Poll :: Bist du dafür, dass die neue MPlayer-Optik in das Standardskin übernommen werden soll?
Ja!
71%
 71%  [ 41 ]
Nein!
5%
 5%  [ 3 ]
Mir egal..
22%
 22%  [ 13 ]
Stimmen insgesamt : 57
furious
Anmeldung: 23.01.2004
BeitragVerfasst: Mi 05 Dez, 2007 15:12  Titel:  CES-Media-Player: neue Optik. So besser...?
Nach vielen verschiedenen Threads habe ich mich durchgerungen, die bewährte Optik des CES-Media-Players ganz sanft anzupassen, um diverse Handling-Problematiken zu beseitigen.
Folgende Änderungen wurden durchgeführt:
- Select-Button hat ein "Play-Symbol" erhalten
- Scrollender Trackname wurde textual verkleinert
- Spulen-Leiste wurde höher und breiter
- "Add-2-Favourite" und "Info" wurden anders symbolisiert und vergrößert
- Track Vor/Zurück und Pause sind nach unten links gewandert
- Folglich sind Shuffle, Seek, Pause und Mixer an neue Position gegangen
Ich bitte so viele wie möglich zu stimmen. Sobald das Ergebnis vorhanden ist, werde ich den Defaultskin endgültig anpassen.
Ich bin natürlich noch offen für kleinere Vorschläge bzgl. Optik. Keine Hemmung diese hier zu stellen - ich werde mich dazu dann äußern.
Vielen Dank für eure Teilnahme!
Software: CES 4.4 - Chameleon
fire-no-ice
Anmeldung: 15.12.2006
BeitragVerfasst: Mi 05 Dez, 2007 15:22  Titel:  (Kein Titel)
Wie wäre es mit einem DIREKTEN vergleich!
alt/dein Vorschlag
Gibt ja schliesslich welche die C.E.S. noch nicht haben aber mitentscheiden wollen!
mfg Daniel
Hardware: 8" Vega, MB899F-R, T7400 CPU, 2GB
BeitragVerfasst: Mi 05 Dez, 2007 15:32  Titel:  Re: CES-Media-Player: neue Optik. So besser...?
Alt:
Neu:
Man the Van
Anmeldung: 23.07.2006
BeitragVerfasst: Mi 05 Dez, 2007 17:05  Titel:  (Kein Titel)
Das sind ja nur minimale Änderungen, allerdings wirkt es jetzt durchdachter ( oder intuitiver ).
Allerdings möchte ich deinen Musikgeschmack anprangern Very Happy
Marooke
Anmeldung: 18.05.2006
2001 Audi A4
BeitragVerfasst: Mi 05 Dez, 2007 17:11  Titel:  (Kein Titel)
Dem schließe ich mich an (inkl. Musikgeschmack) Very Happy
Edit: Mach das Herzchen weg und pack da einen Stern für Favoriten hin a la IE. Sonst bekomme ich das Gefühl, Software für Hinterlader gekauft zu haben Very Happy Oder ist das der Button, falls es mal romantisch im Auto werden soll?
BeitragVerfasst: Mi 05 Dez, 2007 17:17  Titel:  Re: CES-Media-Player: neue Optik. So besser...?
furious hat folgendes geschrieben:
Ich würde den Pause-Button noch nach innen legen.
Dann ist wie aus der anderen Seite die "+/- Funktion" aussen. (Vol+ und Vol-)
Also PREV - NEXT - PAUSE anstelle von PAUSE - PREV - NEXT
Gruss Peer
Man the Van
BeitragVerfasst: Mi 05 Dez, 2007 17:33  Titel:  (Kein Titel)
Jo das stimmt. Sieht bestimmt besser aus.
Biroya
Anmeldung: 01.07.2005
BeitragVerfasst: Mi 05 Dez, 2007 17:34  Titel:  (Kein Titel)
Furious, finde ich echt klasse von Dir, endlich den Skin ändern zu wollen.
naja... zur Musik möchte ich mich nicht äussern Very Happy
ich mache nochmal mein Vorschalg hier. Sicherlich ist die Grafik nicht ganz perfekt, denn ich habe ja nur ausgeschnitten und eingefügt gespielt. Aber so würde ich es am besten finden.
Man sieht sofort alles was mit Spulen und nächsten Track, Pause Play usw gehört zusammen und kann den Slider zum Scrollen nicht behindern. Das passiert mir öfters, wenn ich spule oder nächsten Track benutzen möchte.
Naja, da es Im Mediaplayer genug Platz gibt die relativ unwichtigeren Knöpfe unterbringen zu können habe ich es mir so gedacht.
Vielleicht ist es ein Anreitz zu Deinem neuen Mediaplayer. Ich finde Deine neuen Symbole besser.
@C1500
"Also PREV - NEXT - PAUSE anstelle von PAUSE - PREV - NEXT"
sicherlich eine Möglichkeit, aber so ist es passend zu allen andernSeiten in CES.
Dadurch kommt man wärend der Fahrt nicht durcheinander und muss nicht ständig umdenken.
Hardware: Via EN1500 * 8" TFT * GPS * WLAN * Bluetoot
Software: WinXP * CES * NCK5
Marooke
2001 Audi A4
BeitragVerfasst: Mi 05 Dez, 2007 17:42  Titel:  (Kein Titel)
@Biroya: Ich vermisse bei deinem Vorschlag noch die Buttons für Shuffle und Repeat und Suchen...
Biroya
BeitragVerfasst: Mi 05 Dez, 2007 17:58  Titel:  (Kein Titel)
hey ja ... gut aufgepasst. Embarassed
eventuell könnte man diese links oder rechts neben der Visualisierung unterbringen (schön aufgeräumt mit Info und Favorite)
Wichtig hierbei nicht zu nahe an den scroll Slider !!!
@Furious
Dazu fällt mir spontan ein, wie wäre es wenn du Shuffel und Repeat trennen würdest. Also zwei knöpfe erzeugst ?
glow
Anmeldung: 17.07.2004
BeitragVerfasst: Mi 05 Dez, 2007 19:59  Titel:  (Kein Titel)
ich fand das ursprüngliche ces design sehr gut und bin damit auch lange gefahren...
@furious
wenn schon änderungen im design - wieso nur so geringfügig?
muss die viz mittig so groß sein?
was ist oder war links - spieglbildlich zum cover? wird der raum genutz? wenn nicht viz dahin.
hauptmenu button kleiner, dadurch bekommst stop und shuffle mit unten in die leiste.
ebenso next/prev vor/zurückspulen auf einen bzw. zwei buttons - das ist nicht nur bei autoradios sondern in fast allen carpc frontends mittlerweile so. antippen = next/ gedrückt halten = spulen.
den slider noch etwas breiter und länger über die länge der buttons...
durch den wegfall der viz bzw. diesem ganzen `verschachteltem`funktionsbaum kann man die liste länger gestalten was wieder einige vorteile hätte:
mehr einträge oder die einträge zwecks besserer übersicht größer. ebenso
lassen sich dann root/del/pageup/down größer gestalten.
ich will jetzt nur vorschläge machen - nicht das gesamtdesign von ces ändern Smile
glow
BeitragVerfasst: Mi 05 Dez, 2007 20:55  Titel:  (Kein Titel)
so in der art Very Happy
furious
BeitragVerfasst: Do 06 Dez, 2007 12:51  Titel:  (Kein Titel)
@fire-no-ice:
Mir ging es vielmehr darum, dass das Handling der bestehenden Nutzer keinen negativen Einfluss nimmt und am Ende niemand darüber "meckert", etwas
"bewährtes" verändert zu haben. Solche Diskussionen hatte ich zu oft, und denen möchte ich hiermit vorbeugen. Jeder hat die Möglichkeit, an der Umfrage
seine Meinung mitzuteilen. Alternativ werde ich das jetzige Design in ein Archiv packen und für diejenigen, die die Veränderung nicht wünschen,
bereitstellen. Neubenutzer interessieren in diesem Falle weniger, da sie keine Gewöhnung an ein bisheriges Handling haben. Klar ist natürlich, dass jeder
sein Vorschlag abgeben kann, wofür ich auch dankbar bin.
@Nightmare:
Danke für die Gegenüberstellung.
@Man the Van:
Ja, minimale Veränderungen, die von einigen Benutzern immer wiederkehrend gewünscht worden sind. Es soll ja kein neuer Skin sein, nur eine kleine
Anpassung, welche dann doch weitreichende Folgen haben kann. Mein Musikgeschmack? Das ist ein Sample-Screenshot - ich habe bewusst etwas "Neutrales"
ausgegeben, damit niemand meinen Musikgeschmack sieht Very Happy
@Marooke:
In Ordnung. Guter Vorschlag mit dem Stern. Ein Romantik-Modus muss doch auch sein Wink *g*
@C1500:
NEIN, es geht hier um das MPlayer-Design und Kritik war ja, dass die Pause, Vor und Zurück-Buttons eben nicht an der Position sitzen, wo sie im restlichen
Programm sitzen.
@Biroya:
Wenn du mir das ansprechender designen kannst, ließe ich mich sicherlich überzeugen, aber ich habe vieles probiert und nichts kam optisch ansprechender
als mein Sample - und ich habe auch alle Buttons größer gestaltet! Das einzige, was die "Linie" fortführen würde, wäre der Titelname unten links -
ansonsten passt die Fortschrittanzeige überhaupt gar nicht mehr in die Design-Linie. Wenn ich das richtig sehe, basiert dein Vorschlag auf einer größeren
Visualisierung, einem "freieren" Scrollbalken und größeren Buttons. Letzere zwei habe ich ja mit meinem Design auch realisiert - auf eine größere Vis muss
man in diesem Falle aufgrund des Gesamtdesigns leider verzichten - siehe...:
...@glow: einer will das Vis groß, der andere klein Very Happy bzgl. den geringfügigen
Veränderungen: siehe Bemerkung am Anfang meiner Antwort. Hauptmenü-Button: wenn kleiner, dann passt's zum Restprogrammdesign nicht. Das mit dem "Next/Seek" gemeinsam ist ein machbarer Vorschlag, aber alle anderen Punkte sind zwar schön, bewirken jedoch, dass ich das restliche Programmdesign anpassen muss (Liste genauso). Ich möchte keinen neuen Skin basteln, sondern lediglich grobe Handlingprobleme beseitigen. Danke für den grafischen Vorschlag. Ich werde das natürlich im Hinterkopf für einen neuen Skin behalten!
spaceduck
Anmeldung: 25.09.2006
BeitragVerfasst: Do 06 Dez, 2007 14:17  Titel:  (Kein Titel)
Eigentlich ist es doch egal, wer es anders haben will kann sich doch mit dem SkinEditor was basteln. Ist ja alles frei verfügbar...
Software: XP, Centrafuse
furious
BeitragVerfasst: Do 06 Dez, 2007 14:43  Titel:  (Kein Titel)
@Diejenigen-Die-Mit-Nein-Geantwortet-Haben:
Diejenigen, die der Meinung sind, dass es nicht geändert werden sollte, bitte ich um ein Kommentar, wieso sie sich denn so entscheiden! Das wäre sehr hilfreich! Immerhin sind das nun schon zwei Personen.
spaceduck
BeitragVerfasst: Do 06 Dez, 2007 14:47  Titel:  (Kein Titel)
Hab ich schon geschrieben...
Wie gesagt, ich finde die Oberfläche super. Einfach so lassen!
Ob etwas besser bedienbar wird hängt doch auch sehr vom persönlichen Geschmack ab. Deswegen ist das Programm ja auch skinnbar... Wink
ficafrio
Anmeldung: 30.11.2006
BeitragVerfasst: Do 06 Dez, 2007 15:01  Titel:  (Kein Titel)
Verschwindet das Fenster fürs Albumcover? Oder ist das im neuen CES noch nicht drinn?
Hardware: Microsoft Surface
Software: Windows 8.1
Biroya
BeitragVerfasst: Do 06 Dez, 2007 15:24  Titel:  (Kein Titel)
hi Furious,
leider bin ich kein Skinner. Also ich kann wirklich nicht disignen. Bis ich fertig werde ist schon CES 6.0 Raus Very Happy
Glow hat da eher die künstlerische Ader als ich.
Ich finde Sein Vorschlag mit den "Spulen und gedrückt halten" eine bessere Lösung.
@Glow ...
wie sieht es aus, Was Sagt Deine Zeit ? Würdest Du Furious unterstützen ? Es geht um NUR eine Seite.
Mit der Vis ist es mir egal ob groß oder klein, wichtig war nur das keine weiteren Bedienknöpfe in der Nähe des Slider kommen. Sollte die Vis kleiner werden, kann der Slider dadurch größer werden.
Und für die, die eine Größere Vis sehen wollen, einfach drauf tippen und schon haben die es in Vollbild Wink
Hehe...
bin echt gespannt, was daraus wird ?
furious
BeitragVerfasst: Do 06 Dez, 2007 15:59  Titel:  (Kein Titel)
@spaceduck:
Aso.. ok, aber die Änderungen sind für's Handling schon sinnvoll - sonst hätte ich mich nicht durchgerungen Smile
@ficafrio:
nein, dass Fenster für Albumcover BLEIBT BESTEHEN - ist nur nicht im Vorschlagdesign dargestellt.
@Biroya:
Naja, ich meinte dann doch eher einen Größenvorschlag, wo was sitzen sollte, weil so wie du es dir vorstellst, würde ich mir eher Kritiken einsammeln als Lob Smile
@glow:
Vielen Dank, solltest du mit "Ja" antworten, aber ich denke beim Defaultskin reichen meine künstlerischen Fähigkeiten vollkommen aus Smile dein Vorschlag, wie gesagt, toll, aber gerade nicht für mich nutzbar, ohne sehr viel Aufwand reinzustecken, die restlichen Menüs auch umzugestalten (ausser eben Vor/Zurück gedrückt halten für Spulen).
@Biroya:
Na wieso lässt du in deinem Vorschlag dann alle Buttons aus dem Mittelpunkt nach aussen laufen!? Das finde ich sinnlos, angesichts dessen, dass es nur um Mehrplatz für den Slider geht.. naja, dass wird hier aber ne ewige Diskussion: ich denke mit meinem Vorschlag habe ich Deinem Slider genug Platz mehr besorgt - und falls nicht, kann ich sicherlich noch ein paar Millimeter in der Höhe herausschlagen. Wärst du dann zufrieden? Smile
@All:
Ich mag das Gesamtdesign des MPlayers und wie ich merke viele andere auch. Da der Mplayer auch eine sehr elementare Funktionalität hat, möchte ich NUR VORSICHTIG irgendwelche Veränderungen darin durchführen, um die Sympathie (zumindest im Defaultskin) nicht zu zerstören. Für totale Individualisten bleibt weiterhin die Skinbarkeit von CES zur Verfügung. Im Defaultskin fahre ich einfach die Faustregel: 65% Funktionalität 35% Design. Irgendwo gibt es immer Einbußen, aber wenn man genau hinschaut, wird man viele logische Auslegungen erkennen, welche sich in den vier Jahren Entwicklungsdauer nach und nach herauskristalisiert haben Razz letzendlich verkauft sich das Produkt im ersten Schritte anhand der Optik (Interesse wecken) und dann anhand der Funktionalität (welche durch Skins unterstützt werden können).
Biroya
BeitragVerfasst: Fr 07 Dez, 2007 00:05  Titel:  (Kein Titel)
Furious, hier habe ich Dein "Neues" mit einigen Wünschen der User kombiniert.
Den Vorschlag von Glow mit der Spulen/next Track durch das Halten der Taste habe ich Grafisch umgesetzt.
Dann habe ich "Repeat" und "Schuffel" getrennt.
Das Feld mit der Laufschrift für den Track und der Zeit habe ich etwas in die Breite gezogen, so können auch längere Schriften atraktiver wirken.
Mir ist noch in Erinnerung geblieben: Ein User wollte eine Funktion haben, die sollte sich die Position eines Tracks merken, weil er zwischendurch etwas anderes suchen oder abspielen wollte. Anschliessend sollte CES auf Knopfduck von der Gemerkten Stelle weiter spielen. Ganz nützlich bei Filmen oder Hörspielen Smile
Somit habe ich den "Grünen Knopf" eingebaut. Der könnte wenn er aktiviert wird z.B. grün blinken.
Ich finde wenn Du einen Hauch ändern willst - dafür sind wir Dir alle sehr dankbar - dann sollte es gleich Zukunftorientiert und Ordenlich sein.
Hast Du vergessen, das Du noch den Pause-Button auf "Pause/Play" umbauen wolltest ?
Zur Erinerung habe ich ihn mitgestaltet Very Happy
Eines habe ich noch nicht verstanden:
warum setzt Du immer vor und/oder nach der Schrift auf den Buttons so viele .. und :: ?
[ Zeit: 2.0649s ][ Queries: 49 (0.3684s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
