xewoa
Anmeldung: 06.11.2005
BeitragVerfasst: Do 13 Dez, 2007 01:53  Titel:  Jumper während Betrieb ändern
Hatte schon in nem anderen Thread gelesen das es möglich sein soll den Jumper zur Zeiteinstellung während des Betriebes (z.B. wenn ich zur Tanke komm) zu ändern um z.B. von 5sec/45sec auf 10min/11min (PIC wird umprogrammiert) umzuschalten das die Kiste an der Tanke anbleibt.
Wollte dies nun nochmal bestätigt haben das das läuft bevor ich mir was zerschiesse Very Happy
Würde das dann mit Kippschalter und je nachdem wieviele Jumper gebrückt werden müssen mit Relais realisieren.
Gruß xewoa
edit: noch grad ne Frage ... brauch für mein neues MB nen P4 stecker, wie setz ich das beim M2 um ? Kann sein das ich jetzt doof bin aber konnte das bei Gott nirgends finden Very Happy
DannY-G
Anmeldung: 19.09.2007
1988 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Do 13 Dez, 2007 12:00  Titel:  (Kein Titel)
Jumper wechseln dürfte nichts ausmachen.. weiss ich auch nicht 100% .. ich frag mich eher willst du jedesmalmal anfangen da rumzukrusteln wenn tanken gehst ? Razz
P4 .. hängt da net n p4 stecker drann ? ansonsten -> [url=http://www.newscorner.de/cgi-bin/shop/s.pl?pid=preisroboter&f=*NR&c=M338646&t=frame&start=1&dif =1]p4 - adapter[/url]
hää warum geht der link nicht ? Sad
xewoa
BeitragVerfasst: Do 13 Dez, 2007 14:30  Titel:  (Kein Titel)
hab ich doch mit dem kippschalter geschrieben Very Happy der Kippschalter wechselt dan zischen den 2 Modi Tanken und Normal Bzw. deren Jumpereinstellungen.
Wäre natürlich Ideal wenn das P4 kabel dran ist, bekomme mein erst heute Mittag dann werd ichs sehen weil auf den Bildern sahs immer so aus alsob da kein P4 stecker dabei ist.
BeitragVerfasst: Do 13 Dez, 2007 18:14  Titel:  (Kein Titel)
Ich nutze das schon seit langem so. Bei mir ist standartmäßig ein Jumper auf Position B.
Wenn ich tanke werden durch einen Schalter zusätzlich die Pins auf Position C gebrückt und somit das Shutdown-Verhalten geändert
[ Zeit: 0.6677s ][ Queries: 48 (0.2552s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
