LEDproject
BeitragVerfasst: Do 13 Dez, 2007 00:03  Titel:  elektrischer Türöffner
Hallo zusammen
Wisst ihr ob es erlaub ist, die Türen nur noch elektrisch zu öffnen? Das heisst die mechanischen Türöffner (innen und aussen) werden entfernt und die Türöffnung erfolgt nur noch elektrisch...
Gibt es da irgendwelche Vorschriften welche dagegen sprechen?
Gruss Marc
Apollo13
Anmeldung: 16.07.2007
BeitragVerfasst: Do 13 Dez, 2007 00:07  Titel:  (Kein Titel)
ist nicht erlaubt - im notfall muss sich die tür von außen wie innen OHNE strom öffnen lassen Surprised
BeitragVerfasst: Do 13 Dez, 2007 00:39  Titel:  (Kein Titel)
Ich krieg das jetzt nicht mehr richtig zusammen aber unter gewissen Auflagen is das möglich. Ich schau mal ob ich das noch finde wo ich das gelesen hab.
Outatime
Anmeldung: 18.09.2004
1981 DeLorean DMC-12
BeitragVerfasst: Do 13 Dez, 2007 04:03  Titel:  (Kein Titel)
Nein, SO natürlich nicht zulässig. Es muß immer eine zusätzliche mechanische Entriegelung geben. Diese kann außen aber auch zb unten am Fahrzeug sein.
BeitragVerfasst: Do 13 Dez, 2007 08:33  Titel:  (Kein Titel)
Ich vermute mal, daß es ihm schlicht um das cleanen der Türen geht, sprich Griffe entfernen.
Wie Outatime schon sagte, muss dann an einer geeigneten Stelle dennoch die Möglichkeit bestehen, die Türen auch mechanisch zu öffnen
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Do 13 Dez, 2007 09:50  Titel:  (Kein Titel)
Allerings sollten doch evtl. Retter wissen, wo sich dieser "Türgriff" befindet, oder?
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
BeitragVerfasst: Do 13 Dez, 2007 09:51  Titel:  (Kein Titel)
Jo. Ein großer Pfeil mit Hinweis auf der Tür ist da Pflicht Wink
Also dein freundlicher TÜV-Prüfer sollte dir auch sagen können, was du darfst und auf was du achten musst
BeitragVerfasst: Do 13 Dez, 2007 10:10  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe mich gestern durchs halbe Netz gewühlt den Beitrag aber leider nicht mehr gefunden. Eine Not Entriegelung muß gegeben sein das ist richtig, wie und wo diese genau sein muß, da gab es mehrere Möglichkeiten. Ich würde mich auch mit dem Prüfer kurz schließen um auf Nummer sicher zu gehen.
BeitragVerfasst: Do 13 Dez, 2007 11:14  Titel:  (Kein Titel)
Wenn du zusätzlich die tür noch mechanisch öffnen kannst ist das erlaubt.
Wenn du z.b. ein gebogenes blech zwischen fenster und tür (da wo die autoknacker gerne rein gehen) an den schließ hebel befestigst ist das erlaubt. (bin so durch den tüv). Dann kann man durch nachoben ziehen des gebogenen blechs die tür öffnen.
Ein großer pfeil ist nicht pflicht nur die funktion muß vorhanden sein.
BeitragVerfasst: Do 13 Dez, 2007 11:26  Titel:  (Kein Titel)
Das wäre ja auch der Hammer man macht sich die Tür schön clean und hat dann son ekel Aufkleber an der Scheibe pappen oder so Very Happy
BennY-
Anmeldung: 29.09.2005
1999 Volkswagen Golf IV
BeitragVerfasst: Do 13 Dez, 2007 23:53  Titel:  (Kein Titel)
Außen ja, innen nein.
Wer was anderes behauptet soll mir den Paragraphen zeigen!
Zumal mir auch frei steht alle meine Türen nach fahrtbeginn zu verriegeln, was ebenfalls ein öffnen von außen unmöglich macht.
Der TÜV erzählt dir unter welchen Auflagen er es einträgt, verboten ist es trotzdem nicht, was mir auch der TÜV in Köln bestätigt hat.
Wer sich die EU Richtlinie über Türen durchgelesen hat, wird wissen das dort keine Türgriffe erwähnt sind. Ebenfalls steht da drin das ein Fahrzeug das der Richtlinie entspricht zugelassen werden muss.
BeitragVerfasst: Do 13 Dez, 2007 23:57  Titel:  (Kein Titel)
Jungs, ich hoffe ihr habt dem Smiley gesehen Wink
daffy1234
Anmeldung: 03.12.2006
BeitragVerfasst: Fr 21 Dez, 2007 20:20  Titel:  (Kein Titel)
mir ist auch neu das man das muss Wink
Im Falle eines Unfalls ,ist das einfache öffnen der Tür zu 90% eh nicht mehr möglich und im ernstfall ,wird die Tür einfach aufgebrochen ,Menschenleben gehen vor.
Die meisten neuen Autos schließen sich Automatisch bei einer gewissen Geschwindigkeit ab und sind dann nur noch von Innen per Knopfdruck oder durch abziehen des Schlüssels wieder zu öffnen(im Falle eines Unfalls ,sollen die sich zwar meist wieder öffnen ,aber das geht sowieso nur in einer geringen zahl der fälle! Und die Türpinne runterdrücken ,darf auch jeder!
Stimme da BennY voll und ganz zu.
Somal ich mal ich meine ,das es schon Serienfahrzeuge gibt ,die nur noch Automatisch aufgehen ,muss mal eben suchen.
Outatime
BeitragVerfasst: Fr 21 Dez, 2007 22:10  Titel:  (Kein Titel)
BennY- hat folgendes geschrieben:
das stimmt schon, das da das stichwort "türgriffe" nicht drinsteht. aber du wirst zum beispiel auch keine richtlinie finden in denen steht das ein auto "4 räder haben muß, und alle so angebracht das sie bis zum boden reichen".
dafür stehen da aber allgemeine richtlinien, die den sicheren und betrieb von fahrzeugen betreffen. und daraus gehen dinge wie türen oder fenster sinngemäß hervor.
du hast insofern recht, das ein tüffer ein solches auto abnehmen kann, müssen tut er es aber nicht. (und es wird keiner tun, der ansatzweise seinen job ernst nimmt)
und sorry, "das 90% der türen nach einem unfall nicht mehr aufgehen", ist quatsch, das meine ich nach 16 jahren feuerwehr beurteilen zu können. (wenn du langeweile hast, such auch einfach mal das video mit dem "smart" bei "topgear". die haben einen smart mit 130 gegen ne wand gesemmelt, BEIDE türen gingen auf!)
aber darum gehts auch gar nicht, es geht darum, etwas (nämlich das türöffnen) nicht auch noch AKTIV einzuschränken, wo es nicht nötig tut.
Freezer
BeitragVerfasst: Fr 21 Dez, 2007 23:49  Titel:  (Kein Titel)
hier das video vom smart-crash: http://www.youtube.com/watch?v=mcuimw8ql_A
da_user
BeitragVerfasst: Fr 21 Dez, 2007 23:54  Titel:  (Kein Titel)
Mal abgesehen von der Sicherheit.... spätestens wenn mal die Batterie leer oder kaputt ist freust du dich über einen mechanischen Türöffner...
daffy1234
BeitragVerfasst: Sa 22 Dez, 2007 00:22  Titel:  (Kein Titel)
LOl ,sieht übel aus!
So meint ich das nicht Freezer ....bei 90% aller unfällen ,die so enden ,geht doch min die Scheibe kaputt und dann kann man auch den Innengriff betätigen oder die Tür ist ohnehin kaputt und entweder schon offen oder so formiert ,das sie ohne Gewalt nicht mehr offen geht!
Versteht es nicht falsch ,ich will son gespiele nicht haben ,aber es ist auch niergendwo untersagt und darum ging es doch Smile
BeitragVerfasst: Sa 22 Dez, 2007 11:56  Titel:  (Kein Titel)
Das Smart Video ist echt mal krass, hält ja richtig was aus der Kleine Very Happy
daffy1234
BeitragVerfasst: Sa 22 Dez, 2007 18:17  Titel:  (Kein Titel)
aber drinnen hätte wohl trotzdem keiner überlebt ,von über hundert in einer sekunde auf null ohne gnautschzone...uiuiui ,aber wann fährt man schonmal mit voller geschwindigkeit frontal auf ein hindernis ,was nicht nachgibt!aber is schon echt übel!
BennY-
BeitragVerfasst: So 23 Dez, 2007 20:22  Titel:  (Kein Titel)
Outatime hat folgendes geschrieben:
Ich stimme dir da auch voll und ganz zu, aber solange hier etwas nicht verboten ist, bleibt es halt erlaubt. Und es gibt mehr als eine Hand voll Prüfer die das auch noch einträgt. (Beim TÜV aber nur sehr wenige!)
[ Zeit: 1.4739s ][ Queries: 47 (0.6605s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
