BeitragVerfasst: Mi 05 Dez, 2007 17:09  Titel: Cool WebCam von Tchibo - erster Test und schon gemoddet
Moin,
bei Tchibo gibt es gerade ein Webcam.:
Ich habmir die gestern mal geholt.
15%u20AC sind ja noch O.K. um mal damit rumzuspielen :D
Die Bildquali ist soweit O.K.
Was die Lichtempfinldichkeit angeht wird noch ein test folgen.
Ich denk das sie nicht der oberhit sein wird, da sie ja auch eine CMOS-Cam ist.
Was mir aber gut gefällt ist:
1. das sie als Default-Auflösung 640x480 hat.
Max. kann sie bis 800x600.
2. die größe der Cam.
Ich konnte auch nicht den Schraubendreher an mir halten Wink
Das Gehäuse ist mit 4 kleinen Schrauben zusammengeschraubt.
Der erste MOD war, das Micro rauszuwerfen und das ca. 1m lange USB-Audio-Kabel gegen einn vernünftiges 1,8m langes USB-Kabel zu tauschen.
Da die 2 kleinen Platinen auch gut in ein Gehäuse in der größe einer Streichholzschachtel platz haben, werd ich das auch noch modden.
Der Test im Auto folgt heute abend.
Hier noch ein paar Impressionen von den Innereien:
Leider kann die rechteckige Platine nicht wegfallen, da dort ein Wandler auf 3,3V drauf ist.
Vielleicht kann ich aber noch ein bischen was abknabbern.
BeitragVerfasst: Mi 05 Dez, 2007 20:46  Titel:  (Kein Titel)
Hier dann mal der abendliche Test.
ICH VERSTEHS NICHT MEHR !!
Wie in DIESEM POST schon beschrieben hab ich mit der Eyetoy kein Preview.
Deshalb hab ich die dann mal deinstalliert und angehängt.
Jetzt den Treiber für die TCM-Cam installiert.
Danach neustart und die neue TCM-Cam angeschlossen.
Und was soll ich euch sagen: KEIN PREVIEW!
Daraufhin hab ich auch die funktionierende RearCam und die TCM-Cam wieder deinstalliert.
Abgestöppselt, und wieder angeschlossen.
Nach der Treiberinstallation kam dann ach bei der RearCAM das Fenster mit der Frage was beim Event passieren soll.
Einfach OK klicken und es geht weiter.
Leider aber nicht mit der 2ten CAM.
Da kommt dieses Fenster nicht.
Als ich dann mit cPOS die WebCam´s anzeigen lassen wollte, war die RearCam wie immer zu sehen, aber die TCM-Cam nicht.
Daraufhin der Test mit AmpCam.
RearCam = Aufnahme funktionert, Preview klappt, alles bestens.
TCM-Cam = Kein Preview, Aufnahme wird mit DirektX-Fehler direkt abgebrochen.
Daraufhin ein DX9 Update vom 11.2007 gestartet.
Immernoch.
Wo zur Hölle versteckt sich in der Registry die Einstellung für die 2te Cam?
Egal welche ich anschliesse, die 2te funzt nicht.
HELP!!!
Gruss Peer
BeitragVerfasst: Mi 05 Dez, 2007 21:15  Titel:  (Kein Titel)
ps: hier am Laptop funktioniert die TMC-Cam hervorragend.
Der automatische Weisabglich ist recht fix.
Die Lichtempfindlichkeit ist wie zu erwarten war nicht übermässig, aber doch brauchbar.
Jetzt fehlt halt wieder der 200W IR Strahler :D
Für 15Eur ein recht brauchbares Gerät.
Gruss Peer
BeitragVerfasst: Sa 08 Dez, 2007 13:26  Titel:  (Kein Titel)
Tach,
ich hab gestern mal alle ungenutzten Treiber deinstalliert (So wie hier angesprochen)
Nach der neuinstallaton der Cam-Treiber hab ich komischerweise immernoch nur für die erste Webcam ein Preview.
Versuche ich z.B. Capture! auf die zweite Cam umzustellen, bekomme ich diese Fehlermeldung:
Woarn kann das denn jetzt liegen?
Hat da einer ne Idee?
Egal welche Cam ich als zweite Cam dranhänge, bei dieser klappt kein Preview.
Und somit wird sie auch nicht in cPOS angezeigt.
Dieses Phenomen hab ich aber nur am CPC.
Google kann mit dieser Meldung leider nichts anfangen. (Da ist heute eh das Licht aus)
Gruss Peer
BeitragVerfasst: Sa 08 Dez, 2007 13:58  Titel:  (Kein Titel)
ich hab das gleiche Problem, hatte ich in Essen ja schon mal angesprochen, ich krieg immer nur eine Cam in Cpos ans laufen, die 2te läuft nur wenn ich alle cam devices auf 0 setzte. Dann werde ich jedes mal aufgefordert mir aus zu suchen welche cam angezeigt werden soll, dann klappt das auch aber nur bis zum nächsten öffnen des Menüs.
PS
der Lichtschalter bei google hat nen Wackler das geht dauernd an/aus Very Happy
BeitragVerfasst: Sa 08 Dez, 2007 15:58  Titel:  (Kein Titel)
HI Flo,
bekommst du denn in Capture! das Bild der 2te Cam als Preview angezeigt?
Egal in welchem Programm ich ein Preview von der Cam anzeigen lassen will, es geht nirgends.
(hat also nicht direkt was mit cPOS zu tun)
Anfangs lief bei mir alles. 2 Cam´s gleichzeigt in cPOS.
Dann habe ich ne neue Cam ausprobiert.
Die Meldung die du von cPOS bekommst (welche Cam du nutzten willst) habe ich dann auch bekommen.
Mein Fehler war, das ich da versehentlich einmal auf abbrechen gedrückt habe.
Seit dem seh ich auf der 2ten Cam nichts mehr.
Nachdem ich beide Webcams neu installiert hatte, tauchte auch wieder die Abfrage auf.
Trotz dem O.K. klicken kommt kein Bild von der 2ten.
Ich fürchte so langsam, das ich schon wieder WinXP neu machen muss.
Diesmal mach ich dann aber vor jeder Treiber-Installation eine Sicherheitcopie mit Ghost.
Oder hat noch wer nen Tip?
Gruss Peer
BeitragVerfasst: Sa 08 Dez, 2007 17:06  Titel:  (Kein Titel)
das habe ich außerhalb von cpos noch nicht probiert...kann ich heute Abend aber gerne mal testen Wink
wenn ich die aber bei der Abfrage manuell auswähle kommen beide Cams zum vorschein in cpos...nur wenn ich die definieren will sprich cam0 cam1 usw seh ich immer nur eine
daffy1234
Anmeldung: 03.12.2006
BeitragVerfasst: Sa 08 Dez, 2007 17:47  Titel:  (Kein Titel)
oh oh ,da steht mir ja noch was bevor Smile
Hab noch keine zweite Cam angeschlossen ,will dies aber demnächst tun!
Hast du jetzt schonmal irgendwie bei der fahrt die Quali getestet?Würdest du sagen ,das man die Cam kaufen kann? Werde sie mir dann auch holen ,da sie auch ziemlich klein ist!
Sag mal ,wie bekomm ich so eine Cam Wasserdicht?Ich hab mal versucht ,was zu basteln ,aber seitdem hab ich kondenswasser vor der Linse Sad Ich muss zugeben ,das es mehr eine prov. schnelle lösung war ,aber wenn ich es die Tage richtig machen möchte ,würde ich mich über ein paar Tips freuen Smile
BeitragVerfasst: Mo 10 Dez, 2007 21:10  Titel:  (Kein Titel)
Das schlimme ist ja eigendlich, das es mal funktioniert hat.
UND DAS PROBLEMLOS
Nur weil ich Depp ne neu Cam testen wollte hab ich jetzt solche Probleme.
@Flo: klick mal vor dem OK auf ÜBERNEHMEN.
Dann sollte das Fenster nicht mehr kommen.
@Michael: Hast du die Möglichkeit in einem Klimaschrank das Cam-Gehäuse zu schließen?
Am besten sind da 0% Luftfeuchigkeit oder ein Reinraum. Wink
Andernfalls wirst du vermutlich immer wieder Kondeswasser haben.
Ich konnte es nicht lassen, und habe heute nochmal allle Treiber deinstalliert.
Dann erst die Rückfahrcam drann und den Treiber installiert.
Dann die EyeToy die am Innenspiegel klebt installiert.
Also genau die richtige Reihenfolge passend zum Skin bzw. so wie ich sie in cPOS anspreche.
Und natürlich habe ich auch hier wieder totales Glück.
Jetzt funktioniert die Rückfahr-Cam nicht mehr, dafür aber die Eyetoy.
Ich werd noch kirre mit diesen Cam´s
Für heute ist schluss. Morgen dann das gleiche Spiel von vorne.
IRGENDWANN KLAPPT DAS! (hoffendlich) Wink
Grüssle
Peer
daffy1234
BeitragVerfasst: Do 20 Dez, 2007 01:03  Titel:  (Kein Titel)
na wunderbar ,wie auch anders zu erwarten ist die cam nass geworden Very Happy ich fauler hund ...nun hab ich sie wieder demontiert und aufgemacht ...schön ,schon alles leicht kalkweiß ,hab alles gesäubert und die cam angeschlossen ,jedoch passiert nichts mehr Sad hab ichs geschafft ,die gute philipscam im eimer...super...alles nur weil ich zu faul war ,es richtig zu machen!kann ich die irgendwie retten?hat jemand ne idee?
gut das ich heut morgen durch zufall beim frühstück kaufen ,an einem tschibo stand vorbei gekommen bin Very Happy hab sofort die letzte usb cam gesehen und sofort zugepackt ...hab sie gerad zerlegt und dann ist sie schon recht klein ...schön Smile
werd die nächste woche mal irgendwo montieren!
hab ich denn keine einfache lösung ,ne cam wasserdicht zu bekommen?habe natürlich keinen klimaschrank und wüsste auch nicht wo ich es machen könnte Sad
danek schonmal für die hilfe Smile
KalleMinogue
Anmeldung: 22.02.2007
BeitragVerfasst: Fr 21 Dez, 2007 17:34  Titel:  (Kein Titel)
Hab mir die Cam auch geholt. Bis jetzt bin ich sehr zufrieden. Im Auto hatte ich sie noch nicht. Denke mal morgen kommt ein Probelauf.
Gruß Kalle
elger_jung
Anmeldung: 04.05.2007
1988 Volkswagen Scirocco
BeitragVerfasst: Mo 11 Feb, 2008 21:22  Titel:  (Kein Titel)
Wenn Ihr ein dichtes Gehäuse habt, legt einfach so ein Beutelchen aussem Schuhkarton (o.ä.) welches ihr vorher ne stunde bei 70-80°C im Backofen hattet mit in das gehäuse.
Die dinger nehmen Wasserdampf auf. und halten den auf fest.
Hardware: epia m10000,512mbram,250gb hdd,7"touchtft, m1at
Software: winxp
daffy1234
BeitragVerfasst: Mo 11 Feb, 2008 21:35  Titel:  (Kein Titel)
ich hab die Cam am Samstag auch montiert.Hab sie in meinem Scheinwerferinlay integriert ,eingespachtelt usw.
Wenn ich jezt aber am Tag Filmen will ,ist das Bild mehr nur weiß und man erkennt schwach ein Bild ,wenn ich zb unter einer Brücke herfahre ,wird das Bild kurz gut.
Hat einer die gleichen Probleme?
elger_jung
BeitragVerfasst: Mo 11 Feb, 2008 21:38  Titel:  (Kein Titel)
kannst du die cam villeicht 1cm weiter nach hinten setzen?
entweder strahlt die sonne zu stark rein, oder das Glas vom Scheinwerfer is das Problem..
Software: winxp
obauhardt
Anmeldung: 01.01.2008
BeitragVerfasst: Mo 11 Feb, 2008 21:55  Titel:  (Kein Titel)
Hy,
vermute auch mal, das die Klarglasscheibe dran Schuld ist, der Lichdurchlass ist ja ok, aber ob man dadurch auch ein sauberes Bild bekommt? Smile
Nach hinten versetzen wird das Problem nicht lösen, eher sollte die Scheibe senkrecht vor der Linse stehen, damit es nicht zu Spiegelungen kommt.
daffy1234
BeitragVerfasst: Mo 11 Feb, 2008 22:13  Titel:  (Kein Titel)
ja das befürchte ich auch.Versetzen ist nicht mehr ,hab das mehr als kleinen gimmik montiert ,einfach nur mal gucken obs klappt.
Wenn die Sonne nicht scheint ,ist das Bild ok ,ich meine nicht super ,aber man kann was erkennen ....halt 15 euro Tschibo Cam.
Aber ich wollte das ding auch mehr als Spielerei.Wenn ich vernümpftig was Filmen will ,nehm ich die bessere Cam im Innenraum oder den Camcorder.
Aber kann ich nicht Softwarebedingt irgendwas an dem Bild ändern?Wohl ehr nicht ,richtig?
BeitragVerfasst: Do 14 Feb, 2008 15:59  Titel:  (Kein Titel)
Hi daffy1234,
hab mit meiner Cam heute auch weiter rumgespielt.
Dein Promlem mit dem hellen Bild hatte ich auch.
Schalte mal bitte die GegenlichKompelsation ein und ganz wichtig von INNEN auf DRAUSSEN!!
Wenn die Cam auf innen steht, macht meine auch nur ein weisses Bild.
Ändern kannst du das z.B. mit AMPCab (ist ja bei der Cam dabei)
Gruss Peer
daffy1234
BeitragVerfasst: Do 14 Feb, 2008 17:38  Titel:  (Kein Titel)
cool Smile
Das versuche ich doch nachher mal Smile
Danke für den tip.
Hoffe dann wird das Bild ein bischen besser ,wäre schade ,weil sonst der Einbau relativ umsonst war.
BeitragVerfasst: Do 14 Feb, 2008 18:57  Titel:  (Kein Titel)
Nicht nur ein bischen...
Die Idee mit dem Scheinwerfer ist natürlich genial.
Klappt bei mir aber leider nicht.
Gruss Peer
daffy1234
BeitragVerfasst: Do 14 Feb, 2008 20:08  Titel:  (Kein Titel)
Ja danke Smile
Die Idee kam mir spontan ,als ich meine inlays mit Tagfahrlichtern umgebaut habe.Ich dachte mir ,versuchen kann man es mal Smile
Wäre super klasse ,wenn es mit der Einstellung dann auch mit den guten Bild klappt.
[ Zeit: 0.7878s ][ Queries: 48 (0.2560s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
