rico530
Anmeldung: 30.03.2006
1989 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Mi 05 Dez, 2007 18:53  Titel:  Aktivierung der Relaiskarte?
vielleicht eine Noob Frage, aber wann werden die Einstellungen einer Relaiskarte gesetzt?
Wenn Windows da ist oder erst wenn Cave,cPos etc läuft?
Ich frage deshalb weil ich gern meine Endstufe drüber schalten würde.
Vielen Dank für eine Info
MfG Rico
BeitragVerfasst: Mi 05 Dez, 2007 22:00  Titel:  (Kein Titel)
beim windows start passiert bei mir ganix, erst wenn cpos startet sschaltet der das entsprechende Relais.
Manuel
Anmeldung: 05.10.2005
BeitragVerfasst: Mi 05 Dez, 2007 23:22  Titel:  (Kein Titel)
Also ich hab meine Endstufe auch über die Relaiskarte geschaltet. Einfach beim Start von C-Pos.....
rico530
1989 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Mi 05 Dez, 2007 23:27  Titel:  (Kein Titel)
Sehr schön, Danke für die Info.
Da meine Zündungs und Startautomatik via einem Taster fertig ist will ich mal die ganzen kleinen Schalter entfernen.
Hatte da unter anderem auch eine Halteschaltung mit Relais für die Endstufe mit am Start;).
Das kann ich dann schick über eine Karte machen.
Welche Karte könnt Ihr mir empfehlen für cPos und Cave?
MfG Rico
BeitragVerfasst: Do 06 Dez, 2007 00:09  Titel:  (Kein Titel)
die k8055, ich hab mir eine LPT-Karte selbst gebaut, läuft auch mitlerweilegut. Aber würde ich es noch mal machen würde ich auf die K8055 zurück greifen, man spart dich einfach arbeit und per usb ist die ganze Sache wesendlich besser.
BeitragVerfasst: Do 06 Dez, 2007 00:43  Titel:  (Kein Titel)
Wie hast Das nun eigentlich gelöst mit Deinem Startdingens, Rico?
rico530
1989 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Do 06 Dez, 2007 09:27  Titel:  (Kein Titel)
Gibt es sowas auch als pci-steckkarte?
Die Startlogik ist nun folgendermaßen gelöst. 2 Relais, eins für Zündung an und eins für Starten. Mein Kollege hat das mit einem Micro-C Chip gemacht, und das Programm geschrieben.
Starten ist nur innerhalb der ersten 5 sec nach "Zündung an" möglich.
Die Sequenz wird über eine blinkende LED angezeigt.
Is schon ne feine Sache...
MfG Rico
BeitragVerfasst: Do 06 Dez, 2007 10:16  Titel:  (Kein Titel)
als pci kate hab ich so etwas auch schon gesehen....aber die solltn schwer zu kiegen sein und ob die von cpos ect untestützt werden ist eine andere frage
rico530
1989 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Do 06 Dez, 2007 10:35  Titel:  (Kein Titel)
Wie werden eigentlich die Karten angesprochen von cPos und Cave?
MfG Rico
BeitragVerfasst: Do 06 Dez, 2007 10:48  Titel:  (Kein Titel)
was meinst du jetzt genau, die Skin Befehle?
bei cpos wäre das dann
digo ist für die digitalen Eingänge digi für die Ausgänge.
Dann gibt es noch clt,int und tgl für die verschiedenen Befehle.
zb tgl_digo_0 zum toggeln des Digitalports 0
[ Zeit: 1.7417s ][ Queries: 48 (0.8416s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
