sP3ci4L-K
Anmeldung: 22.09.2007
BeitragVerfasst: Mi 12 Dez, 2007 14:50  Titel:  Wie am besten DVD-Images abspielen!?
Hallo zusammen...
da ich kein DVD-Laufwerk an meinem Car-PC habe, überlege ich gerade, wie ich trotzdem in den Genuss von DVD's komme...
Kann ich irgendwie in Centrafuse DVD-Images abspielen?
RedBull
Anmeldung: 22.09.2005
2000 Ford Focus
BeitragVerfasst: Mi 12 Dez, 2007 16:24  Titel:  (Kein Titel)
Ohne es ausprobiert zu haben würde ich mal sagen, du emulierst ein DVD LW und spielst die DVDs über das virtuelle LW ab. Software dazu gibts eh massig. (DaemonTools...usw..)
MarcelP
Anmeldung: 06.05.2007
2003 Fiat Stilo
BeitragVerfasst: Do 13 Dez, 2007 01:26  Titel:  (Kein Titel)
genauso habe ich es gestern zufällig auch testen können, funktioniert einwandfrei mit der V1.45
einfach bei Google Daemon Tools suchen, installieren und Image mounten. Smile
BeitragVerfasst: Do 13 Dez, 2007 01:44  Titel:  (Kein Titel)
wenn du Nero oder Alcohol auf dem cpc hast kannst du auch deren virtuelle Laufwerke nutzen
erazor
Anmeldung: 15.07.2004
1999 Audi S4 Avant
BeitragVerfasst: Do 13 Dez, 2007 10:23  Titel:  (Kein Titel)
ich kann nur daemon empfehlen!!!
unkomplizert und leicht zu bedienen (wenn man da überhaupt über bedienen reden kann)
sP3ci4L-K
BeitragVerfasst: Do 13 Dez, 2007 12:26  Titel:  (Kein Titel)
hallo...
danke erstmal für die antworten....
mit deamon hab ich es schon mal gemacht, als ich noch cavelive genutzt habe....das problem bei der sache ist, daß ich meinen cartft nur über meinen touchscreen steuer...und da wird es dann schwierig, das image einzubinden, weil ich keine rechte maustaste habe....außerdem ist es etwas kompliziert...weil ich dann aus centrafuse raus müßte....
oder gibt es da ein plugin, das ich noch nicht kenne???
DannY-G
Anmeldung: 19.09.2007
1988 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Do 13 Dez, 2007 12:39  Titel:  (Kein Titel)
definier es doch als externes programm..
soweit ich mich erinner hast du bei deamon tools son mini menü wo du nur mti der rechte maustaste durchklicken kannst "mount image/öffnen.." und das image auswählen ... vllt öffnet sich das menü ja wenn du die exe ausführst falls nicht ein klick auf das sysmbol in der taskleiste genügt ..
Verschoben: Sa 26 Apr, 2008 01:20 Uhr von roan
Von Centrafuse 2 nach Centrafuse 2 Plugins
[ Zeit: 1.3465s ][ Queries: 50 (0.9004s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
