rippelep
Anmeldung: 03.04.2007
BeitragVerfasst: Do 29 Nov, 2007 02:36  Titel:  externe Applikation in einem Fenster in Cpos darstellen
Hallo, ich möchte in einem Unterbereich auf meiner Hauptseite meines DucatoAltWomoSkin z.B. mein Naviprogramm in einem Fenster in cpos darstellen, so wie z.B. eine Webcam, geht das? (siehe screenshot)
Gruß rippelep
BeitragVerfasst: Do 29 Nov, 2007 02:38  Titel:  (Kein Titel)
Ich erinnere mich dunkel, mal einen Skin mit solch einer Einbindung gesehen zu haben. Kann mich aber auch irren. Sofern sich keiner der cPos Skinner hier meldet, würd ich mir mal die alten Skins ankucken, die man hier so findet
Freezer
BeitragVerfasst: Do 29 Nov, 2007 16:56  Titel:  (Kein Titel)
ich glaub nicht dass das wirklich eingebunden ist, sondern einfach nur auf entsprechender position mit angepasster größe immer im vordergrund, oder nicht?
MR Action
Anmeldung: 29.11.2005
BeitragVerfasst: Do 29 Nov, 2007 17:21  Titel: Oooh ! (Kein Titel)
BeitragVerfasst: Do 29 Nov, 2007 17:26  Titel:  (Kein Titel)
c1500 hat das ganz gut gelöst, das sieht aus wie eingebunden, in wirklichkeit wird aber nur die cpos externel angezeigt und der rest ist im skin vom navi angepasst
Freezer
BeitragVerfasst: Fr 30 Nov, 2007 01:40  Titel:  (Kein Titel)
MR Action hat folgendes geschrieben:
und dadurch das cPOS selbst immer im Vordergrund ist, bekommste da ja auch nur schwer noch eine Anwendung vor gelegt...
cpos muss doch nicht immer im vordergrund sein
rippelep
BeitragVerfasst: Fr 30 Nov, 2007 09:21  Titel:  (Kein Titel)
@freezer klar ist die Applikation in meinem Screenshot nur eingepasst, ein Klick auf cpos und weg ist sie, deshalb fragte ich ja. Ich hole sie mir dann nach Bedarf wieder per Knopfdruck.
Vielleicht könnte man die Fensterreihenfolge aller nicht minimierten Applikationen per cpos konfigurieren; oder eine Funktion, die eine Applikation bei Bedarf im Vordergrund hält, oder als Eigenschaft der externen Applikation (immer im Vordergrund), wenn sie einem bestimmten "Ankercontrol" (und damit Menu) zugewiesen ist.
Gruß rippelep
Freezer
BeitragVerfasst: Fr 30 Nov, 2007 22:38  Titel:  (Kein Titel)
das geht über einen kleinen umweg bestens. schau dir mal das programm "window topper" an, das kann über kommandozeilenparameter programme u.a. in den vordergrund holen und minimieren.
ich starte NCK über button5Function=openprog_extprog0 & openprog_extprog1, wovon extprog0 eben NCK ist und extprog1 meine verknüpfung zu dem entsprechenden window-topper-befehl umd NCK in den vordergrund zu holen.
um es wieder zu minimieren hab ich noch einen button der den minimier-befehl sendet.
BeitragVerfasst: Sa 01 Dez, 2007 12:14  Titel:  (Kein Titel)
du kannst nck 5 auch mit verschiebung der dimmension starten, ebenso kannst die größe definieren.
somit müsstest du nur deinen skin als external_docked o.ä. programmieren
Freezer
BeitragVerfasst: Sa 01 Dez, 2007 15:33  Titel:  (Kein Titel)
mit external_docked gehts ja aber nur rechteckig und nicht beliebig eingepasst wie im screenshot oben
rippelep
BeitragVerfasst: Mo 03 Dez, 2007 08:39  Titel:  (Kein Titel)
Hallo und danke, ich werde es mal mit dem topper versuchen, das hört sich gut an.
Gruß rippelep
DaVinci
Anmeldung: 12.08.2007
BeitragVerfasst: Di 04 Dez, 2007 00:12  Titel:  (Kein Titel)
Clevere Idee mit dem Window Topper.
@Freezer: Wo hast du die Parameter für WindowTopper reingeschrieben?
Wenn ich eine Verknüpfung zum Programm erstelle, dann "Rechtsklick->Eigenschaften" und unter "Ziel" "....windowtopper -topper.exe kill Solitär" eingebe, startet WindowTopper normal und Solitär bleibt geöffnet.
(Hab nur zum testen die Beenden-Funktion mit Solitär verwendet, muss letztendlich ja so aussehen->"...windowtopper.exe -topper.exe top Destinator 240 180 320 240 normal")
Außerdem kann ich mit einem Button keine 2 Programme starten.
Mit "button7Function=openprog_extprog0 & openprog_extprog1" in der skin.ini
rührt sich nix.
Lässt sich aber mit einer ".bat/.cmd"-Datei lösen.
DaVinci
Freezer
BeitragVerfasst: Di 04 Dez, 2007 03:11  Titel:  (Kein Titel)
ne,
"windowtopper.exe -topper.exe top/untop/kill Anwendungsname"
ist eine .exe zu viel.
bei mir konkret hab ich eine .bat mit folgendem inhalt um NCK in den vordergrund zu bringen bei unveränderter fenstergröße und -position:
C:/Programme/cPos/ext/windowtopper.exe top NCK -1 -1 -1 -1 normal
(natürlich mit backslashs, aber die will das forum nicht)
und das mit 2 befehlen pro button in cPOS geht afaik erst seit kurzem, hast du die aktuellste version?
blazerk5
Anmeldung: 06.09.2009
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mi 18 März, 2015 23:56  Titel:  (Kein Titel)
Ich probiere WindowTopper gerade aus. Prinzipiell funzt es auch, aber ich bekomme es mit den Parametern nicht hin.
Ich will cPos auf den erweiteren Desktop schieben. Muß der Parameter jetzt an die Verküpfung von cPos oder von Windowtopper? Hab beides ausprobiert, aber es will nicht klappen.
"C:\Program Files (x86)\cPos\cPOS.exe" -topper.exe top cPOS 100 0 800 600 normal
"C:\Program Files (x86)\Window Topper\windowtopper.exe" top cPOS 100 0 800 600 normal
Oder wie oder was? Oder muß ich noch eine Datei in den entsprechenden Ordner kopieren, damit die sich wiederfinden?
[ Zeit: 1.6267s ][ Queries: 47 (1.1499s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
