Bravo
Anmeldung: 11.08.2006
BeitragVerfasst: Do 06 Dez, 2007 11:49  Titel:  M2 30 Sek ansteuern zum starten?
kann mir jemand beantworten ob es dem M2 etwas ausmacht wenn ich es so 20-30 Sek ansteuere um es zu starten?
Hintergrund ist der, dass ich mir bei ebay ein Modul zum nachrüsten der coming home Funktion bestellen möchte. Dieses Modul kann ich sowohl negativ als auch positiv ansteuern. Da meine ZV negativ geschaltet ist könnte ich mit der ZV das Modul ansteuern und das Modul würde den cpc starten.
Das Modul hat 3 Kanäle, diese sind leider nicht unabhängig voneinander was die Zeiteinstellung angeht. Sollte das M2 den Schaltstrom von 20-30 Sekunden nicht vertragen, was bräuchte ich dann für ein Relais oder was für eine Schaltung um den schaltstrom dann wieder zu unterbrechen?
BeitragVerfasst: Do 06 Dez, 2007 12:01  Titel:  (Kein Titel)
Wo willst du das Modul anklemmen? Am Remoteeingang? Da muss sowieso permanent Strom anliegen, sonst fährt der Rechner wieder runter.
Bravo
BeitragVerfasst: Do 06 Dez, 2007 12:47  Titel:  (Kein Titel)
ja sollte an den Remote. der chip auf dem m2 ist bereits geändert das der Rechner 5 Min an bleibt dann in den Standby geht und nach 15 min den hardoff macht.
wäre es also möglich, dass ich mit dem Module auf remote gehe dort dann erst einmal die 30 sek. von dem Module Strom kommen und sobald ich die Zündung anmache den Strom von Klemme 15 drauflege?
Reicht es dann beide Leitungen mit einer Diode abzusichern das der Strom nur in eine Richtung fließt oder sollte dort in die Zuleitungen noch ein anderer Schutz?
Blackangel
Anmeldung: 04.02.2007
2002 Ford Focus
BeitragVerfasst: Do 06 Dez, 2007 13:07  Titel:  (Kein Titel)
Bravo hat folgendes geschrieben:
Nach 5 Minuten in Standby? und dann Hardoff oder meinst du Ruhezustand?
Möglich ist das! Stellt sich nur die Frage wenn du nur kurz umparken willst!
Sollte ausreichen!
Bravo
BeitragVerfasst: Do 06 Dez, 2007 16:02  Titel:  (Kein Titel)
ja meinte natürlich den Ruhezustand.
Umparken wäre dann auch kein Problem da ich zur ZV ja auch noch ein Türschloss habe über das ich öffnen könnte ohne den Rechner zu Starten.
[ Zeit: 0.8811s ][ Queries: 48 (0.5353s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
