Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Kommunikation » Echo beim Telefonieren
oldi-2000
Anmeldung: 17.12.2006
BeitragVerfasst: Di 11 Dez, 2007 09:27  Titel:  Echo beim Telefonieren
Ich weiß es ist ein leidiges Thema, aber ich wollte nur mal abklären ob es inzwischen bei jemand eine positive Lösung gab??
Ich habe inzwischen ein array mic von andrea electronics aus den usa über usb am laufen, damit sind die störenden Nebengeräusche und auch ein guter teil vom echo beim telefonieren über das audiogateway weg.
Jedoch hört sich der angerufene immer noch selbst, wenn auch nicht mehr so laut wie mit nem normalen mic.
hat es jemand geschaft das echo ohne sep. FSE wegzubekommen??
Wenn ja wie?? vielleicht softwareseitig?
Bei einer FSE mit dsp schaltet das mic einfach nur dann ein wenn ein geräusch, was nicht vorher schon über den eingang gekommen ist, kommt.
Bedeutet es werden nur geräusche/stimme vom mic übertragen die man selbst verursacht und nicht welche die vom gegenüber über die lautsprecher kommen.
Lässt sich so ein DSP nicht irgendwie software seitig lösen???
Habe leider nicht viel ahnung bei dem Thema.
Wäre über jede Hilfe Dankbar
MFG oldi
Hardware: ASROCK K8NF6G VSTA; Athlon 64 Mobile 3400+; 1GB; M2; 10,2TFT
Software: Cpos; DN7
[ Zeit: 0.7844s ][ Queries: 47 (0.2835s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
