sebi206
Anmeldung: 14.08.2004
BeitragVerfasst: Sa 28 Aug, 2004 18:43  Titel:  NTFS oder FAT
was ist besser für nen car pc ?!
vorallem gibt es unterschiede beim booten / geschwindigkeit ? !
-sebi
Anakin
Anmeldung: 30.05.2004
BeitragVerfasst: Sa 28 Aug, 2004 18:45  Titel:  (Kein Titel)
prinipell ist ntfs schon schneller und sicher, fat ist eigentlich sche***e
sonic_blade
Anmeldung: 06.08.2004
BeitragVerfasst: Sa 28 Aug, 2004 22:28  Titel:  (Kein Titel)
NTFS vs. FAT ist ca. wie WinXP vs. DOS da liegen echt Welten dazwischen
-->auf jeden Fall NTFS verwenden!
cu
Volker
glow
Anmeldung: 17.07.2004
BeitragVerfasst: So 29 Aug, 2004 11:03  Titel:  (Kein Titel)
FAT steht für File Allocation Table und ist im Prinzip eine Tabelle, die vom Betriebsystem dazu verwendet wird,
um zu speichern wo genau auf der Festplatte Dateien und Ordner gespeichert sind. Ist diese Tabelle beschädigt,
kann es zu Dateiverlusten kommen. Man unterscheidet zwischen FAT 16 und FAT 32. Der Unterschied liegt einfach
in der maximalen Partitions- und Dateigröße. Außerdem noch in der Clustergröße.
Max. Partitionsgröße unter FAT16: 4GB ; Max. Dateigröße: 2GB
Max. Partitionsgröße unter FAT32: 32GB (winXP) ; Max. Dateigröße: 4GB
Die Abkürzung NTFS steht für New Technology File System. Der Zweck ist der Selbe wie bei FAT, nur das NTFS
für das Betriebssystem Windows NT entwickelt wurde. NTFS 5 wurde, wie der Name schon andeutet für Windows NT 5
entwickelt, welches besser unter dem Namen Windows 2000 bekannt ist.
Max. Partitionsgröße unter NTFS: 2TB ; Max. Dateigröße: egal
Vorteile von NTFS:
Das Dateisystem eignet sich vor allem zum Einsatz in Netzwerken, da hier einfacher und wirkungsvoller
den Benutzern verschiedene Rechte zugewiesen werden können. Auch treten Dateiverluste bei NTFS weniger auf, da es
bspw. einen beschädigten Sektor der Festplatte schneller erkennt und die Dateien von dort entfernt. Auch die
Einstellungen zur Datenträgerverschlüsselung und Komprimierung sind hier besser. Die Dateiverschlüsselung
und Komprimierung ist nur bei dem neueren NTFS5 vorhanden!
Nachteile von NTFS:
Betriebsysteme wie Windows 95 oder Windows 98 lassen sich nicht unter NTFS installieren. Außerdem kann das
NTFS Dateisystem bei bestimmten Sicherheitseinstellungen langsamer sein als FAT16/32.
Teilweise fragmentiert NTFS Dateien stark, was aber nicht weiter tragisch ist, da die Defragmentierung
schneller abläuft als bei FAT/32.
Vorteile von NTFS 5 und unter Windows XP:
Man kann Sicherheitsattribute für Dateien einstellen, es lassen sich Dateien verschlüsseln, Komprimieren
von Dateien oder von Datenträgern,schnellere Defragmentierung, benutzerKontingente (Ein Benutzer darf nur X MB an Daten speichern)
Es lassen sich Dateizugriffe überwachen.
Ausserdem ist NTFS in verschiedenen Benchmarktests unter Xp um ca. 10% schneller (lesen/schreiben) als XP mit FAT
Anakin
BeitragVerfasst: So 29 Aug, 2004 11:04  Titel:  (Kein Titel)
lieb von dir glow, aber ist das nicht das selbe wie wir in kurzform scho da stehen haben? Smile
Pierre Johnen
Anmeldung: 31.07.2004
BeitragVerfasst: So 29 Aug, 2004 11:10  Titel:  (Kein Titel)
Na das war doch mal eine Antwort Respekt
glow
BeitragVerfasst: So 29 Aug, 2004 11:13  Titel:  (Kein Titel)
@anakin
..irgendwie schon... Very Happy
sebi206
BeitragVerfasst: So 29 Aug, 2004 12:43  Titel:  (Kein Titel)
also ntfs aufm carpc machen *g*
danke für die aufklärung ist aber nen sehr intressanter beitrag!
[ Zeit: 5.3173s ][ Queries: 48 (0.7031s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
