Michel vom Lande
Anmeldung: 21.10.2007
1996 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Mo 03 Dez, 2007 22:06  Titel:  Welches Programm für CD-Emulation in Car-X und BMW e39?
habe heute meinen PC eingebaut aber kein Bild auf dem Bordmonitor erhalten (man muss zuerst den Sound über CD einspeisen und erst danach über das Uhrsymbol die Grafik).
In Car-X kann man einen CD-Player emulieren um das CD Menü für die DSP Soundkarte freizuschalten.
Woher bekomme ich ein Emulationsprogramm das mit dieser Soundkarte funktioniert?
Danke und Gruß
Michel
Hardware: VoomPC2;VERSA C7 2.0GHz;M2-ATX; 1GB Ram; 2,5" SATA; DVD
Software: WinXP SP2 Prof, Car-X
Michel vom Lande
1996 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Di 04 Dez, 2007 11:44  Titel: Frage (Kein Titel)
habe heute noch ein wenig probiert und die Einstellungen von Car-X und Windows angepasst.
Seitdem geht der PC im Stand mit Zündung an und ich kann ihn normal bedienen, d.h. Musik MP3 hören.
Wenn ich den Motor starte geht er auf Radio zurück und ich kann über die Mode Taste nicht umschalten.
Desweiteren kann ich über das Uhrensymbol nicht von der PC Oberfläche zum normalen Bildschirm (Bordcomputer) umschalten.
Wenn ich die Taste Menü drücke, flackert er kurz und zeigt den Bordcomputer und schaltet dann sofort wieder auf den PC.
Die Connector Box muss ich auch immer von Hand mit der Fernbedienung einschalten. Ist das normal oder gibt es einen Trick?
Michael
Edit: Mir ist grad noch eingefallen, wenn ich die Mode Taste drücke um von Radio zu CD umzuschalten klackt es bei jedem mal (ich denke es ist die Soundkarte).
Edit die 2. : Über dem Uhrsymbol ist so eine kleine Kontrolleuchte die anzeigt ob die Standlüftung in Betrieb ist.
Wenn ich die Connector Box einschalte dann leuchtet die Kontrolleuchte rot.
saschinger
Gast
BeitragVerfasst: Di 04 Dez, 2007 17:24  Titel:  (Kein Titel)
hi,
wenn ich das system bei mir richtig verstanden habe, dann kannst du ja nur dann mit der Mode-Taste umschalten, wenn erstens, der PC aktiv ist und zweitens CarX läuft.
Von welchem UhrSymbol du redest weiss ich jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz Smile
Das Flackern auf dem TFT hab ich immer dann wenn die CIS-BOX nichtmehr richtig eingestellt ist. Ich geh dann nach hinten, nimm die Fernbedienung und schalte wieder zwischen PAL und NTSC hin und her und schon gehts wieder ... kommt zum Glück nid so oft vor.
Bekommt die BOX bei dir den Strom auch vom USB??? ...
Meine wird per USB mit strom versorgt und geht automatisch an ... die Steuerung erfolgt über den COM-Port ...
Gruss
Saschinger
Michel vom Lande
1996 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Di 04 Dez, 2007 17:39  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Saschinger,
der PC und Car-X laufen natürlich beide wenn ich versuche mit der Mode taste auf CD zu gehen.
Mit dem Uhrsysmbol wechselt man lt. Beschreibung am Bordmonitor zwischen dem Bordcomputer und Car-X.
Die CIS-Box läuft auf Pal und bekommt ihren Strom über PS/2, soll lt. Ante genauso gehen und man spart einen USB Platz. Die Steuerung geht bei mir auch über Com.
Werde mich dann Morgen früh nochmal drum kümmern.
Michael
saschinger
Gast
BeitragVerfasst: Mi 05 Dez, 2007 14:31  Titel:  (Kein Titel)
ich selbst hab bei mir halt kein DSP im Einsatz vielleicht hängts damit zusammen??? ausschließen kann man ja nix ... beginner198 dürfte den gleichen aufbau wie du haben, vielleicht kann er dir helfen ...
vielleicht bricht beim Start des Motors die Spannungsversorgung vom PC "zusammen" und die BOX geht aus dem grund aus??
alles nur ideen, und ein bischen viel "vielleicht" ... Sad
gruss
Saschinger
Michel vom Lande
1996 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Mi 05 Dez, 2007 14:44  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Saschinger,
immer her mit Ideen, kann ja immer die richtige dabei sein Smile .
Ich probiere jetzt mal die Box über USB mit Strom zu versorgen, vielleicht klappt es dann das sie mit dem PC startet..
Welche Einstellungen hast du an der Box? Ich gehe von Pal aus.
Danke und Gruß
Michael
saschinger
Gast
BeitragVerfasst: Mi 05 Dez, 2007 15:08  Titel:  (Kein Titel)
richtig, die steht bei mir auf PAL ... und den Strom bekommt sie über USB.
Wenn ich mal von ner SwitchBOX mit PS/2 für den HeimPc ausgeh, dann wird meine Switchbox da zwar über PS/2 mit Strom versorgt, aber nach dem PC Start dauert es ca. 2-3 sekunden bis die Box anspringt, könnte also sein, dass die Spannung auf den PS/2 Ports nicht immer gleich da ist, bzw. ausreichend da ist ...
hoffe du hast mit USB mehr glück
Michel vom Lande
1996 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Mi 05 Dez, 2007 16:52  Titel:  (Kein Titel)
Sooo, ich komme gerade vom BMW, auch mit USB schaltet sich die CIS-Box nicht ein und ich kann immer noch nicht zwischen dem PC und dem Bordcomputer umschalten, d.h. wenn ich ein Ziel ins Navi eingeben will muss ich den PC erst herunterfahren.
Den PC-Ton vom DSP kann ich jetzt mit einem Trick zuschalten, die Zündung ein paarmal ein und ausschalten oder den Motor starten, dann geht es normal.
Was mir auch noch auffällt, gestern hatte die Kontrolleuchte an der Standlüftung (Uhrsysmbol) rot geleuchtet, heute aber nicht mehr.
Vielleicht ist alles nur eine Kleinigkeit zum einstellen, ich komme aber definitiv nicht weiter.
Michel
saschinger
Gast
BeitragVerfasst: Mi 05 Dez, 2007 18:11  Titel:  (Kein Titel)
hi,
probier doch mal folgendes, nimm nen notebook mit ins auto und versuch die stromversorgung da über den USB Port zu machen ... wenn die BOX dann angeht, kannste davon ausgehen, dass es an der verkabelung liegt und wenn nid, dann liegts eher an der box.
ich weiss zwar nicht ob es was bringt, aber ich schick dir gleich mal meine Carx.ini vielleicht hilft dir die ja ...
gruss
Saschinger
Michel vom Lande
1996 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Mi 05 Dez, 2007 18:38  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Saschinger,
das mit dem Notebook ist ne gute Idee, probiere ich morgen früh gleich aus und deine carx.ini vergleiche ich mal mit meiner.
Wenn das nichts hilft wende ich mich mal an Ante.
Michael
saschinger
Gast
BeitragVerfasst: Mi 05 Dez, 2007 18:40  Titel:  (Kein Titel)
hey problem,
hoffe es hilft ... sag bescheid wenns was neues gibt, bin schon gespannt
gruss
Saschinger
Michel vom Lande
1996 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Mi 05 Dez, 2007 20:33  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Saschinger,
alsooo, die CIS-Box startet sofort mit dem Notebook thumbup, liegt also irgendwo im Bios an den Einstellungen fürs USB.
Muss ich morgen nochmal den Rechner ausbauen und an den Bildschirm anschließen.
Die ruckelei beim drücken der Mode und Menütaste war aber weiterhin.
Mit dem Notebook lässt sich auch nicht von PC auf Bordcomputer oder Navi umschalten.
Werde ich doch mal Ante kontaktieren müssen.
Wenn ich was neues weis, melde ich mich.
Michael
saschinger
Gast
BeitragVerfasst: Mi 05 Dez, 2007 20:47  Titel:  (Kein Titel)
das is doch ma nen anfang
hattest du auf dem Notebook dann auch CarX gestartet und den richtigen COM Port eingestellt??? sonst kann nichts passieren wenn du die mode taste drückst ...
bei den "neuen" PCs gibts im Bios oft sowas wie "USB legacy support" versuch da ma die einstellung zu ändern ... ich denke es sollte am besten aktiviert sein ...
gruss
Saschinger
Michel vom Lande
1996 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Mi 05 Dez, 2007 20:55  Titel:  (Kein Titel)
habe auf dem Notebook die gleiche "Installation" der Carx.exe und der com ist richtig eingestellt.
Das mit dem "USB legacy support" ist ein guter Tip, muss am Bios liegen.
Michael
Michel vom Lande
1996 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Do 06 Dez, 2007 21:19  Titel: Frage (Kein Titel)
Hi ,
habe heute mal im Bios bei der Option "USB legacy support" alles ausgewählt und im BMW probiert, geht immer noch nicht.
Erst wenn ich die CIS-Box kurz ziehe und wieder stecke.
Cpos habe ich auch installiert aber überhaupt keine verbindung über die Box geschafft obwohl ich die "Ibus Control.doc" benutzt habe.
Morgen habe ich mehr Zeit und kann mich nochmal dranklemmen.
Michael
Michel vom Lande
1996 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Do 06 Dez, 2007 22:14  Titel:  (Kein Titel)
Hat mir jetzt keine Ruhe gelassen Mr. Green . Habe den PC und die CIS Box ausgebaut und alles in meine "Werkstatt" geschleppt.
Habe die USB Option im Bios noch einmal aktiviert und jetzt geht die Box mit USB oder PS/2 sofort nach Rechnerstart an Dancing Banana.
Die erste Hürde ist geschafft und jetzt muss nur noch die umschalterei gehen dann bin ich zufrieden Give Me Beer .
Mal schauen ob ich morgen mit cPOS oder Car-X weitermache.
Michael
FragNatIc
Anmeldung: 20.09.2007
2003 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Do 06 Dez, 2007 22:23  Titel:  (Kein Titel)
du kannst auch das bild umschalten wenn die CIS Box noch nicht umgeschaltet hat!
nur leider nicht über die bildschirmtasten sondern
da musst du ein kabel zum navi rechner legen
und ein masse signal aufschalten.
Michel vom Lande
1996 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Do 06 Dez, 2007 23:10  Titel:  (Kein Titel)
Das wusste ich bis jetzt noch nicht.
Aber die CIS-Box springt ja jetzt bei Rechnerstart an, sie muß nur noch auf die Mode, Menütaste und das Uhrsymbol reagieren.
Michael
Michel vom Lande
1996 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Fr 07 Dez, 2007 19:41  Titel:  (Kein Titel)
Langsam zweifle ich an mir!!!
Wenn ich den PC und die CIS-Box in meiner Rumpelkammer an eine Batterie anschließe springt die Box an, zurückgebaut in den BMW nicht mehr Banging Head (egal ob USB oder PS/2).
Das mit der VGA und DSP Einspeisung funktioniert auch noch nicht.
An was kann das liegen?
Ein lansam verzweifelter Its Ok
[ Zeit: 1.5009s ][ Queries: 47 (0.7189s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
