was zuweisen könnte!
BeitragVerfasst: Mi 28 Nov, 2007 22:59  Titel:  (Kein Titel)
Kannst du über die Bluetooth-Umgebung dein Bluetooth über diese Ports nutzen? schon getestet?
AudiA3-Razer
1997 Audi A3
BeitragVerfasst: Mi 28 Nov, 2007 23:01  Titel:  (Kein Titel)
ich kann sie nehmen aber der Port ist 17 oder 18 und ich kann nix darunter wählen! und in cpos geht ja nur bis 16!
BeitragVerfasst: Mi 28 Nov, 2007 23:04  Titel:  (Kein Titel)
War nur ne Idee. Unter Windows XP gab es damals immer Probleme mit Widcomm, sofern Service Pack 2 installiert war. Da musste man etwas tricksen, aber wenn Bluetooth funzt, schints richtig installiert zu sein
BeitragVerfasst: Mi 28 Nov, 2007 23:21  Titel:  (Kein Titel)
install mal die 1.6er von widcomm vieleicht hilft das
BeitragVerfasst: Mi 28 Nov, 2007 23:26  Titel:  (Kein Titel)
also von der cpos seite wirds keine erweiterung geben.
inaktive geräte können auch com-ports "belegen" benutz mal den freund GOOGLE der verrät dir wie man "inaktive geräte anzeigen" lässt.
p.s. und die V1.6 installieren
AudiA3-Razer
1997 Audi A3
BeitragVerfasst: Mi 28 Nov, 2007 23:47  Titel:  (Kein Titel)
also wenn ich alle geräte anzeigen lasse sind unter com port nur 3 stück alles Bluetooth 18 19 und 20!
Und wenn ich unter Bluetooth umgebeung auf headset gehe und mit meinem handy verbinde bleibt die verbindung 6 sekunden aktiv dann trennt sie sich alleine! Alles komisch ich verstehs nich! hab schon rum gegoogelt aber noch nix gefunden!
BeitragVerfasst: Mi 28 Nov, 2007 23:54  Titel:  (Kein Titel)
ERSTER LINK BEI GOOGLE WENN MAN GENAU DAS EINGIBT WAS OBEN IN "" STEHT
BeitragVerfasst: Do 29 Nov, 2007 00:03  Titel:  (Kein Titel)
das liegt garantiert an der ver 1.4 da hatte ich auch voll Stress mit hau dir mal die 1.6 auf den rechner oder haste das mitlerweile gemacht?
ficafrio
Anmeldung: 30.11.2006
BeitragVerfasst: Do 29 Nov, 2007 10:17  Titel:  (Kein Titel)
Falls jemand noch Probs. hat mit ComPort löschen hier ne Anleitung.
Com Port löschen
Hardware: Microsoft Surface
Software: Windows 8.1
bombel
Anmeldung: 01.06.2007
2004 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: Mo 03 Dez, 2007 17:57  Titel:  (Kein Titel)
Lustich... Bei mir wird sogar Com40 vorgeschlagen... Muß auch mal wieder löschen.
Aber wurscht, eigentlich funktioniert das ganz gut, wenn man sich über den Assi(stenten) hinwegsetzt und gezielt z.B. Com9 für die serial auswählt (kommt aber wohl auf den Treiber an).
Ist halt blöd, wenn man zwei drei Sticks ausprobiert und die Deinstaller nicht in der Lage sind, die Ports zu löschen. Schlecht programmiert...
[ Zeit: 1.2959s ][ Queries: 48 (0.7536s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
