csdragon
Anmeldung: 29.05.2004
BeitragVerfasst: Sa 28 Aug, 2004 13:59  Titel:  Wieviel Watt brauche ich?
1. Ich will mir in mein Auto einen 1GHz Prozessor mit ner (ich denke mal) FX 5200 Grafikkarte, 640 Mb RAM, normalen CD-R/RW-Brenner und ne Laptopfestplatte reinbauen. Wie viel Watt brauche ich dazu beim Netzteil? Welches Netzteil könnte man dazu empfehlen?
2. Ich hab bei mir daheim ein Netzteil rumliegen, auf dem folgendes steht:
OUTPUT MAX. POWER 200W
THE COMBINE POWER ON +3.3V & +5V TOTAL 125 W MAX.
Wieviel Watt hat dieses Netzteil???
Longshine
Anmeldung: 28.06.2004
BeitragVerfasst: So 29 Aug, 2004 12:32  Titel:  (Kein Titel)
sowiel ich weiß, ist bei den Netzteilen die Wattangabe die maximale Ausgangsleistung. also is deins ein 200 Watt Netzteil
kiff
Anmeldung: 18.06.2004
BeitragVerfasst: So 29 Aug, 2004 21:22  Titel:  (Kein Titel)
TOTAL 125 W MAX.
Ne, 125 Watt max.
ich schätze aber dass die GraKa und die CPU schon hunger haben und da 200 vielleicht gerade so hinkommen.
csdragon
BeitragVerfasst: So 29 Aug, 2004 21:23  Titel:  (Kein Titel)
also ich werde jetzt auf jeden fall meine geforce 2 gts drin lassen (die nicht soooo viel strom braucht!
Mink
Anmeldung: 15.08.2004
BeitragVerfasst: Mo 30 Aug, 2004 13:55  Titel:  (Kein Titel)
Hey Jungens.
Habe folgendes System.
Asus A7N8X
2200+
GeForce4200Ti
DVD
DCRW
und 2 mal 80GB Maxtor mit 7200Upm
ich habe mal durchgemessen bei folgendem zustand
Winamp laufen, UT2003 Botmatch, und DVD Rip via Movie Jack.
War zwar alles sau lahm aber der hat auf der 230V eingangsschiene gerade mal 0,68A gezogen. das sind 156,4Watt.
und ich denke das man diese belastung nicht im auto haben wird.
ich für meinen teil fahre gleich bei Snogard den ifonix IC600 mit 600Watt holen. da kann man dann schon mal 2-3 rechner für ne kleine lan dranmachen.
Gruß Mink
[ Zeit: 3.0430s ][ Queries: 47 (0.3140s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
