Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » cPos 1.0.145 Setup und Updater
BeitragVerfasst: So 09 Dez, 2007 17:40  Titel:  cPos 1.0.145 Setup und Updater
hier findet Ihr die aktuelle cPos-Setup
Changelog seit der V1.0.133:
Rev. 134-139
- Einbindung des Setups in den SVN-Server
Rev. 140
- Fehler aus der cpos.ini beseitigt
- Startbild erneut aufgespielt
Rev. 141
- CAN serial-auto-baudrate-detect
- Allow auto-playing of next music file, next/prev button even if RESUME_SETTINGS is not set
- functions to forcibly pause / unpause mediaplayer (pbPause / pbResume)
Rev. 142
- If _force is added to hibernate/standby/power/... command the Power-Off-window will not be shown (even if configured) and action will directly be taken
Rev. 143
- Bug in sendRScan behoben der ein senden unmöglich machte syntax lautet sendRScan_tiiildddddddddddddddd siehe fuchs CAN USB adapter Bedienungs anleitung
- Sicherheitssperre für sendRScan eingebaut wenn CAN bus geschwindigkeit über 100k dann wird nicht gesendet !
Rev. 144
Sicherheitssperre für sendRScan auf 125Kb erhöht
Rev. 145
- Setup erweitert, fehler beim ADS-setup korriert
- Update-Setup erstellt für user die schon eine 1.0.xx draufhaben
- Release des Setups zum test
Hier das neue update für alle die schon eine Cpos Version:
das update Setup ersetzt die bisherigen manuellen Updates.
Billy
BeitragVerfasst: Mo 10 Dez, 2007 09:50  Titel:  (Kein Titel)
Servus Gemeinde,
Link im Wiki aktualsiert.
CU
Tante Edit: Wow! CPos ist jetzt schon stolze 17 MB gross! Wink
marcin-bs
Anmeldung: 30.10.2005
BeitragVerfasst: Di 11 Dez, 2007 18:07  Titel:  (Kein Titel)
Leider besteht das Prob. mit dem Resume immer noch.
Ich dachte das würde in der nächsten Rev. beseitigt worden sein.
Software: cPos
BeitragVerfasst: Di 11 Dez, 2007 18:10  Titel:  (Kein Titel)
nicht alles geht von heute auf morgen, wenn du mal das changelog oben lesen würdest ging es in den letzten beiden revisionen nur um das setup und den updater.
Tom78
Anmeldung: 29.01.2007
BeitragVerfasst: Di 11 Dez, 2007 23:05  Titel:  (Kein Titel)
Mir ist 'n Schönheitsfehler aufgefallen.
Im Splash-Screen vom Setup steht als Version noch die 1.0.135 drin!
BeitragVerfasst: Di 11 Dez, 2007 23:49  Titel:  (Kein Titel)
ja hab ich nach dem upload bemerkt ist aber die 1.0.145Beta.
Mumpits
Anmeldung: 12.12.2006
BeitragVerfasst: Do 13 Dez, 2007 20:08  Titel:  (Kein Titel)
ich hab immernoch das problem, dass mein navi programm (desti) immer eine ebene über CPOS ist.. wenn ich in den settings "CPOS AT TOP MOST" setze klappt es, aber dann geht die OSK ja nicht mehr Sad( bitte um feedback von den entwicklern!
Software: cPOS, iGO
ganja
Anmeldung: 24.01.2006
BeitragVerfasst: Do 13 Dez, 2007 21:12  Titel:  (Kein Titel)
Mumpits hat folgendes geschrieben:
Welche OSK? cPOS? Wo funktioniert die nicht? Überall oder nur in Desti nicht?
Mumpits
BeitragVerfasst: Fr 14 Dez, 2007 20:45  Titel:  (Kein Titel)
also ich hab desti als navi programm festlgelegt.. und eine cpos-bar unten drunter eingestellt.. wenn ich jetzt während ich navigieren lasse auf den "home"-button drücke, um wieder ins cpos zu kommen, erscheint zwar cpos wieder, aber ebenenmässig unter dem destinator.. das ganze kann ich ja verhindert, in dem ich im cpos die einstellung "CPOS TOP MOST (Foreground)" setze, was ja bewirkt, dass cpos immer die oberste ebene hat .. da die OSK ja aber nicht mehr in cpos selber ist sondern eine eigene exe, die dann über cpos geblendet wird, funktioniert diese nicht mehr, da cpos ja immer die oberste ebene hat Sad
ein screenshot wo das überlappen dargestellt ist, hab ich mal angehangen:
Software: cPOS, iGO
ganja
BeitragVerfasst: Fr 14 Dez, 2007 20:57  Titel:  (Kein Titel)
Verstanden habe ich das, aber ich weiß immer noch nicht welche OSK du meinst die cPOS interne oder halt von Destinator?
Sevensworld
Anmeldung: 21.03.2005
BeitragVerfasst: Fr 14 Dez, 2007 23:13  Titel:  (Kein Titel)
Also ich habe jetzt versucht das neue cPOS auf meinem neuen Laptop zu installieren ... Installation läuft durch, aber cPOS läßt sich nicht starten. Eine Fehlermeldung kommt aber auch nicht.
DirectX ist installiert, Framework ebenfalls ... eine vorherige Version gab es nicht auf diesem Rechner!
Hat dazu jemand ne Idee?
Rapido
Anmeldung: 30.07.2006
BeitragVerfasst: Sa 15 Dez, 2007 10:35  Titel:  (Kein Titel)
Sevensworld hat folgendes geschrieben:
Du musst noch deine Lizenzgebühr entrichten. Bitte überweise 49,- €
auf folgendes Konto ..... Very Happy
BeitragVerfasst: Sa 15 Dez, 2007 10:51  Titel:  (Kein Titel)
@sevensworld
welches system, welches installfile....
gibts ne errorlog.txt / debug.txt wenn ja bitte mal an cpi@woerners-online.de
Sevensworld
BeitragVerfasst: Sa 15 Dez, 2007 12:24  Titel:  (Kein Titel)
Ups .. sorry, war schon spät.
Windows XP prof. SP2, Installfile aus diesem Thread, Vollinstallation.
Weder eine Errorlog.txt noch eine debug.txt vorhanden ... die wird doch wenn, dann im cPOS Verzeichnis abgelegt!?
BeitragVerfasst: Sa 15 Dez, 2007 12:35  Titel:  (Kein Titel)
kannst du mir mal bitte nen screenshot vom cpos-ordner zuschicken??
BeitragVerfasst: Di 18 Dez, 2007 20:09  Titel:  (Kein Titel)
Nabend,
ist jemand bekannt ob Bernd schon was an den ExtApp´s gemacht hat?
Ich hab seit der 143 das Problme, das mein Skin nicht mehr läuft.
Ich hatte das bei mir so gelöst:
Code:
[externalfloating]
Button0Function=openmenu_externalnavi
Button0X=0
Button0Y=0
Button0LabelFont=DS-Digital
Button0LabelFunction=text
Button0LabelCaption=cPOS
Button0LabelFontSize=20
Button0LabelColor=&H003CF0
Button0LabelAlignment=2
Button0LabelWidth=65
Button0LabelHeight=30
Button0LabelX=100
Button0LabelY=38
[externalnavi]
Button0Function=OPENMENU_mainmenu
Button0X=40
Button0Y=5
Button0LabelCaption=BACK
Button0LabelWidth=105
Button0LabelX=0
Button0LabelY=38
Button1Function=prev
Button1X=145
Button1Y=5
Button1LabelFont=Webdings
Button1LabelFunction=text
Button1LabelCaption=9
Button1LabelFontSize=20
Button1LabelColor=&H003CF0
Button1LabelAlignment=2
Button1LabelWidth=105
Button1LabelHeight=30
Button1LabelX=0
Button1LabelY=38
Button2Function=vol-
Button2X=250
Button2Y=5
Button2LabelFont=DS-Digital
Button2LabelFunction=text
Button2LabelCaption=VOL-
Button2LabelFontSize=20
Button2LabelColor=&H003CF0
Button2LabelAlignment=2
Button2LabelWidth=100
Button2LabelHeight=30
Button2LabelX=0
Button2LabelY=38
Button3Function=PAUSE
Button3X=350
Button3Y=5
Button3LabelFont=DS-Digital
Button3LabelFunction=text
Button3LabelCaption=PAUSE
Button3LabelFontSize=20
Button3LabelColor=&H003CF0
Button3LabelAlignment=2
Button3LabelWidth=100
Button3LabelHeight=30
Button3LabelX=0
Button3LabelY=38
Button4Function=vol+
Button4X=450
Button4Y=5
Button4LabelFont=DS-Digital
Button4LabelFunction=text
Button4LabelCaption=VOL+
Button4LabelFontSize=20
Button4LabelColor=&H003CF0
Button4LabelAlignment=2
Button4LabelWidth=100
Button4LabelHeight=30
Button4LabelX=0
Button4LabelY=38
Button5Function=NEXT
Button5X=550
Button5Y=5
Button5LabelFont=Webdings
Button5LabelFunction=text
Button5LabelCaption=:
Button5LabelFontSize=20
Button5LabelColor=&H003CF0
Button5LabelAlignment=2
Button5LabelWidth=100
Button5LabelHeight=30
Button5LabelX=0
Button5LabelY=38
Button6Function=EXIT
Button6X=650
Button6Y=5
Button6LabelFont=DS-Digital
Button6LabelFunction=text
Button6LabelCaption=EXIT
Button6LabelFontSize=20
Button6LabelColor=&H003CF0
Button6LabelAlignment=2
Button6LabelWidth=105
Button6LabelHeight=30
Button6LabelX=0
Button6LabelY=38
Button7Function=openmenu_externalfloating
Button7X=0
Button7Y=0
Button7LabelFont=DS-Digital
Button7LabelFunction=sd_CpuTemp0
Button7LabelCaption=
Button7LabelFontSize=20
Button7LabelColor=&H003CF0
Button7LabelAlignment=2
Button7LabelWidth=40
Button7LabelHeight=30
Button7LabelX=0
Button7LabelY=45
Label0Function=sd_CpuUsage0
Label0Caption=
Label0Font=DS-Digital
Label0FontSize=20
Label0Color=&H003CF0
Label0FontStyle=b
Label0X=760
Label0Y=45
Label0Width=40
Label0Height=30
Label0Alignment=2
So hatte ich es gelöst, das ich für die Navi ein anderes Menu als für die normalen ExtApp´s habe.
Die Normalen-ExtApp´s sind als DockedBottom und die Navi als Floating.
Leider geht das jetzt nicht mehr.
Ich bekomme immer einen SkinConfigError.
Warum auch immer (es sind ja alle Grafiken da)
Hat da jemand nen Tip?
Gruss Peer
Mumpits
BeitragVerfasst: Mi 19 Dez, 2007 23:02  Titel:  (Kein Titel)
ganja hat folgendes geschrieben:
ich spreche von der CPOS OSK, die die als eigener Prozess läuft und dann eingeblendet wird.. geht aber ja nicht, wenn CPOS "TOP MOST" ist.. :/
Software: cPOS, iGO
shaneL
Anmeldung: 07.10.2005
BeitragVerfasst: Do 20 Dez, 2007 13:51  Titel:  (Kein Titel)
@peer
ist noch nichts gemacht - komm derzeit leider zu nix, sorry.
ich hoffe aber mal nach den feiertagen noch etwas zeit zu finden ...muss ich dann aber geg. eh noch mit den anderen absprechen.
@mumpitz
ist aber kein generelles problem bei cpostopmost, deshalb kann ich's selbst nicht nachvollziehen. ...sollte eigentlich überhaupt bei niemandem auftreten, da wal in seiner letzten oskversion diese im intervall per timer in den vordergrund holt
ganja
BeitragVerfasst: Do 20 Dez, 2007 20:32  Titel:  (Kein Titel)
Werd mal testen.
Sevensworld
BeitragVerfasst: Do 20 Dez, 2007 22:28  Titel:  (Kein Titel)
Gibt es eigentlich bestimmte Dienste, die UNBEDINGT für cPOS laufen müssen? Auf meinem Laptop läßt sich cPOS leider immer noch nicht starten ... keine Fehlermeldung und keine .log Datei. Sad
[ Zeit: 0.8313s ][ Queries: 47 (0.2917s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
