Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Relaiskarten » Temperaturen messen
LKW-Schmied
Anmeldung: 31.10.2007
BeitragVerfasst: Sa 01 Dez, 2007 20:08  Titel: Idee Temperaturen messen
Erstmal vorweg ich bin ein ziemlicher Noob in diesen Sachen.
Ich habe mir heute mal Gedanken gemacht wie ich verschiedene Temperaturen an meinem Fahrzeug messen könnte.
Also mein Plan war folgende Temperaturen auf dem Desktop (ohne Cpos) anzeigen zu lassen:
-Innenraumtemperatur
-Außentemperatur
-Motoröltemperatur
-Kühlwassertemperatur
-etc.
Dann hab ich ein bisschen bei Conrad rumgesurft und bin auf das Teil
gestoßen. Hier ist noch mal eine genauere Beschreibung
Link
Also wenn ich jetzt an die jeweiligen Kanäle solche Temperaturfühler
an die jewiligen Ports anschließe und das beiliegende Programm installiere
müsste es mir doch nur den jewiligen Widerstand der Fühler anzeigen.
Meine Fragen Jetzt:
- Is das soweit alles richtig?
- Wie komm ich vom Widerstand auf C°?
- Wie bekomme ich das in ein Hübsches Design?
- könnte ich damit auch Spannungen und Stromstärken der Bordelektrik messen?
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Sa 01 Dez, 2007 21:17  Titel:  (Kein Titel)
1.) sollte Hinhauen.
2.) Bau mit dem Temperaturfühler und einem weiteren Widerstand einen Spannungsteiler auf. Ich würde jetzt spontan einen Widerstand mit 2k verwenden. Eine Seite des Spannungsteilers an 2V, die andere auf GND, den Analogeingang in die Mitte.
Dann nur noch mit Hilfe eines Termometers und einer Hitze-/Källtequelle die entsprechenden Werte rauslesen (oder auch ausrechnen wenns dir Spaß macht) und per Software umsetzen.
3.) Phantasie Wink
4.) mit den Entpsrechenden Spannungsteileren/Messwiderständen: natürlich!
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
LKW-Schmied
BeitragVerfasst: Sa 01 Dez, 2007 22:03  Titel:  (Kein Titel)
Argh das hört sich schon verflucht kompliziret an geht das nich auch einfacher
da_user
BeitragVerfasst: Sa 01 Dez, 2007 23:29  Titel:  (Kein Titel)
Das ist total einfach, und nein, es geht nicht einfacher. Wink
Schaltbild:
+2V----[2kOhm]---|---[TempSensor]----GND
Analoger Eingang--|
[ Zeit: 1.1939s ][ Queries: 47 (0.5789s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
