Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » Navigationssoftware » ShowGPS » VISTA+ShowGPS
homemy
Anmeldung: 05.07.2007
BeitragVerfasst: Sa 08 Dez, 2007 13:36  Titel:  VISTA+ShowGPS
hi,
habe jetzt öfters unter vista probleme mit showgps, das bricht nach ca. 3-4 min. ab und meldet:
Keine GPS-Daten ! Stromsparmodus ?
aber der gps empfänger ist nicht in stromsparmodus.
ShowGPS
Partner
Partner
Anmeldung: 24.02.2005
BeitragVerfasst: Sa 08 Dez, 2007 14:16  Titel:  (Kein Titel)
Hallo homemy!
Mag es sein das du den Navilock UPDATE-Vista Treiber installiert hast?
Damit gibt es zur Zeit noch Probleme.
Ich muß ShowGPS komplett umschreiben, damit es auch mit diesem Treiber problemlos geht...allerdings wird das nicht so schnell etwas werden.
Wenn es geht, solange den alten Vista-Treiber nehmen, den es von Navilock gibt.
ShowGPS
homemy
BeitragVerfasst: So 09 Dez, 2007 10:26  Titel:  (Kein Titel)
Moin,
meine letzten updates von vista sind vom 26.11 und ob da navilock dabei war ! denn ich habe ja keine navilock hardware, der bluetooth empfänger ist von
digitus. hast du eventuell die nr. von den update ?
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: So 09 Dez, 2007 13:37  Titel:  (Kein Titel)
Ok, dachte du hättest Navilock-Kabelempfänger, weil es da ein ähnliches Problem gibt.
Kannst du bitte das folgende Programm ausführen und damit einmal die GPS-Rohdaten anzeigen lassen...
Download PortTest: http://www.showgps.de/download/PortTest.exe
Bitte probiere einmal mit/ohne "Use API".
Die Daten sollten kontinuierlich im Fenster durchlaufen, wenn alles OK ist.
Bitte teile das Ergebnis mit.
ShowGPS
homemy
BeitragVerfasst: So 09 Dez, 2007 16:25  Titel:  (Kein Titel)
hi,
also das sieht gut aus. es läuft mit u. o. Use API kontinuierlich durch.
aber nur auf port 5 und auf port 6 nicht.
kann es vielleicht auch daran liegen, das ich vista im ruhezustand ausschalte ?
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: So 09 Dez, 2007 16:36  Titel:  (Kein Titel)
Naja, da scheint ja der Fehler nicht so schlimm zu sein.
Mußt du mal drauf achten, ob sich der Port nach Ruhezustand ändert, obwohl ich mir das nicht vorstellen kann.
Wenn der Port immer 5 ist, dann nimm in ShowGPS einfach den Haken bei "Port automatisch suchen" raus.
(Im Einstellungsdialog -> Einstellungen mit Erweitertes Menü)
ShowGPS
homemy
BeitragVerfasst: So 09 Dez, 2007 16:50  Titel:  (Kein Titel)
Smile okay, ich werds mal testen.
jedoch ohne erfolg. das ist schon alles seltsam. einmal geht es und dann wieder nicht.
selbst navigator2.0 kann kein gps finden. das sieht so aus als irgendwas den port oder den
empfänger ausschaltet oder so. ich blick net mehr durch......................
aha, so wie es aussieht hat mein bluetooth stick (usb) ne macke bzw. einen fehler, lege
ich den gps-empfänger da neben gehts, gehe ich weiter weg da kommt die fehlermeldung etc...
das ganze habe ich jetzt an zwei pc getestet. und immer das gleiche. hoffe das es nicht der empfänger ist.
[ Zeit: 1.7338s ][ Queries: 47 (1.0222s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
